Когда не нужно делать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем finn2000, 30.03.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К какому УЗО относится данная цитата? К входному или групповому? ;)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Alex992 уже показал какие. Остается только добавить, что эти автоматы одновременно отключают и фазу и ноль.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, применительно к этому пункту "электроустановкой" следует считать весь дом. Следовательно, УЗО должно быть установлено именно на вводе в дом со схемой TT.
    Более конкретно, любая возможность замыкания фазы на местную землю должна быть под дифзащитой. И если в каком-то щите есть PE или заземлённый металлический корпус - УЗО должно стоять до этого щита.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стало быть, начинать разговор о применении входного УЗО надо с уточнений: пластиковый или металлический щит и где выполнено заземление. Так?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почти так.
    Не "где", а "какая схема". TT или TN.
    Про необходимость пластикового вводного щита уже много написано в других темах про TT. NB: вводного, а не главного!
    В дачном варианте удобно ставить вводное УЗО в отдельный мини-бокс со шторкой в доступном месте, и использовать как общий рубильник при отъезде. Отключаем, естественно, кнопкой "тест" во исполнение инструкции "проверять регулярно". По приезде включать в темноте такую штуку тоже удобнее, чем автомат внутри ГРЩ.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Впорос про систему и так понятен, а вот вопрос "где" связан именно с точкой установки вводного УЗО. То ли на столбе, то ли в доме.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако в конкретной подтеме finn2000 ответа пока не было. Не принято решение.
    И какая связь? Например, у меня на даче заземление под общественной дорогой, вводное УЗО в отдельном боксе в гараже :)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Место расположения заземлителей не интересует. Вы же писали про наличие РЕ... где РЕ?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как обычно: в главном распределительном щите, оттуда по всему дому.
    ГРЩ металлический, в гараже, после вводного УЗО.
  10. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Всем добрый день! Сетевая организация планирует начать работы по монтажу на столбу узла учета. Назначен мастер участка. Хочу с ним переговорить. Подскажите какие ему задать "умные вопросы" которые помогут понять как лучше делать подвод к дому, ввод в дом, установку и монтаж щитов в доме, ну и заземление)
    Пока по словам соседки, которая с ним пообщалась (у ней тоже поставили столб) - счетчик трехфазный двух режимный, 15 кВт, 400 Вольт, будут две розетки 220 - внутри и 400 внешняя розетка, заземление около столба "треугольник" к нему полоса от щита, к щиту полоса крепится на болтах, тк сталь тонкая и не приварить.
    Столб от дома в 30 метрах, планирую от узла учета кабель в земле проложить, тк дополнительный столб от сетевой организации, такое чувство что по запрошенной цене должен быть "позолочен и стразами сваровски инкрустирован" :no:
    Спасибо!
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Насчет "умных" - не знаю! Задавайте ему любые вопросы и записывайте/запоминайте их и ответы :)
    Все равно он сделает так, как обучен! Насчет треугольника - так уже делать нельзя, посколльку запрещено устраивать заземление из корродирующих материалов. Хотя, повторное заземление не нормируется, т. е. как-бы и можно. Но треугольник для этого делать необязательно.
    Насчет обустройства розеток в ЩУ - всеьма тонкий вопрос, вы бы выложили фото щита соседки.
    Если вы собираетесь вести кабель в дом, то нужно определяться с системой заземления: если ТТ, то 4 жилы, если TN-C-S, то 5.
  12. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Спасибо! а как определить какая в моем случае нужна система: ТТ или ТN-C-S? Линия идет изолированными проводами до узла учета, далее буду делать подземным кабелем
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Тоже зависит от того сколько проводов введено в ваш щит.
    три фаза земля ноль = 5 шт равно TN-C-S
    если три фазы ноль-земля = 4шт то ТТ
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А тут вы сами должны определиться.
    ТТ можно делать всегда, а для ТN-C-S ввод должен быть не менее10мм2 по меди и ВЛИ.
  15. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Линия воздушная до столба с узлом учета (ТN-C-S), далее кабель пойдет к дому, те кабель должен быть медный 10мм2? Ну а сколько проводов в щит вводить это как электрику скажу. А если посмотреть с точки зрения экономики, какая схема ТN-C-S или ТТ обойдется дешевле?
