Воздух в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 001сергей, 31.03.15.
  1. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Всем доброго дня!
    Ситуация следующая: система отопления закрытая, однотрубная-круговая длинной 60 метром (диаметр. трубы 32мм. полипропилен), кол-во радиаторов 15 шт. по 10 секций (алюм.), котел Baxi slim 1.230i со встроенным насосом и расширительным баком на 10 литров, в самой верхней точки на подаче стоит автомат. воздухоотводчик. В системе отопления постоянно образуется воздух, к примеру: стравливаю весь воздух с радиаторов, темп. теплоносителя 50 град., устанавливаю рабочее давление на 1,3 на след. день давление в системе уже 1,8 и в 5 радиаторах небольшое количество воздуха, стравливаю опять, давление падает до 1,1-1,3 а затем опять все повторяется. Из странностей насос работает тихо, но периодически слышны "как будто" проскальзывание маленьких пузырьков воздуха, то ли в насосе, то ли в теплообменнике, как при вкл. горелки, так и при выкл. горелки (воздух из насоса тоже стравливал). Много прочитал подобных тем, но выхода так и не нашел. Что делать и как с этом бороться?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можно попробовать, поставить проточный воздухосборник на подаче. Если это воздух, то поможет.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да подумайте о установке сепаратора, а вообще воздух не может появляться из ниоткуда в герметичной системе, что то не так
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @001сергей,
    А батареи у вас случаем не алюминиевые?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А он рабочий? И открытый ли воздухоотводчик на самом котле? С закрытыми котловыми, не раз сталкивался.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего водородом "газует" алюминий радиаторов. Можно послушать - в тишине (лучше ночью, при не работающем котле...) обычно слышно как шипят пузырьки водорода в радиаторе. Если причина в этом, то скорее всего через несколько месяцев само пройдет. А пока, как выше говорили, проверить автоматический воздухоотводчик котла. Можно ещё на радиатор тоже автомат поставить, где нибудь вверху системы.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот не лишне было бы марку радиаторов указать, поясню, встречались дешевые китайские радиаторы, в которых промывка внутренностей от алюминиевых стружек/опилок бюджетом не предусматривалась. Водород пёр как гейзер. Только снятие и тщательная промывка/продувка радиаторов помогла в основном. Окончательно проблема прекратилась уже после полного окисления алюминия.
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А лучше всего простая открытая система, с простым расширительным баком, он и расширитель он же и группа безопасности, и не каких тебе хлопот, а если всё сделать по уму, я вот к примеру 10 лет не разу не добавлял, в прошлую осень менял котёл, слил воду, и потом снова заполнил, прямо из крана, и забыл про него. У меня по началу когда ещё строился. раз или два закипал,, так не каких проблем, в расширитель по пыхтел и фсё.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @001сергей, стравливайте воздух и не переживайте, скоро закончиться.
  10. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    А что это такое?
  11. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Алюминий
  12. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Воздухоотводчик на подаче который я устанавливал сам он открытый и точно рабочий т. к. я его на всякий случай заменил на новый. А в самом котле разве есть автом. воздухоотводчик? Если есть, то где он установлен? В инструкции ничего не написано про него.
  13. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Система отопления смонтирована 6 мес. назад, заполнена водой и запущен котел 1 месяц назад. Воздух который стравливаю из радиаторов пахнет болотом. Читал на одном форуме, что причина может быть в сальнике насоса, если он пропускает, то воздух в систему может попадать путем разряжения в самом насосе из атмосферы. Как вы на это смотрите? Я просто не могу понять как давление за одну ночь вырастает с 1,3 до 1,8?
  14. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Название по памяти не помню, но они точно не китай. Я специально на СО не экономил и взял как мне пояснили хорошие радиаторы Питерского производства. Если вспомню марку напишу.
  15. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
