Трещины, нужен совет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем shuraizlesa, 30.03.15.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Форумчане, нужна помощь!
    На внутренней стене нарисовались трещинки, на вид не смертельные, но сам факт образования уже не приятен. Фундамент-бурил,заливал сваи d 370мм через 90 см, длиной 3м.Сверху ростверк. В доме тепло уже четвертый год, живем ковыряемся потихоньку. Стена как бы отросток от основного фундамента, длиной 2,7м,на трех сваях, одна из них общая с основным ростверком. Нагрузка- по 2 плиты на этаж с пролетом 3,6м,не полная стена из газоблоков 30см и 25см пустотелого кирпича на втором этаже, пояса на обоих этажах. Столб 140мм,заполнен бетоном, на концах пластины в виде закладных. Снизу под ним бетонная армированная тумба с опиранием на кирпич уложенного на ростверк, связь со стеной через кладочную сетку. Сверху связан с каркасом пояса. Пролет между стеной и столбом 1,28м ,арматуры d 16-18мм или 14-16мм (не помню уже, но делал с запасом).
    Трещинки еле заметны, первую заметил на наружней стене недели три назад. Шпатлевкой прошел чтобы понаблюдать, вроде не шевелится, под ней еще дверь есть. На внутреней заметил когда разглядывал первую. От углов идет как бы надрыв, выше по стене трещинка смотрится как провис, так как она не по всей длине. Под столбом тоже надрыв у тумбы от стены 10-12см длиной. Есть еще трещина под лестницей, но она идет наоборот снизу от ростверка по блокам, но тоже не полная не до верха. Роствек и ряды кирпича не тронуты.
    Что я делал прошлым летом;
    1) построил не большой бассейн (май-июнь) примерно в 2,5м от дома на против этой стены, яма соответственно была ближе где то в 1,5м и глубиной примерно 1,3м.
    2) взял грех на душу, раскопал грунт возле крайней сваи под проход в подпол на 1.2м,но особо не переживал так как под ростверком 60см насыпного песка. Сваи на самом деле в материке на 2,2-2,3м.
    Свои соображения: Вроде как просела общая свая.
    Примыкание внутреней к наружней стене без трещин.
    Еще "железка" в 600-700м,как "дикий" таварняк проходит дом ходуном ходит.
    Форумчане, один раз вы меня уже успокоили, может попробуете еще раз:|:? по крайней мере надеюсь на это:hello:.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не ясно, возможно все - от небольшой деформации столба под нагрузкой до вибрационных трещин от железной дороги.
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Какого столба?
    Больше всего я боюсь проседания чем выпирания, сам не знаю почему.
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    И еще не хотелось бы что бы причиной был бассейн. Старался как можно быстрей закончить, по мере возможности укрывал от дождя. Нынче собираюсь пристраивать фундамент под избушку для него.
  5. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Сам термин не понятен, разрушение столба что ли?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Деформация - изменение любого из размеров. У Вас бетонная консоль на металлической опоре. Допускаю, что вибрационная нагрузка от жел. дор. заставляет металл столба упруго сжиматься - то есть он чуть пружинит, а бетон у нас материал хрупкий. Вот Вам и возможная причина для образования трещины в основании консоли.
  7. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Но это может объяснить только трещинку в углу, где эта консоль лежит на стене. А та что выше, по верх плит? Кстати она не на границе плита-кирпич,а между первым и вторыми рядами кирпича.
    Взял фонарик, т. к. с ним можно любую найти и полез по стенам. Нашел, горизонтальные, на втором этаже у правого окна (сверху),по бокам, выше на один ряд блоков от подокойника. Справа-примерно половина длины до угла, слева- 20-25см.Трещинки такие же, еле заметные.
    Солнечная сторона+снег не держится-выдувает,похоже стена подпрыгнула, соответственно потянула за собой внутреннюю. Понять бы на сколько это все критично.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @shuraizlesa, Боюсь, что надо смотреть на месте. По крайней мере, я - пас. Попросите посмотреть кого-нибудь из местных специалистов.
