1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Пневмогайковерт и винтовая свая?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Lgv73, 30.03.15.
  1. Lgv73
    Lgv73
    Lgv73
    Пермь
    Добрый день, собственно вопрос в том, что если для завинчивания свай использовать пневмогайковерт? СтОит не дорого и компрессор найти не проблемма. Может кто использовал, поделитесь опытом? Сваи планируются диаметром шнека 200-250 мм.
  2. olejjcka
    olejjcka
    olejjcka
    Кимры
    Это шутка что ли такая ? Я себе забор делал на винтовых сваях. Сваи из тубы 58 мм. диаметр шнека 150 мм., закручивал на глубину 1 метр. Так для закручивания приходилось использовать рычаг из трубы длинной около 2, 5 метров, и то некоторые сваи под конец доже с таким рычагом еле прокручивал. Лом, на который одевал трубу весь в дугу загнулся. Усилие для закручивания нужно огромное. Какой тут может быть гайковерт ?
  3. Lgv73
    Lgv73
    Lgv73
    Пермь
    Шуток нет, никаких. Гайковерты очень большим моментом обладают, если дрели используют может и гайковерт подойдет?
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дрели используют для завинчивания свай? :faq::no:
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Господа, закрутить сваю вы можете пробовать чем угодно, хоть дрелью, хоть святым духом. Но какой будет итоговый результат? :)
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Выбросьте из головы эту затею. Нужно 7-9 квт. мощности, чтобы со скоростью 3-5 оборотов в минуту закрутить такую сваю с должным усилием (350-500 кг*м). Гайковерт обладает такой мощностью?
    Будете тарахтеть гайковертом до второго пришествия сидя верхом на свае. :hello:
  7. Lgv73
    Lgv73
    Lgv73
    Пермь
    Хорошо, выброшу.
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    У меня шурик 60НМ крутит дак его не остановить, а вот ударный гайковертом в 600НМ думаю можно закрутить сваю не большую
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Во блин, слава богу, что я не знал про это, и закрутил сваи под баню, при помощи "слегка доработанной" дрели. Баня стоит уже год. Кстати диаметр лопастей у 108 свай 300мм.
    Для желающих видео...
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Таких видео много по сети. Так сваи можно завернуть в мягкий суглинок или супесь, ну или торф, куда свая заходит, как в теплый навоз. У Вас такой случай. Это видно по рычагу, которым Вы сваю удерживаете. При нормально плотном грунте, или если на камень налететь, эта приблуда остановится и ли задымит или рычаг согнется или бабушка его отпустит... Вы-то для себя вольны крутить хоть шуруповертом, а если таким делом начнут профи заниматься - останутся без заказов и только по гарантии работать будут. Чтобы удержать сваю в конце заворачивания (при моменте сопротивления в 350 кгм) нужна труба раза в два длиннее и потолще (иначе эту загнет). Баньку Вашу выдержит (раз уж Вы сами решили сваи крутить, не думаю, что она у Вас огромная). Надумаете дом строить - пригласите спецов. :hello:
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Вам конечно виднее и про мой грунт и про мою баньку. Кстати по поводу "... рычаг согнется" может быть так.
    Или про "7-9 кВт. мощности". Мощность "дрельки" 2кВт и редуктор 1 к 63 вроде как подходит под Ваши условия. Да- редуктора хватает ненадолго гдето 12-14 свай и шестерни начинают проскакивать, мне на баню одного не хватило. Да- была ранняя весна и почва была влажная. Так для этого и голова есть, думать когда и что делать. Зато я обошелся без иноспецов которые вытоптали бы половину огорода. Домик кстати я уже построил, правда когда я в собирался в одиночку поднинать 11 метровые каркасные стены
    мне тоже говорили позови спецов.
    Много чего было, были кстати и неудачи. Но я это написал к тому, что фразы "выкиньте из головы эту затею" не самая лучшая рекомендация на форум хаусе.
    Добро пожаловать в мою тему. :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/72510/
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    :hello:
    Благодарю за приглашение. Обязательно загляну. :hello:
    Что касается Вашего приспособления, то не рекомендую повторять такие эксперименты. Грунт легко может оказаться чуть плотнее и вся эта приблуда бессильно повиснет на свае в беспомощности. Что же касается фото с загнутой трубой, то это не результат силы при способы, а вследствие сплющивания трубы для посадки на ось. Труба в этом случае теряет свою жесткость и за гнуть ее проще простого.
  13. Lgv73
    Lgv73
    Lgv73
    Пермь
    Причиной возникновения мысли попытаться применить пневмогайковерт стало то что не знаю как изготовить редуктор с большим передаточным числом да и мощную дрель задешего не купить. Гайковерт и компрессор найти проще, точнее компрессор у меня есть.
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Если вдруг такое случится, то все гораздо проще. Сначала закручу сваи до упора сколько войдут, потом добавлю еще один редуктор и докручу хоть до скручивания трубы.
    Кстати в моей теме есть фото где видно, что боковые отверстия в верхней части свай деформированы (края замяты) что и является критерием усилия при заглублении. Хотя готов признать что металл из которого сделаны сваи на экспертизу не отправлялся. :)]
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Конечно такое возможно. Главное, чтобы потери в редукторах не превысили мощность дрели. :) К тому же, если у Вас шестеренки не выдерживали долго крутящего момента с передаточным отношением в 1:65, то как они выдержат значительно больший крутящий момент? Да и на сколько это оправдано. Тогда уж лучше вручную сваи закрутить. Гораздо быстрее выйдет. Металл легко заминается, если толщина трубы 3-3.5мм. 4-х мм трубу замять значительно сложнее. Кстати, да - изредка встречается и просто мягкий металл.
    Что ни говорите, если речь идет о ломовом усилии, то победить его можно только очень большими и крепкими железками. Гидравлическая "балда- циклоп" (гидровращатель, аналог Вашего редуктора) которой я закручиваю сваи, весит 80кг. и я не скажу, что у нее очень большой запас по максимально необходимому крутящему моменту, всего 1.5 :hello:
