Прошу помощи проектировщиков: шатровая крыша с изломом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Linask, 31.03.15.
  1. Linask
    Linask
    Linask
    Саратов
    Здравствуйте!
    Необходима помощь при конструировании шатровой крыши с изломом, исходные данные: коробка 11,2 м * 11,2 м, стена в полтора кирпича, центральной стены нет. В результате хотелось бы получить что-то вроде того, что изображено на картинке:
  2. Linask
    Linask
    Linask
    Саратов
    Читая темы на форуме и литературу по теме понимаю, что обычно стропильную систему шатровой крыши делают с мощными накосными стропилами по граням пирамиды, которые несут нагрузку, и обычно опирают их на центральный столб. Но мне интересно, кто-нибудь рассчитывал стропилку в которой основную нагрузку несут параллельные фермы, как у двускатной крыши, но с постепенным подъемом высоты ферм, а накосные стропила выступают как конструктивный элемент и в качестве ветровых связей между фермами? Примерно как на рисунках. стропилка.png
  3. Linask
    Linask
    Linask
    Саратов
    Рисунки, конечно корявенькие получились, но если кто-то захочет ответить, постараюсь объяснить поподробнее.
    Кстати конкретную помощь с расчетами могу оплатить.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас на картинке мансарда- как вы с такими фермами ТАМ жить собираетесь?
    Глядя на домик даже сомневаться не приходиться:|:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Linask, перекрыть 11 м. фермами - без проблем. Вопрос в том, кто их будет изготавливать? Тем более что фермы разной величины - следовательно без кондуктора? Думаю, что проще все перекрыть одинаковыми плоскопоясными фермами, а на них уже "смастырить" небольшой "шатерчик" - градусов 5-10. ИМХО
    P. S. Почему с 2013-го года так и не решили этот вопрос?
  6. Linask
    Linask
    Linask
    Саратов
    P. S. Почему с 2013-го года так и не решили этот вопрос?[/QUOTE]
    Финансово-половой кризис:|:.
    По поводу сборки будет зависеть от расчетной толщины и материала ферм. Хотелось бы конечно обойтись бюджетно своими руками и помощью бригады узбеков (или, по возможности, русских). Дом на горе и подогнать к стройке кран очень проблематично.
    Если крыть плоскопоясными фермами то вопрос с центральным столбом так и остается открытым. Или опирать его на середину одной из таких ферм?
  7. Linask
    Linask
    Linask
    Саратов
    Домик на картинке больше для наглядности, наша картинка пока немного скромнее ;).
  8. Linask
    Linask
    Linask
    Саратов
    Упс, чего-то не туда у меня вставилось. Вот картинка к предыдущему сообщению:
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Чтобы говорить о схеме, надо бы для начала предполагаемый разрез. Потому что можно решить двумя способами:
    1) Вывести стену второго этажа в обычном материале (блок, кирпич и т. п.) и уже кровлю накрывать самостоятельно фермами.
    2) Сделать второй этаж из ферм и на них ставить фермы кровли
    3) Чем городить сверху шатер, лучше городить вальму. Заметно проще, особенно в самострое
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мы такую крышку строили, лет ...тцать, только домик был больше. Всего, с гаражиком и басейником 1100 метров :|: опорные стойки по проекту были размещены под всем изломом, включая места перед окнами :)] (заказчики с конструктором разругались, еще до окончания проекта), как впрочем и с нами, еще до окончания крыши :|:
    Мы им все стойки упорядочили. В верхней части ферм не было, были просто опорные стойки на верхнее перекрытие (под треугольником) Это перекрытие опиралось на внутренние перегородки.
    На самом деле, если выпустить больше перекрытия (межэтажные), то на них можно опереть концы крыши, а над самой стеной поставить стойки, правда крыша будет почти вертикальная.
    Долго валялся сам проект, потом выбросила.
  11. Linask
    Linask
    Linask
    Саратов
    Спасибо всем, кто заинтересовался и ответил. В данный момент решили немного изменить геометрию крыши. Позже выложу проект и что из него получилось.
  12. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    "Пока враг планирует атаку, мы меняем ландшафт, причём вручную"
