Керамогранит мокрым способом на фасад коттеджа в МО
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Anna1980, 30.03.15.
Какой бы фасад вы сделали на дом из арбалитового блока, если ограничены в финансах?
  1. Керамогранит мокрым спорсобом.
    19,0%
  2. Декоративная штукатурка.
    66,7%
  3. Дагестанский камень.
    14,3%
  1. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    Доброго времени суток! У нас появилась навязчивая идея обложить наш домик керамогранитом! Но куча вопросов и сомнений. Конечно в идеале вентилируемый фасад со всем пирогом. Нам он не к чему, стены 50 см, арболит оштукатуренный цементным раствором. Углы и цоколь с фундаментом, утеплим полифасадными панелями, а остальное керамогранит. Нужно более 300 кв. м обложить, мокрым способом, на клеймеры или без них? Все понятно что нужен специальный клей и все такое, но какой именно, что со швами делать? Давайте пообсуждаем эту тему! Может уже кто-то давно так сделал и радуется результату?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Anna1980, делайте вент. фасад без утепления. Проблем никаких не вижу. Сделаете гораздо быстрее, чем наклеите.
    Еще мнение, что на арболит клеить КГ нельзя.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Наклеите керамогранит и всё у вас отвалится, выбьет паром.
  4. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    @Кот-Эдж, да, спасибо! Уже голову сломали чем же облицевать? Я так понимаю, искусственный камень тоже отпадает?
  5. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    @Chudodesert, мне кажется я разорюсь на этом вент фасаде! Проще хорошая штукатурка!
  6. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    Вообще склоняюсь все таки к утеплению углов и цоколя полифасадом, а остальное искусственный камень, с расшивкой швов. Свойства фиброцементного сайдинга нравятся, не нравится внешний вид, кажется что это простой виниловый сайдинг. Бетонный сайдинг слишком тяжел, монтировать его сложно, стена сложная, очень плохо сверлится. Декоративная штукатурка дорого и не долговечно!
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Anna1980
    Для клейки нужна специальная плитка (тот же керамогранит, но неглазированный) и тогда нормально будет держаться (толщина её обычно около 2 см). Тоньше 1 см годится только на вентфасад.
    Также можно камнем тем же туфом либо травертином, по цене будет дороже в разы но и вид соответствующий.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Anna1980, почему вы считаете, что разоритесь?
    Вент. фасад без утеплителя и керамогранита вам обойдется примерно в 2-2,2тыр/кв.м. наемными руками. Гранит какой сами выберете.
    Что-то я сильно сомневаюсь, что выровнять стену штукатуркой и наклеить какой бы то ни было камень будет сильно дешевле. Вот дороже - это запросто:)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Материал не самый лучший для строительства, самый надёжный вариант снаружи ПСБ-С 25Ф 150мм, двойной базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, сверху можно плитку, камень весом до 50 кг/м2, размером не более 300х300мм
    Также можно под декоративную штукатурку, тогда ПСБ-С 25Ф достаточно от 120мм, один базовый армирующий слой.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
  10. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    @nadegniy, стоимость за 1м.кв? Я буду утеплять углы, т. е утеплитель только по углам, можно обыграть и окна, на фасаде черновая штукатурка затертая! Стены ровные, выравнивать ничего не нужно!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не видел проект, гадать не умею.
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Пишут что венецианскую можно во влажных помещениях и на фасад, попробуйте
  13. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Зачем? Она развалится, паропроницаемость у неё маленькая, угробите блок.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Какой блок? У меня кирпичная кладка.
    Производитель утверждает что можно во влажных помещениях.
    60 Powder-Room-22.jpg 64.jpg 80.jpg 5311 дизайн_ванной_в_классическом_стиле-27.jpg 13718.jpg
  15. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    У автора темы дом из арболита, а вы предлагаете его заделать венецианской штукатуркой, глупость. Читайте внимательней тему.
