Монолитная лестница с нарушением стандарта. Можно ли что-то исправить?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Zozulya, 30.03.15.
  1. Zozulya
    Zozulya
    Zozulya
    Здравствуйте. В нашем доме фирма выстроила монолитную поворотную лестницу, с нарушением стандарта. Высота ступеней высокая, а поворотные ступени очень неудобные, т. к. самая узкая сторона поворотных ступеней от 100мм до 50мм.Ширина прямых ступеней 260мм. Ширина самой лестницы 800мм, всего 17 шт ступеней, из них: прямых 3шт нижних, и 4 шт. верхних, 10шт поворотных. Высота проступеней от 200мм до 170мм все разные. Угол поворота лестницы 90 градусов, Высота лестницы 3160мм. С первого этажа лестница закрыта с двух сторон стенами до 8-й поворотной ступени.
    Подскажите, что можно сделать для уменьшения высоты проступеней и увеличения ширины ступеней. Есть возможность сделать еще одну ступень снизу. Может что неправильно объяснила. Спасибо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добавьте пожалуйста фото нескольких видов данного сооружения. И особенно хотелось бы увидеть вид сверху. Так будет значительно легче помочь советом.
  3. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Zozulya, а пробовали говорить с фирмой? что они отвечают на ваши претензии? Может разрушить и сделать заново? или подлить ступени? Как армировалась лестница? ну фотки обязательно, иначе никак.
  4. Zozulya
    Zozulya
    Zozulya
    Здравствуйте, спасибо, что откликнулись. Фирма соглашается, что есть огрехи, но заставить их переделать, это подавать в суд и это затянется неизвестно насколько, а жить хочется сейчас. Фото прикрепляю.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по фото перебор с забежными ступенями. Высоту ступенек можно поробовать выровнять, хотя бы наливным полом. А вот геометрию уже нет.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эта так называемая фирма занимается именно лестницами или общестроительная?
    По фото- только полный слом и изготовление заново.
  7. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Жесть, пусть переделывают полностью, ломать не строить, ну или хотябы демонтируют её, а другая фирма сделает нормальную. Шаг на лестнице не должен сбиваться, тоесть подниматься и спускаться должно быть удобно. По вашей подняться ещё можно, но спуститься страшно.
    Вы можете попросить проект новой лестницы и вам подскажут правильность.
  8. Zozulya
    Zozulya
    Zozulya
    Фирма - общестроительная. Неужели ничего нельзя сделать? А дополнительная ступень снизу ничего не даст? Хотя бы вытянуть ступени на 2-3 см и снизить высоту проступи. А может быть отделкой что-то можно изменить, например отделка деревом. Конечно я понимаю, что это ужас, а не лестница и самый верный вариант, переделка. Поэтому я к вам и обратилась за помощью, чтобы изменить не ломая.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При 18 подъемах высота ступеньки у вас должна быть 170 мм. Соответственно если где то больше, значит где то должно быть меньше.
    Требуйте у ваших строителей приведение высоты ступеней в соответствии с проектом.
  10. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Zozulya, ну допустим можно попробовать разными по толщине досками отделать ступени, даже можно попробовать спрятать ширину ступеней но вы представляете какой это труд для столяра по сути ручная работа вам столяр ещё столькоже насчитает денег или вы сами хотите с мужем отделать?
    Конечно если долго мучиться что-нибудь получиться, но вы жэ свои кровные платили за это издевательство, это тоже самое что купить калину новую, вроде машина вроде едет но тут вы видели что брали а при изготовлении лестницы вы жэ не знали конечный результат.
    А остались какието бумаги по изготовлению лестницы? проект, расчётка от фирмы? чеки на стройматериалы?
    Начните вести диалог с фирмой, через месяц если устно не согласятся, даже если у вас ничего нет от фирмы, то ваши родные выступят в качестве свидетелей устного договора найма) то напишите им письмо с требованием мотивированного отказа в недельный срок, отправите по почте с вручением, ну и далее либо с их отказом либо с уведомлением о вручении в суд смело. Подробности не у меня спросите, а в соответствующем разделе форума. Любой архитектор проектировщик вызванный привлечённый как эксперт к суду будет на вашей стороне. Порвёте фирму в клочья, с моральным ущербом, с материальным ущербом, с ущербом связанным с задержкой ввода в эксплуатацию дома изза травмоопасной непригодной к хотьбе лестницей, итого ещё один домик построите (гостевой).
  11. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Zozulya, стоп, так у вас не поворот на 90 градусов а поворот на 180 ?
    Давайте мы вам поможем рассчитать ВАШУ лестницу какая она должна быть. Вы в фирму можете прийти распечатав эскизик и скажете что вот вам проектировщик сказал что лестница должна быть такой...
    Нужны точные размеры проёма под лестницу, ширина и длинна, между стенами, высота видимо от пола до пола 3160 вы написали. и у вас 17 ступеней, 3160/17=186мм должна быть высота каждой ступеньки, это высоковато, но нужно знать ширину... или вот на сайте посмотрите сами какие размеры нужны и что может получиться http://www.zhitov.ru/lestnica5/
  12. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Также вы написали в первом посте что ширина ступеней в узком месте 50мм, может быть и 1мм) главное чтобы по линии хода (примерно в середине) была ширина ступеней (глубина) одинаковой, и прямые ступени одинаковой, тоесть там где вы ставите ногу должно быть везде 270-300мм. Вот у вас даже коврики лежат на ступеньках примерно по ходовой линии, вы жэ не положили коврики в узкое место ступени)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лестница эта напоминает попытку впихнуть невпихиваемое... ;)
    Сдается мне, что пространство для лестничной клетки маловато, все же...
  14. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Урфин Джюс, даже если совсем маловато, это не значит что можно делать разные по высоте и по глубине ступени, это бред.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Согласен полностью. Просто даже если сделать ступени одной высоты, то может оказаться, что конфигурация лестницы с этими очень неудобными ступенями останется той же, неудобной... ;)
