1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите исправить недоделки сруба (закладное бревно, терраса)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Antoxauk, 30.03.15.
  1. Antoxauk
    Antoxauk
    Antoxauk
    Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Сруб под баню стоит на фундаменте под крышей без утепления примерно 8 месяцев.
    Когда рубили сруб, рубщики (знакомые) не сделали основание сруба в одном уровне, т. е. при установке на фундамент, на ленту опираются только боковые стены. Они сослались на то, что они так не делают и половинки бревен, опёртые на фундамент, быстро сгниют. Теперь дошло дело до полов по грунту и встал вопрос, либо загонять под торцевые и пятую стену закладные брёвна, либо подливать фундамент, но тогда лента уже не будет в один уровень. Что делать? Какой вариант более оправдан?
    Вторая проблема с террасой. Сначала планировали делать её открытой, а над ней утеплённую комнату с лестницей из кухни, затем передумали и нарисовали вместо террасы тёплую прихожую, лестницу на мансарду и с/у, но сруб уже стоит. По периметру бывшей террасы стены (буквой П) подняты на 6 венцов, а дальше ничего нет, кроме 3 подпорок с усадочными болтами по углам и в центре торцевой стены. Сейчас выпиливаем окна и двери. Можно ли вырубить углы и заполнить пустоты на террасе этими брёвнами или лучше заказать П-образную свежерубленную вставку, так как времени искать прошлогодний лес, который лежал под нагрузкой и в размер, нет.
    Спасибо.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Antoxauk
    Antoxauk
    Antoxauk
    Буду надеятся что у него найдется немного времени, чтобы мне что- нибудь посоветовать
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. заложите кирпичем.
    2. далее - подлить раствором, не забыть про полосу рубероида
  5. Antoxauk
    Antoxauk
    Antoxauk
    Я и сам склонялся к такому варианту, но хотелось услышать мнение профессионалов. Только вместо рубероида мы стелили гидростеклоизол.
    А как максимально эффективно утеплить и защитить место примыкания первого венца к фундаменту? Сруб уже стоит.
    Сегодня поеду на участок, постараюсь все вопросы подкрепить фотоотчётом.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  7. Antoxauk
    Antoxauk
    Antoxauk
    Это то, что имеем на данный момент. Нужно как-то заделать проёмы торцевых стен (планируем подливать ленту), закрыть открытые участки террасы, утеплить примыкание сруба к фундаменту.
    По утеплению примыкания план следующий: утепляем фундамент 10 см ЭППС с выпуском наверх 5-7 см и образовавшуюся полость между ЭППС, фундаментом и срубом заполняем или вырезанными клиновидными вставками из ЭППС, или подливаем бетоном предварительно защитив сруб гидростеклоизолом, или можно ещё как-то заделать? Сверху всё закроется отливом.
  8. Antoxauk
    Antoxauk
    Antoxauk
    Эта почему-то не прилипла.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Куда его такой толщины? Если ЭППС то 5см вполне хватит, да и ППС тоже
    Утепление только снаружи? Баня внутри будет круглогодично отапливаться?
  10. Antoxauk
    Antoxauk
    Antoxauk
    По калькулятору сопротивления теплопередаче меньше нельзя, промерзать будет. Тем более, что в помывочной полы будут ниже 0 фундамента. Утепление снаружи + тёплые полы по грунту внутри по всей площади + землю вокруг дома хочу утеплить ЭППС 5 см, по углам 10 см. Это дом-баня, круглогодичное проживание, газ.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Остаток щели у меня ... Просто запенили и прикрыли отливом. Получилось отлично.
  12. Antoxauk
    Antoxauk
    Antoxauk
    У Вас давно это делали? Как ведёт себя дерево при длительном контакте с монтажной пеной? Есть у кого-нибудь опыт нескольких лет?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Абсолютно инертно! Могу сфотографировать! Ну нам же при установке запенивают окна, которые весьма прилично греются на солнце!
  14. Antoxauk
    Antoxauk
    Antoxauk
    Да, если не сложно, сделайте, пожалуйста фото.
  15. Antoxauk
    Antoxauk
    Antoxauk
    В перекрытии между первым этажом и теплой мансардой используются отесанные бревна. Расстояние между ними примерно 2 метра. В верхней части бревна хочу выбрать подобие четвертей с двух сторон и в них настелить доски чистового потолка, параллельно бревнам, для усиления конструкции, стелим дополнительные бруски. Шаг получается 1 метр, этого достаточно?
    Пространство перекрытия для звукоизоляция хочу заполнить сухим песком, предварительно застелив изоляцию на доски чистового потолка. Кто-нибудь использовал песок? Он продается в мешках?
