Керамогранит мокрым способом на фасад коттеджа в МО
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Anna1980, 30.03.15.
Какой бы фасад вы сделали на дом из арбалитового блока, если ограничены в финансах?
  1. Керамогранит мокрым спорсобом.
    19,2%
  2. Декоративная штукатурка.
    69,2%
  3. Дагестанский камень.
    11,5%
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    На фото дома каркасные, возможно с арболитом. Материал стен не влияет на то чем отделывать стены. Влияет лишь на технологию укладки.
    Покупать просто надо не у кого попало, а в проверенных местах и укладывать должен тот кто понимает и умеет.
  2. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Всё понятно, постарайтесь освоить школьный курс физики и после этого продолжим беседу. С такими советами вы своих будущих покупателей оставите со сгнившими домами.
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    я не продаю, а выбираю вариант отделки, и считаю что венецианская штукатурка (не обычая фасадная, а та что с мраморной мукой) очень даже подходит и для внешней отделки и для влажных помещений
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Школьный курс физики с вами полностью не согласен. Прочтите про относительную и абсолютную влажность, про условия образования конденсата, там всё доходчиво написано, не нужно этого стесняться, 90% строителей этого не знают.
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    ПНХ
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Можно узнать что это значит?
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну да...
    а пасаны то не знают... и ложут и ложут...
    и производители не знают. и делают и делают,
    байрамикс прям разорится теперь... чтож теперь делать с налитыми бочками?
    видимо не в ту школу ходили...
  8. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    К большому сожалению очень многие прогуливали физику в школе и не понимают что они творят на фасадах.
  9. TM-Stroj
    TM-Stroj
    TM-Stroj
    Мы отделали фасад керамогранитом 1200мм на 600мм и 1200 на 195 мм. 1) Шлифовка газоблока для подравнивания 2) два раза грунт 3) база vetonit S100 по фасадной сетке 4) грунтовка 5) укладка керамогранита на vetonit ultra fix, нанесение клея на стену и плитку, швы 2 мм. не затирали. Укладывали весной 2018 долго разбирался в теме, пока затирка под вопросом хотя и без неё смотрится не плохо. Впереди зима поживем посмотрим. А про проникновение влаги через стены 400 мм газоблок: внутри грунт перед штукатуркой, перед шпатлевкой и перед отделкой; и снаружи три раза грунтовка. Очень сомневаюсь про влагонакопление под фасадом. И опять же соответствующий класс клея выдерживающий определенные нагрузки на изгиб и выдержку в воде, должен предотвратить непредвиденные последствия. Видел несколько фасадом зданий в основном административных с отделкой керамогранитом с затиркой высотой более 3 метров без последствий.
  10. TM-Stroj
    TM-Stroj
    TM-Stroj
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @TM-Stroj,
    один вопрос
    - влажностный режим ограждающей конструкции вы рассчитывали?
    если ДА можете продемонстрировать.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А кто сейчас об этом думает?
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Сколько стоит хороший правильный СФТК за 1 м2 "под ключ"?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    А какой тормозной путь у машины?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @Георгий Морозов,
    Более корректно поставьте вопрос - тогда может и ответ получите корректный.
    Сравнивать надо сравниваемое.
    Вариативность по материалам огромная.
    Наберите в поисковике "фасадный калькулятор СФТК" может чего и найдёте.
