Помогите с полом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем никитаиванович, 30.03.15.
  1. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Помогите с полом
    Востаналиваю дом бабушки для пмж.
    Благодаря вашим рекомендациям, восстановлен и утеплен пол в доме, теперь очередь пристройки, по стенам я уже получил советы в соседней ветке, а вот с полом незнаю что делать.
    Есть кирпичная пристройка стена 25см. Внутренние размеры 7, 8х 2.2 м. Под ванну 3х2,2м прихожка 4,8х2,2м. Дело в том что пол, который был, сгнил. Балки стояли на деревянных пеньках. Вопрос! как устроить пол с хорошей несущей способностью, под плитку. Большая ванна на 300л. Лестница на 2ой этаж, отопительная система 200кг.Стены ровные, выступов под балки нет.
  2. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Ребят есть идеи?
    Как такой вариант: вдоль длины стен с отступом к примеру 20см на тумбы уложить брус 150х150. На брус уложить лаги 100х50 ребром с шагом 60 или может лаги из другой доски? По низу черный пол, изоляция, минвата 10см, изоляция, брусок фанеру или что то еще, стяжку, клей и плитку.
  3. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Как вариант хоть скажите! Что поправить, что добавить. Сетку надо?
  4. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Полы по грунту
    Дресьва, виброплита, проливка Дресьва -виброплита проливка.
    Эппс, теплый пол, армирование, стяжка, плитка
    Не истина в последней инстанции, но как вариант.
    Р
    Расстояние до, Грунта, плиты, перекрытия подвала итд
    Вобщем нулевая отметка вами не указана
    но от 400 мм насчитал Прибизительно
    Имхо засыпка дешевле, а минвата в этом и любом другом способе устройства пола, в вашей ситуации, лишняя и даже повредит
  5. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    От грунта не меньше метра
  6. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Тогда Каркас из уголка 100*100 на стены, по периметру На него либо плита, Либо стропильный брус.
    Сверху Лаги. Или прямо так можно. но шаг бруса не менее 400мм .Сверху ОСП либо фанеру.
    Армировка стяжка Либо ЦСП в два слоя, Плитка. Лучше на эластичный не цементный клей и такую же Эластичную затирку
  7. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    А вообще считать надо. Что выгоднее
    Но надежнее полы по грунту. Можете землей засыпать половину.
    И сверху дресьва, отсев, песок, неважно. Трамбовка проливка -стяжка
    Зы. Плита в комменте выше Имеется ввиду монолитная, залитая плита
  8. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Спасибо. Я больше склоняюсь к полам с подполом, т. к. там будет канализация, и магистрали гвс и хвс. А уголки на анкера сожать, или я что то непонял
  9. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Стропильный брус какого размера? 150х50? Может тогда брус 200х200 по периметру на тумбы, на него лаги из бруса 150х100 осп или фанеру, армировка, стяжка см7. Клей плитка.
  10. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Можно и так Только слой стяжки при марочной М150 должен быть от 50мм с армированием
    М 300 достаточно 30мм .с армированием
  12. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Примерно посчитал количество кг при слое 5см на 17м кв. Выходит 1500кг. + ванна, котлы, лестница. Если делать в 3см то масса стяжки 920кг.
    Марка цпс м300.
    Как часто ставить тумбы под брус?
  13. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Что класть на лаги? Осб или еще что?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @никитаиванович, Вы бы попросили модераторов через кнопочку "пожаловаться" под Вашим первым постом, о переносе темы в соответствующий раздел форума - получили бы побольше ответов.
    Сюда
    Реконструкция и ремонт домов
    или сюда
    Обустройство пола
  15. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
