Приставной навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ДимСаныч83, 31.03.15.
  1. ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    Приставной навес
    Здравствуйте :hello:, Уважаемые мастера-самоделкины, ваятели с золотыми руками ! Задумал я на даче построить навес-стоянку-беседку (примерную картинку прилагаю), но сам я хирург :um: и в строительстве дуб дубом. Прошу помощи компетентных в строительстве профессионалов и толковых любителей (думаю другие тут и не сидят). С широкой стороны длина примерно 10,5 м и тут будет открытый паркинг для машины и остаток приспособить для хоз. нужд. Меньшая сторона примерно 8,5 м. и тут планирую беседку и может быть мангальчик. Ширина строения 3 м. Высота со стороны дома 3м. по скату думаю 2,50 будет. Пол делать не планирую, а со временем думаю просто уложить плитку тротуарную (чтоб шлангом можно было вымыть). Прошу совета и помощи сколько делать столбов какие из чего как ? Чем покрыть крышу? В общем задумка есть, а исполнение не представляю, а хотелось бы конечно своими руками что-то сделать. Узнал цены так такой объем работ за 100000 переваливает (дороговато с нынешним то кризисом. Заранее огромное спасибо!
    P. S. Дом из бревна.
    P. S. S. Может быть подобные проекты есть, но я их просто не нашел. :faq::faq::faq:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    dgusepe, Приветствую Вас! Был в отпуске, а потому ответ прилагаю сейчас) Спасибо, что за столь длительное время Вы углядели мою тему, а потому есть для кого стараться и выложить небольшой, но фотоотчет.
  4. ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    Начинать строительство решено было с середины апреля, но в силу природных катаклизмов (то дождь, то снег) и близкого уровня подземных вод все планы сместились на майские праздники. Выкопали ямы для столбов, а их у меня 9 и заложили закладные, чтоб потом к ним приварить будущие столбы (фотографий ямок нет, но вода там по горлышко натекала за считанные часы, а весенние радостные лягушки устраивали там семейные посиделки. Когда вода немного спала настал черёд заливать нашу конструкцию. Этот этап мы пропустим. Для красоты и надежности купили трубы квадратного сечения и новые (сосед предлагал сляпать из того что было, но мы ж для себя делаем, а потом трубы новье) . 20150511_185337.jpg 20150511_192126.jpg 20150511_192120.jpg 20150511_185337.jpg 20150511_185332.jpg
  5. ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    Фотографии не очень, но сверху сделаны площадки для дальнейшего крепления мауэрлата. Следует сказать, что изначально планировал столбы делать деревянные как тут распространено, но цены на материалы и небольшая разница между деревом и трубами всё ж склонила меня на сторону не убиваемого металла. Далее по этапу была покраска столбов в понравившийся мне цвет (обработал дважды). И подвоз деревянного материала для мауэрлатов и обрешетки. IMG-20150514-WA0002.jpg IMG-20150520-WA0010.jpg
  6. ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    Следует сказать, что дожди майские ну просто вывели из себя. Нужно было красить доски, чтоб потом когда конструкция будет готова не летать на высоте почти 3 метра и не страдать с лестницами-стремянками. Итак первый слой был Boritex Base, а последующий Boritex Ultra цвет махагоний. Мауэрлат красил уже на месте дислокации на высоте. Стропилы сделаны из бруса с шагом в 50 см., а сверху для прочности доска. В процессе укладки стропил возникли проблемы с креплением их к дому (если всё ж тут кому то будет интересно эти узлы смогу сфоткать отдельно, а точнее сказать по запросу). IMG-20150731-WA0000.jpg IMG-20150731-WA0001.jpg IMG-20150731-WA0002.jpg IMG-20150731-WA0003.jpg IMG-20150731-WA0004.jpg IMG-20150731-WA0005.jpg За месяц было сделано вот такое чудо и сверху можно разглядеть уложенный OSB3 12мм. К сожалению пока средства на постройку в связи с другими расходами иссякли (и крыша не покрыта ничем. Пробовал на OSB класть пленку, но она потеет и под неё сыро. Боюсь испортить OSB. Швы на крыше текут и совершенно не понятно чем их заделать. Пробовал бюджетно обычным пластилином, но мало помогло. И вот навес вроде бы есть, а вещи под ним не оставишь (вдруг дождь. Может что то посоветуете?
  7. ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    Сейчас нахожусь в процессе раздумий чем же всё таки покрывать навес. Изначально думал мягкую кровлю, но боюсь не потянуть (хочу покрыть не только навес, но и перекрыть дом), а это 55+ 95 крадратов. Сейчас задумываюсь о металлочерепице или профнастиле. Знатоки есть мнения? Вопросы, просьбы, жалобы) и конструктивную критику буду рад увидеть, почитать, оценить.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Получается вопрос только в финансовой составляющей.
  9. ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    ДимСаныч83
    Я думал может кто подскажет чем дыры в osb закрыть чтоб осень пережить и зиму перезимовать?) Может замазать чем то или покрыть на время, пока деньгами не разживусь. В раздумьях...
  10. bav11
    bav11
    bav11
    Рубероид, а потом МЧ, т. к. у Вас уже ОСП положен. Какой смысл теперь класть что-то другое. Остаётся копить денежку
  11. bav11
    bav11
    bav11
    МЧ, ГЧ-мягкая, гибкая черепица:)
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Швы в ОСП хорошо заделывать битумной мастикой. Лучше, конечно спец мастика для кровли, но и другая пойдет.
    Если перезимовать - то лучше покрыть рубероидом. Или есть вариант подешевле. Берем гидробарьер (именно гидро- а не пароизоляцию) и покрываем ОСП. Степлером пристреляли - и реек несколько (по стыкам и промежуточных), чтобы ветром не срывало.
