Помогите расчитать фундамент на дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ivan2121, 30.03.15.
  1. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с фундаментом для дома. Дом планируется в два этажа, материал стен, в полтора пустотелого двойного керамического камня,+половина облицовочного лицевого кирпича, итого стена в два кирпича. На гараж, половина пустотелого кирпича+половина лицевого, итого полтора кирпича. Несущая стена, в полтора кирпича. Какую ленту заливать, по ширине, глубине? Нужна ли гидроизоляция?(участок сухой, на возвышенности, вода глубоко) Где стена в два кирпича какой ширины? Где на гараж в один кирпич какой ширины? Из какого бетона М300 или М350? Можно ли использовать пластиковую арматуру? Почва суглинок. Строители считают все по разному...Заранее спасибо за советы. План дома прилагаю
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ivan2121, напластование грунтов и их характеристики. Уровень грунтовых вод. Глубоко это сколько?
    это сразу нет.
  3. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    Скважины 140 метров, кто рядом строился, говорят в подвале сухо.
  4. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Я при строительстве своего фундамента (свайно-ростверкового) использовал стекло-пластиковую арматуру диаметром 12 мм, бетон М 200. Дом в два этажа из газобетонных блоков размером 600Х400Х250.Все отлично стоит ни чего ни где не треснуло. Значит эта арматура нормально работает. Почему же нет?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет. значит арматура либо не понадобилась пока в конструкции. либо усилия в ней могли бы быть восприняты в несколько раз меньшим количеством стальной, либо трещины раскрылись на ненормативную величину в недоступных Вашему глазу местах.
    Модуль деформации СПА в несколько раз меньше, чем у стальной. Соответственно, чтобы поставить эквивалентное количество, надо поставить в несколько раз меньшее количество стальной арматуры. Вопрос - зачем тогда СПА? А дело еще и в том, что мало кто это понимает из обывателей, зато всем нравятся красивые сказки менеджеров про то, что СПА прочнее. Да, расчетное сопротивление растяжению может быть выше у спа, но считать надо не только по прочности, но и по деформациям. А для конструкций работающих в грунте требования на величину раскрытия трещин достаточно жесткие.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ivan2121,
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А еще ее можно скрутить рулончиком и привезти на багажнике, а не заказывать длинномер.
    Это ее единственный +
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Громозека, есть ещё один - это вес ...:aga:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это входит в
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть еще неподверженность коррозии. поэтому я ее использую как связь для крыльца и фундамента.
    а еще ... красивая она) в отличие ржавой железяки)
  11. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    С фундаментом все в порядке:)Трещин нет. С момента строительства прошло уже почти 4-е года. На строительство меж этажного армированного монолитного пояса использовал стальную арматуру D14 .Я конечно не сторонник СПА, но все же рискнул и пока все нормально. И еще несколько человек сделали себе фундаменты с такой же арматурой в это же время. Ни кто не жаловался.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хорошо, что не возникло причин жаловаться на работу арматуры. Но это значит, что они переплатили за арматуру минимум раза в 3,5. Соответственно, не получили и экономии на доставке - вес более тонкой стальной был бы такой-же, а объём минимум в те-же 3,5 раза меньше (и длинномер не нужен - достаточно газельки с "катюшей", а зачастую и легковушки)... Никто не говорит, что нельзя использовать стеклопластик вместо стали, просто равнозначная замена не выгодна - дороже в разы, а не равнозначную нет смысла сравнивать. При этом основной аргумент при выборе стеклопластика обычно именно экономия, а её то и не будет практически в любом случае (хоть "треснет", хоть не "треснет").
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в том-то и дело, что обманывают людей. говорят мол по прочности эта прочнее, ставьте вместо стальной 12мм пластиковую 10ку или 8ку вообще.
  14. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Тут я с вами согласен по деньгам конечно дорого. Покупал эту арматуру прямо с производства завода небольшого. Много чего мне про нее менеджеры наговорили. Яко бы в Германии ее с 65-го года использовать начали, а у нас только не давно появилась. С экономил только на том что привозил арматуру сам, да и фундамент тоже делал сам. И самое интересное то, что когда я приехал забирать свои несколько 100 метровых бухт этой арматуры. В цеху я не заметил ни одного русского рабочего, одни узбеки, кроме мастера и начальника. Тут то конечно появились сомнения по поводу качества и т. д. в целом. Но пока вроде все норм. с моим фундаментом. Термо-отмостку на всякий сделаю на будущее, что бы перестраховаться.
