Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Котел с бочкой на 60л.
  2. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    Котел с бочкой на 60л. Порылся в сети, действительно, не нашел ни одного изображения, а инструкция только на английском нашлась...
  3. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    ну если это не тривиальный котел, что хрен найдешь описание, то ... помню про японское авто на Дальнем Востоке ходила поговорка: Купил Ниссан - йб*ся сам.
  4. litvalval
    litvalval
    litvalval
    Kubinka
    ) я так примерно и объяснил... Хотя у нас в округе их еще штук 5 осталось, на последнем издыхании.
  5. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    Что-то смотрю, раньше конденсата больше лилось по трубке слива.
    Теперь совсем ничего, практически, нет.
    Это же уже неисправность?
    Кудой можно посмотреть, подскажите пожалуйста.
    Аристон генус ван систем 30, с бкн.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сифон не забился? Обратка должна быть холодной.
  7. Al_Lukash
    Al_Lukash
    Al_Lukash
    Севастополь
    Сифон не забился. Обратка гвс - горячая, обратка СО - тепленькая.
  8. 027104205329
    Здравствуйте. Котел аристон CARES X 24CF. Когда открываю кран с горячей водой, в котле подскакивает давление до 2,5 атм. В чем причина? Спасибо
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забит вторичный теплообменник. Одна из причин.
  10. 027104205329
  11. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Котёл генус оне 24 с последней версией платы. периодически вылазит 101- перегрев. стоит 21 градус по теплоносителю только в теплые полы напрямую. в доме 19 градусов, стоит 4 перерыва по часу таймера, но и горелка сама выключается на постциркуляцию периодически. подача 24, обратка 20. работа на минимальной мощности (2 квт в меню показывает). с протоками нет проблем.
    в сц без понятия- версии сродни нарисовать красные треугольники на стенах.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит котел не отдает температуру, а крутит внутри себя, через байпас. Ищите причину. и первое, это проверить ФГО перед котлом.
  13. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    а дом 200 квадратов нагревается при этом чем? с нагревом и остальным нет вопросов. всё по плану.
    коллекторы с расходомерами, датчик температуры подачи и обратки можно обмануть?
    ну и может через день, а может три недели не вылазить.
    система простая и всё на виду. обслужено и почищено хоть и нечего было
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это радует.
    Легко. Поставьте ФГО вертикально, не по инструкции, и он начнет жить своей жизнью.
    Это здорово, что вы ее видите. а у нас конец года, камни практически не мерцают...
  15. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    котлу я тоже шоры накинул- видит только датчики) проще некуда говорю- прямой 25мп до коллектора и петли до 65 метров. 15 колец*до 1,5л/мин по графику насоса всё сходится. дельта 4 тоже укладывается в проток и квт. все методы объективного контроля показывают что всё работает по инструкции/расчётам и физике.
    по инструкциям понятно, что кроме как заткнуть/закольцевать не получится перегрев реальный особенно на минималке (включено только отопление). но тут скорей какаято программная ошибка мне кажется ну или не гидравлическая. всё запускал/проверял авторизированный сц аристон и потом смотрели думали по обращению. но кроме очевидной по инструкции больше не знают- не было такого опыта
