1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
  2. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Нижний брус (стеновой) можно перепилить на 1/3, да и то не очень желательно. Он с закладным брусом прошит нагелями?
    Входные двери обычно делаются с порогом, внутренние без, соответственно и окосячки могут быть разными.
    Распорку-упор на внутреннюю окосячку можно не ставить, врезав вертикальные стойки окосячки в нижний брус шипом и выбрав посадочное место под брус.
    Наружную дверь, ввиду её тяжести, нужно делать на полной раме окосячки.
    Какая высота пола предполагается над лагами?
  3. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Подскажите ответ на неск. вопросов:
    1) Сруб из бруса 150*150. в будущем планируем утеплять снаружи 100мм + зазор 50. Можно ли окосячку сделать шириной 200 и окно по внешней части проема сделать? Не промерзнет? Или мб потом переделать, когда обшивать будем?
    2) Брус 100*200*6м для окосячки пролежал накрытый примерно год. Думаю внутрь дома занести, чтобы дождем не поливало. Можно ли его распилить на заготовки с припуском сантиметров по 5 с каждой стороны?
    3) Взял из темы фотографию leskosa. Какой вариант распила бруса выбрать боковин будет? На верх и низ наверное не так важно
  4. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Здравствуйте.
    1. Я думаю, без дополнительного утепления коробки промёрзнет, да и коробку наружу выпускать я бы не стал, всё строительство сводится к борьбе с водой, а в таком случае вода будет заливаться на брус, торчащий из стены. Это потянет за собой отливы над вершником и тревогу за гидроизолированность окосячки. Делайте 5 см внутрь, для внутренней отделки, а снаружи при обшивке наставите брусок. Окно можно будет переставить позже.
    2. Делайте припуск сантиметров 30 от ширины будущего окна и 20 см. от высоты.
    3. Не понял вопрос.
  5. Torya
    Torya
    Torya
    Киров
    Я спрашивала, ни кто не ответил. Все правильно делают? Окно будет в паз заходить.
  6. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Конструктив не виден, сказать нечего, единственно - зазор над вершником мал, сруб на окосячку сядет.
    PS Присмотрелся внимательней, вершник вставлен без шипа, просто всунут сбоку. С шипом при таком зазоре не вставить.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да прошит вместе с двумя рядами бруса обвязки
    в том то и дело что над лагами хотел бы пирог пола 5-6-7 см и не более
  8. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    По хорошему, конечно, нужно бы пол поднимать до 12 см. от лаг, выпиливать проём до уровня, необходимого для укладки покрытия пола в одной плоскости с комнатами (для внутренних дверей), врубать стойки окосячки, используя стеновой брус как нижник, а входную дверь делать с порогом.
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Друзья, подскажите по ширине бруса для окосячки.
    У меня стены - брус 150х150. Для окосячки заготовил брус 100х150. А теперь что-то все чаще замечаю, что люди в таких стенах делают окосячку из 100х200. Какой вариант более правильный? Повторюсь, что брус 100х150 имеется пригодный к работе, а 100х200 надо тогда закупать, сушить и тд.
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не могу редактировать свое сообщение...
    Я не совсем верно выразился, что один вариант правильный, а другой нет. Хочется понять - что я теряю, если делаю из бруса 100х150 или что выигрываю, если делаю из 100х200. Удобнее делать внутреннюю отделку или еще что-то?
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Зазор сверху маловат имхо
  12. Torya
    Torya
    Torya
    Киров
    Дом рубили из сухого лафета. Зиму стоял. Лето подождем, понаблюдаем зазоры. Может на фото так смотрится, но по факту они 4-5 см. И еще! Парни говорят, что лучше положить мох в этот зазор?
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    при пуске отопления еще будет усадка основная, если хватит то хорошо, по моху не скажу я колбаску из пакли собираюсь положить
  14. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Некоторые говорят, что и пена сжимается, поэтому в том месте её применение считают нормой.)
  15. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    У вас будет торчать окосячка из плоскости стены если из 200-го бруса делать будете, не нужно вам это. Единственное что, нижнюю часть стоит делать из более широкой доски, если чистовая будет, как подоконник, как раз на 5 см выступать.
