Изменение направления опорного колена столба электро сети
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем manfredi_ru, 30.03.15.
  1. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Всем доброго времени суток, у нас в СНТ возникла проблема.
    Немного предыстории:
    Один из наших соседей давным давно не корректно выставил ограждение участка.
    Дорогу общего пользования, проложили соответственно, ориентируясь по его забору, некорректно установленному. При обустройстве трансформаторной подстанции и линии электропередач, как выяснилось только сейчас, опорная нога одного из столбов ориентирована не в правильную сторону.
    Теперь что мы имеем.
    Сосед с неправильным забором решил выставить свой забор как полагается.
    Дорогу то мы перенесем, но все бы ничего но дорога будет упираться в ногу столба, которая выставлена в соответствии с проектом не верно. (Продать нам кусок своей земли, буквально 20 кв. метров не хочет, участок у него соток 35)
    Вопрос номер 1:
    Как и с чего начать теперь процедуру переноса опорной ноги столба. Ведь это единственно возможный вариант проезда к нашим участкам.
    Вопрос номер 2:
    Если все же нам удастся перенести ногу, и мы проложим дорогу, то в таком случае дорога будет проходить по части квадрата заземления трансформатора, возможно ли прокладка дороги (грунтовая или плита) по заземлению.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Вы бы схемку или чертежик выложили бы, а то из текста абсолютно ничего не понятно :(
  3. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Постараюсь достать проект.
  4. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    По первому вопросу, имеем аналогичный столб, с наклонной опорой, по проекту опора должна находится
  5. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Вот нарисовал примерную схему текущей ситуации
    Есть дорога которую мы можем подвинуть, для нее есть место, но из за того что ориентиром подрядная организация посчитала неправильно выставленный забор (как мне кажется)
    Так вот выглядит схема линии по проектной документации
    По факту получается следующее:
    Владелец трех участков выставляет забор, по меткам маркшейдера, он перекрывает текущую дорогу, дорогу мы можем подвинуть места там достаточно, только дорога будет упираться в некорректно поставленные столбы, потому как по плану дорога должна пройти между столбов.
    Что делать?
    У меня появилась мысль дождаться, когда он выставит свой забор, и написать обращение в МЧС и прокуратуру, о нарушении п. 6 ст. 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
    6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
    И пускай прокуратура и МЧС разбираются кто не корректно что сделал?
    Или можете посоветовать что то еще предпринять?
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Нога ставиться по направления натяжения проводов. Чтоб провода не свалили опору.
    Смысл ставить упор в другом месте?
  7. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Zuich, к сожалению и столб и опора стоит не верно =(столб должен стоять на 4 метра левее, а нога его в то место где сейчас стоит столб.
    А что делать мы не знаем 15 апреля наш сосед выставит забор, как полагается и мы будем упираться в ногу столба.
  8. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Вы задали вопрос. Типа как перенести опорную ногу.
    Я отвечаю. нога держит столб от падения и ставится в направлении натяжения проводов. Если не нравится переустанавливайте столб, перетягивайте провода.
    Хотя если вы говорите про опору которая на фото, то там вообще нога не нужна. Провода там как то странно в сторону оттянуты, но это на месте надо смотреть а не с ваших слов.
    Про трансформатор ещё круче. Вы конечно не пишите на каком расстоянии от трансформатора сделано заземление, но не думаю что далеко. Делать дорогу в такой близости от транса, Да ну нафик. :no:
  9. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @Zuich, Это понятно, поэтому и хочется понять как решить этот вопрос, вся сеть по нашему СНТ в том числе и трансформатор, находится на балансе МОЭСК, и мы самостоятельно врядли можем что то менять.
    У нас есть на руках проект сети, но мы прошли с рулеткой и трансформатор и некоторые столбы стоят не в соответствии с проектом, и что делать и как быть не понятно, запрос в МОЕСК уже направили, но мы реально становимся перед фактом отсутствия дороги, не только для транспорта личного но и для спец транспорта.
  10. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Ну это к юристам.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Съездите к местному начальнику РЭСа. Думаю, больше сотки не возьмет.
  12. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    1-я опора от ТП- укос в сторону линии. Строго в створе натянутого СИПа. Возможность переноса опоры регламентируется длиной пролета от первой опоры до второй. Укос туда же.
    2-я опора (судя по плану) -укос биссектрисой внутреннего угла. Опоры анкерные, установка регламентируется правилами.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А с чего вы взяли, что укосина стоит неверно?
    Из того, что я понял - стоит она правильно.
    Вот, схематичненько:
  14. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Они хотят переставить.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да всё у них там правильно стоит... там гемор из-за того, что один из землепользователей накосячил с разметкой участка... а теперь ТС озадачился, как бы на халяву перенести столбы, принадлежащие сетевой компании... поскольку за бесплатно сетевая это делать врядли захочет...
