Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по котлу аристон bs24. В котле после пользования горячей водой стали слышны шумы как будто идет перелив воды, процесс идет 2-3 минуты, потом переключается на отопление, раньше переключался сразу без шумов, с чем это может быть связано и как исправить?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проверить фильтра в котле (фильтр датчика ГВС, фильтр отопления на правом гидроблоке) и вне котла (на обратке СО на входе в котёл должен фильтр-грязевик стоять).
    Проток (расход) горячей воды при полном открытии крана водоразбора ГВС не изменился, не стал меньше, чем был всегда, до появления проблемы?
    Проток (расход) холодной воды на входе в дом не изменился, не стал меньше, чем был всегда, до появления проблемы?
    Вода откуда в дом поступает?
    Теплообменник (теплобменники) мудряд. Накипь. Какой? Да любой. Но скорее первичный, исходя из вашего сообщения.
    Скорей всего не "потом переключается на отопление", а "когда переключается на отопление", тогда и шумы пропадают.
    Или настройки по давлению газа не соответствуют тем, что рекомендует производитель.
    С потеплением входное давление газа перед газовым клапаном котла почти всегда увеличивается, а следовательно изменяется и выходное, что на горелку.
    Ну и вдогонку.
    Недостаток воды в СО. Проверить давление в ней.
    Использование антифриза.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Развернуто
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пустомельство Толк только в последних 10 словах:)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хотя бы в 10-и.
  6. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Спасибо за подробный ответ. Отписываюсь что полчилось по результатам 3 недель проверки: проверил и почистил фильтр перед котлом (я 3 года назад проточный установил), грязь была - ржавчина опять пошла в радиаторах. В итоге - прочистил и промыл фильтр, заодно поставил новую батарею в СО и поменял антикоррозионный картридж + сменил воду в СО. Шумы перетока прекратились. Погонял систему примерно 2 недели на простоях, и в работе (то тепло, то холодно у нас), проверил снова - коррозия прекратилась, фильтр чистый, шумы ушли.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это последние 10 слов рекомендаций
    Имеется уточняющая рекомендация
    @PavelEvgen, у вас антифриз залит был или нет в СО?
    У вас давление в СО было меньше единицы?
    Или таких проблем не было изначально, то есть в СО залита вода, давление в СО больше единицы и не скачет выше двойки, и всё решилось всё-таки выполнением других рекомендаций?
  8. 287_08
    287_08
    287_08
    Утром на котел Ariston Cares x24 закрытая камера появился шум при работе турбины. Снял крышку. Крутанул рукой лопатку, в определённом положении издает шум, думаю что подшипнику хана. Попробовал снять улитку, но бросил, боюсь я всех этих воздуховодов. Притянул на шайбу одно отверстие, теперь хотя бы резонаса нет.
    Вопрос в том, что делать то. Как там с гарантией, котел куплен в ноябре 2017, на гарантии ещё. Его как снимать надо, или есть у них сервисник мобильный?
    И как снять улитку. Я открутил три крепления болта, он идёт вниз и упирается, сверху в трубе мешает что-то. Надо откручивать крепления трубы, чтобы вывести улитку?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сервисную службу приглашают перед ремонтом, а не после:)
  10. 287_08
    287_08
    287_08
    Короче
    сервисники говорят, не мы ставили, не мы и будем чинить) Вызов платный, а гарантия или нет. там будет видно, а может и не видно.
    Источник шума найден, осталось снять турбину, и посмотреть, может подшипник, может грязь. Вот только что-то затык на ее снятии. Три болта открутил, а она вниз не идёт, упирается в камеру сгорания. Может тонкость есть какая?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Должна сняться
  12. 287_08
    287_08
    287_08
    может я ё сильно дернуть боюсь. Просто она сразу упирается в камеру сгорания и всё.
  13. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    У нас у всего квартала, да и не только квартала проблема с забиванием СО отложениями ржавчины - ржавеют стальные панельные радиаторы. Я для себя решил вопрос установкой антикоррозионных модулей, только менять их раз в год надо, а я в прошлом году пропустил. Кто-то решил проблему заменой всех батарей на алюминиевые, и удалением полотенцесушителей (почему-то тоже ржавеют даже сильнее радиаторов, хотя вроде из нержавейки). В СО залита обычная водопроводная вода, с водоканала. Давление в холодной системе около 1, при нагреве - 1,4-1,5. Решилось прочисткой проточного фильтра - перекрыл краны котла, подключил к СО водопровод и пустил проток холодной воды через СО, - грязь выбивало протоком порциями, как будто вода с паром шла, дождался когда проток пошел чистый и без пульсаций. Заменил антикоррозионный модуль. Все.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Так как ваш котел куплен в ноябре 2017, то он еще находится на гарантийном обслуживании. В вашем случае необходимо связаться с ближайшим авторизированным сервисным центром «Ariston»
    для проведения полной диагностики оборудования специалистом и выявления неисправности.
    Самостоятельно производить ремонт оборудования мы вам не рекомендуем.
  15. 287_08
    287_08
    287_08
    Толку от этой гарантии? В общем сам разобрал, сам продул, все работает дальше.
    А так вызов для диагностики 1200 рублей, если ставили не специалисты именно этого сервисного центра.
