Выбор автоматики на распашные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем sahevich, 30.03.15.
  1. sahevich
    sahevich
    sahevich
    Доброго времени суток. Нужна помощь в выборе автоматики для распашных ворот. сейчас стоят рычажные привода фирмы Came модель не знаю, но это сплошная проблема. при больших морозах они могут не успеть открыть как таймер уже их отключил. то с контактами не пойми что происходит.
    Ворота тяжелые, металлические кованные (вес не знаю) ширина каждой створки 2 метра высота - 2.5 метра. Нужны привода которые будут работать без всяких проблем не зависимо от погодных условий.
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Время работы можно увеличить. Саме не самая худшая автоматика, чаще всего проблемы возникают с установщиками и обслуживающими лицами. Если очень хочется потратить деньги купите ROGER R23/ Но кривыми руками можно загубить даже самую хорошую технику. Вы бы разместили здесь фото ваших ворот и автоматики.
  3. sahevich
    sahevich
    sahevich
    Уже темно. я завтра утром сфоткаю и выложу.
  4. sahevich
    sahevich
    sahevich
    На такой вес ставятся только рычажные?
  5. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @sahevich, Причем тут вес, надо знать и другие хар-ки кроме веса. Фото снимет многие вопросы.
  6. sahevich
    sahevich
    sahevich
  7. sahevich
    sahevich
    sahevich
    Вот эти штуковины глючат. пару раз щелкнешь на кнопку и пошел контакт. хотя контакты не подгоревшие 2015-03-31 09.30.18.jpg
  8. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @sahevich, в этих штуковинах нечему глючить, вам их меняли? Не разу не видел таких черно-красных, обычно черные. Я сильно уверен что проблема не в приводах и воротах, а в руках. Найдите грамотных специалистов.
  9. sahevich
    sahevich
    sahevich
    Эти штуки меняли уже раз 10
  10. sahevich
    sahevich
    sahevich
    И при морозах смазка наверное застывает в редукторах, что еле-еле открываются
  11. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Явный перебор, не там проблему ищите
    на трансформаторе в блоке управления черный провод на какой цифре стоит? Ворота в ручном режиме легко двигаются?
  12. sahevich
    sahevich
    sahevich
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если сделать в столбах ниши, или удлинить передний кронштейн, лучше бы конечно линейные Роджеры. Второй год уже таскают на одном из объектов кованные ворота, вес створки 368 кг.
  14. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    А чем этот F1000 плох?
    За эту зиму 4 выезда на роджеры:
    2 раза - неправильная установка,
    1 раз - как раз на кованной распашке у линейных "вздулись" кондеры. Не Ваши? ;)
    и 1 раз - привод откаток, мотор замерз и медленно открывал ворота, а "дети Памира" обложили его бумагой и обогрели, что микрик внутри оплавился:)]
    У каждого свой опыт:hndshk:
  15. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Могучие привода с большим ресурсом в северном исполнении (до -50, по-моему) выпускает ООО "Труд" в Азове.
    Дорогие, правда.
