Монолитная лестница с нарушением стандарта. Можно ли что-то исправить?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Zozulya, 30.03.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд там есть пара очень нехороших в плане безопасности ступеней.
  2. Zozulya
    Zozulya
    Zozulya
    Да, как раз пара ступеней очень неудобных это 5-я снизу и 7-я сверху.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы можете нарисовать вашу лестницу в плане и образмерить стороны? Либо сделать фото ступеней и прямо на них проставить размеры?
  5. Zozulya
    Zozulya
    Zozulya
    Я постараюсь. Нужно все ступени или эти две?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все по всему маршу.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Zozulya, Если готовы морально к суду, то идите в суд, тянуть смысла нет, просто скажите об этом изготовителю, и если он начнет что-то придумывать чтобы не исправлять, то запускайте процесс. Главное чтобы не получилось так, что вы где-то письменно подтвердили своё согласие именно с такой неправильной конструкцией лестницы. Дело в том что исправление данной конструкции без сноса до нормальной конфигурации выйдет наверняка дороже, чем собственно стоило изготовление такого бетонного каркаса.
  8. Zozulya
    Zozulya
    Zozulya
    Здравствуйте. Сделала фото каждой ступени с размерами. не знаю понятно или нет.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе да. Если можно, то еще бы габариты пятна под лестницу.
    И на фото 8 ступеней, а остальные где?
  10. Zozulya
    Zozulya
    Zozulya
    Остальная половина
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то не очень стыкуется поворот. Где то там ошибка с размерами.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поворот.JPG По нижнему ряду можете проверить размеры?
    Через часик продолжим.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Немного ошибся в построении. Вот так как то у вас сейчас.
    Хотя несовпадения все равно есть.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я наложил на ваши размеры среднюю линию марша. Она отображена красной линией.
    Там где на средней линии точки, через них должны проходить кромки ступеней. Как видите они не совпадают, а должны. Хотя бы приблизительно.
    Далее я попробовал посмотреть как должна она была выглядеть.
    Я не стал заморачиваться с точностью построения, а чисто вручную подвинул кромки ступеней опираясь на равные отрезки. В результае получилось, что ширина проступи у вас получается 238 мм (при минимальной =250 мм).
    При попытке впихнуть в указанное место лестницу, исполнители сделали прямые ступени с шириной проступи 260 мм, чем естественно украли место у забежных ступеней.
    Хотя судя по фото можно было начать лестницу еще раньше, место у вас там вроде есть.
    В результате вы имеете то что имеете.
    Если скажем высоту ступеней можно еще как то выровнять за счет установки деревянных ступеней, то вот с геометрией забежных ступеней увы ничего не сделаете.
    Выбирать конечно вам, а выбор то не большой.
    1. Заставить переделать данное творение.
    2. Оставить как есть с попыткой исправить высоту ступеней.
    Ходить по такой лестнице очень опасно.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и как вариант, если надумаете переделывать, то вот так будет получше.
