Упал напор воды из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем FrodoS, 30.03.15.
  1. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста
    Пробурили мне скважину 80 метров, насос повесили на 70, прокачивал скважину 3 дня, неожиданно в середине 3 дня вода пошла грязная мутно серая, через 15 мин
    . Струйка воды стала толщиной в 3 спички, далее через 20 мин струйка стала прозрачной, но прежний напор так и не вернулся. Позвонил в фирму, которая бурила и обустраивала, должны приехать на неделе. Подскажите, что могло произойти?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Как вариант насосу от грязи кердык...
  3. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    А дебит скважины не мог упасть?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    мог но тогда бы насос хватал воздух и вода шла с пузырями. Дождитесь буровиков. пусть поднимут насос померяют глубину, динамический и статический уровень тогда будет более-менее ясно. А так гадание на кофейной гуще получается.
  5. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Подняли буровики насос из скважины - он весь в глине, говорят откуда-то подмывает глину, будут углубляться ниже пластиковой трубой меньшего диаметра, и/или добуриваться на 5-10 метров. Естественно и труба и добуривание - за мой счет:(, и то говорят не факт, что поможет, такой случай у них впервые...
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Извиняюсь за выражение С х-и баня сгорела? Вы трубой оплатите чьи-то косяки и они на этом еще и заработают.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Случай гарантийный...Пусть выясняют откуда глина одно дело обсадную не досадили, другое пропласток в известняке. Тогда трубой второй перекрывать.
    Если не досадили и сверху тащит их косяк пусть исправляют бесплатно.
  8. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Говорят, что в известняке прослойки глины, похоже их и хотят перекрывать 94 пласт. Трубой, правда как это можно сделать не могу представить...
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
  10. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Название конторы в данном случае как реклама или отзыв, т. е. название для других будет опубликовано?
  11. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Прочитал еще раз договор, в разделе гарантия последний пункт, дословно не скажу, но как-то
    " Если гарантийный ремонт требует добуривания бурового колодца, Заказчик оплачивает его исходя из расценок п. 4.1. (там где указана цена за метр и ...если необходимо обустройство доп. колонны заказчик оплачивает еще и 94 пласт. трубу)
    Так что бесплатной гарантии похоже не получится...:(
  12. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Пока могу сбросить в личку, но если дальше будут косячить - обязательно обнародую.
  13. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Подскажите поподробнее как буровики действуют в подобном случае и почему труба меньшего диаметра?
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Добуривание это не гарантия. Установка внутрь второй колонны тоже. Труба и работа денег стоит.
    Обычно обсаживают интервал откуда тянет глину второй колонной вовнутрь. Соответственно колонна идет меньшего диаметра - чтоб пролезла в первую трубу.
  15. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Хорошо хоть насос туда пролезет и глиной его не убило...
