Водонепроницаемая коробка, есть альтернатива?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Samovarov, 30.03.15.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    В сети нашел такое изделие - водонепроницаемая распаечная коробка с заливным компаундом. Может применяться под землей (мне это и надо), Вот только сам компаунд уж очень дорого стоит. Вопрос: можно ли вместо него использовать эпоксидку? Осталась с советских времен небольшая бутылочка и затвердителель.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Распаечных коробок, залитых эпоксидкой не встречал, а вот электронные платы в таком "кафтане" видел. Наверно можно и эпоксидку. Вот только коробка будет необслуживаемой. Уж слишком трудно эпоксидку вскрывать.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Эпоксидка твёрдая и хрупкая, со временем могут появляться щели и "подсасывать" воду вдоль проводов. Нужно что-то упругое (видимо, как тот самый фирменный компаунд).
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Кабель нарастить под землей надо? - мало представляю себе, зачем может понадобиться коробка под землей...
    возможно вам поможет термоусадка с клеевым слоем...
  5. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    мне не надо обслуживаемую, один раз сделал и забыл на долгие годы...
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это называется - кабельная муфта... они продаются в виде монтажных комплектов в специализированных магазинах
  7. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    мне нужно ответвление в виде буквы Т
  8. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Может тогда засиликонить?
  9. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    может, но мне нужен совет специалиста, повторяю и уточняю: кабель: под землей, надо сделать водонепроницаемый "Т" образный отвод
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Купите, все-таки, ответвительную муфту с компаундом и будет вам счастье! :)
    За свойствами эпоксидки вам нужно идти к химикам, однако, то, что я когда-то знал :), это то, что она прекрасно работает в агрессивных средах. Поэтому делаете ответвление в РК, все оединения под термоусадку и затем эпоксидка. Единственное, что придется, наверное, поискать саму РК приличную, для работы в агрессивной среде (в данном случае, в земле).
    зы. Вот сейчас наткнулся на статейку, где упоминается, что первые компаунды были именно на основе эпоксидки http://www.electro-mpo.ru/article229.html
    зы2. Добавлю, что сначала нужно проверить ваши компоненты - смешать немного и посмотреть, как смесь будет твердеть.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Всю спайку запихнуть в небольшую банку и залить эпоксидкой, на расстоянии 2 см снять с проводов изоляцию, чтоб эпоксидка прилипла к металлу, тогда вода не просочится. внимание-эпоксидка при отверждении нагревается, поэтому банка должна держать 100 трад. без деформации. все обезжирить
  12. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    при отвердении нагревается, но не так сильно, зачем до 100 градусов?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Во времена счастливого детства имел дело с разными сортами эпоксидки. Хоть ее и запрещено было юным техникам использовать. Некоторые виды при небольшой передозировке отвердителя саморазогревались до кипения и пластиковый стаканчик плавился на раз.
    По теме: есть муфты из термоусадки, чтобы несколько проводов соединять. А еще есть самовулканизирующаяся изолента. Типа сырой резины на ощупь, только ее нагревать не надо. Как именно в земле себя ведет, не знаю, надо ТТХ читать. А вообще для подобных задач удобная штука.
