Организовать приток и вытяжку через окна?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Rico1, 30.03.15.
  1. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Планирую приточно-вытяжную вентиляцию для небольшой квартиры заодно с установкой кондиционера (сплит). Но дырки в стенах сверлить не хочется. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли организовать приток через окна? Окна всё равно будут менятся, так что вместо части окна можно сделать заглушку и в ней воздуховоды.
    Исклал подобное решение и на форуме и просто в сети, но не нашел.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Можно и заглушить окно с врезкой воздуховода.., но есть решения в виде оконных приточных устройств (клапанов) ну и микропроветривание никто не отменял.
  3. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Спасибо за ответ!
    Просто хочется решить следующие задачи:
    - обеспечить нормальную вентиляцию
    - очистку воздуха от пыли
    - не переплачивать за электричество на подогрев поступающего воздуха
    - и в качестве бонуса как можно проще.
  4. Rico1
    Rico1
    Rico1
    В общем, по совету опытного друга принято решение вставить вместо одной узкой створки окна сендвич-панель. В ней провести воздуховоды и питание. Остался вопрос, где разместить сам рекурператор. Не хотелось бы делать большие загибы воздуховодов, но прямо у окна он не поместится. Есть ли опыт у кого по размещению рекурператора на балконе неутепленном?
    Или можно его в комнате плашмя на стену установить? Речь идет об Electrolux 200 Star.
  5. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Решил продолжить, может быть, кому пригодится.
    Прикрепил снаружи окна кусок утеплителя (не помню уже название), в нем вырезал два отверстия по 120мм для воздуховодов. От устройства протянул утепленный воздуховоды, втягивающий до окна, а вытягивающий еще пару метров вдоль стены. Поставил обратные клапаны и все. Собственно, когда закончится эпопея с Электролюксом, заменю временное решение на постоянное. Как только найду, кто мне сделает вместо фрамуги сендвич-панел с отверстиями за приемлемые деньги.
  6. ДенисВенец
    ДенисВенец
    ДенисВенец
    Иваново
    Вытяжка у вас механическая?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rico1, сендвич-панель вместо стеклопакета, можно приобрести в любой фирме (а лучше прямо на заводе - там цены адекватные), занимающейся М/П окнами.
    Я себе таким образом сделал вывод коаксиального дымохода.
  8. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Спасибо за инфу! Подскажите, что им нужно будет для изготовления? Размеры фрамуги? И крепления к окну они смонтируют на панели?
    Да, Electrolux 200 star
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rico1, окно - металлопластик?
    Если да, - вытаскивайте стеклопакет и замеряйте его (высота, ширина, толщина). По этим размерам, Вам и вырежут сендвич.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уважаемый ! Перед тем как принять окончательное решение, почитайте Букварь на данную установку. А там - "черным по монитору" написано, что данная установка устанавливается в помещениях с температурой не ниже +5 град. С круглогодично ... Не утверждаю что это цитата но все равно близко к тексту.
    Так что, если у Вас климат такой же как на берегах Сев. Африки то вполне возможно поставить установку на балконе. Если, климат ближе к расейскому, то можете забыть про халяву в нагреве воздуха, т. к., опять возвращаясь к Букварю, установка работает до температуры наружного воздуха не ниже -10 град. С (далее. перемерзает). Поэтому, в ней предусмотрена возможность подключения калорифера для преднагрева.
    А если еще и поставите ее на балконе то и в шкафу, где она будет находиться, придется делать отопление, чтобы была постоянно плюсовая температура...
    Все таки советую почитать Букварь, страниц не много ...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, немного поспорю. У меня она стоит на неотапливаемом чердаке. И работает. Без преднагрева. В феврале фиксировал Твсаса =-12. Обмерзаний (и остановок на оттаивание) за 2 года эксплуатации не было.
    Но и рекуператор у нее не такой, как нарисован в инструкции.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А я и спорить не буду, т. к. это вполне реально. В Инструкции по эксплуатации производитель дает данные с "перестраховкой". К этому добавьте то что эти данные берутся при испытаниях в определенных идеальных условиях. Так что эти "пожелания производителя" надо использовать как "возможно может быть а возможно и нет, но все равно и однозначно будет если изменить какое-то условие ..."
    Как говорят в народе ? "Лучше переб ... деть, чем недоср ... ть ..." Извините за грубость ...
  13. Rico1
    Rico1
    Rico1
    Я и указал в своем сообщении, что если на балконе, то в утепленном боксе, куда подведу нагревающий провод с термодатчиком. На форуме кстати один из установщиков описывал, что ставят на неотапливаемом балконе в утепленном боксе на стене, которая от квартиры. И тепла от стены хватает. Но эта идея уже почти отпала, так как теоретически нашлось место на стене в квартире.
    Позволю спросить - чем ваш отличается?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я уже упоминал на форуме - согласно инструкции, рекуператор вытаскивается "вбок-горизонтально" (через снятую боковую крышку)
    У меня-же, рекуператор имеет вид не горизонтально расположенной шестиугольной призмы, а вертикально расположенной (т.е. "стоящей на основании"). И по размерам, он не пролезает через боковую крышку (через нее можно снять/поставить только фильтры), поэтому и вытащить его возможно только сняв верхнюю панель корпуса установки.
