УШП при УГВ = 50 см. Нужен совет по подушке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Sergeyinfi, 30.03.15.
  1. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Попытаюсь подитожить)
    геотекстиль (300)-песок (5-10см)-крупный щебень (фр.40-70 (20 см)-мелкий щебень (фр.5-10)- песок (20см). как-то так видится
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Первый слой песка зачем? Зачем сырость под домом? Достаточно песка в верхнем слое. Для выравнивая и коммуникаций.
  3. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Нижний, умные люди говорят, чтобы щебень геотекстить не протыкал. Я с этим согласен .
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я где то выкладывал, как чистят щебень жд полотна от песка, и укладывают его на геотекстиль. Щебень там 40-70, и нагрузки посерьезнее
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Верхний слой песка не должен быть...20 см... и 10-15 хватит...Он только выравнивающий...
    А нижнего не надо...слоя песка...Андрей правильно сказал...
  6. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Т. е Если будем выравнивать сверху мелким щебнем -то песка совсем не надо?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может и не надо...Немцы обходятся без песка...часто.
    Но уплотнить НАДО обязательно...:super:
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я без песка обошелся.
  9. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    я отсевом выравнивал - самые положительные впечатления в отличии от песка :super::hello:
  10. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    В общем просчитываем два варианта толщину берем 50-60 см)
    вторичный бой +отсев
    щебень 40-70+щебень 5-10+ песок
    По экономике примем решение. Если разница незначительная будет, то второй вариант. Если значительная- то, что дешевле.
    Пока строим дренажную канаву по краю (связано со сносом старых построек), потом в эту сеть будем подключать дренаж изпод пятна.
  11. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Так как выемка грунта составила 50-70 см. Засыпка получилась
    геотекстиль 300 +щебень 40-70 (30см) - расклинцовка5-10 (3 см)-песок остальное
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergeyinfi, песок желательно гравелистый.
  13. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Плитой трамбовали реверсивной TREMIX модель чего-то там 305 -260 кг. В пару-тройку проходов все протрамбовано)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На порядок.
  15. Lihov
    Lihov
    Lihov
    А зачем дренаж при таком УГВ?
    почему не сделать подушку из песка 40см, ведь разницы нет, откуда начинается обводненный материковый грунт, с 50 или с 70, но с постоянной откачкой
