Бензогенератор из мотопомпы
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем kao122, 30.03.15.
  1. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Здравствуйте. Есть мотопомпа Forte 5.5 л. с. которой не пользуюсь года два. Можно ли ее переделать в бензогенератор, а то у нас часто выключают свет и отопление не работает.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно все, были бы деньги и желание, но боюсь, что переделка обойдется не дешевле нового генератора. Работы там прилично предстоит, купить генератор, переделать узел стыковки генератора с движком, переделать раму, сделать регулятор оборотов на движок, защиту от перегрузки на генератор, вряд ли вы это все сможете сделать.
  3. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Можно. Генератор постоянного тока на 24в,инвертор и пару АКБ. А так то да - проще генератор заводского исполнения купить. (а помпу продать ;))
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    В сов время были генераторы (примерно 5-7квт) установленные на тяжелой строительной технике. Которые выполняли вспомогательные работы (отопление). Электроника установленная изготовителем не работала с новья. Мы не заморачивались и подавали возбуждение на ротор с внешнего акб 12 вольт. И этого было достаточно для полноценной работы основного генератора.
    И ни каких доп переделок не требовалось.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Переделки мотопомп в генераторы видел и не один раз. На двигатель ставится шкив и генератор соединяется через ремень. Генератор использовали или от грузовика или от автобуса. Управление возбуждением - самодельная схема.
    В простейшем случае - состоящая из мощного регулируемого резистора ПЭВР (зеленый такой).
    Автомобильный регулятор напряжения не подходит - в сильно посаженный аккум пойдет неприлично большой ток.
    Если есть халявный генератор от грузовика/автобуса - то переделка помпы в генератор будет намного дешевле покупки нового генератора. Плюс возможность работы двигателя на пониженных обортах, что увеличивает и ресурс и экономичность.
