Открытая терраса или эркер с перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сергей Горлов, 30.03.15.
  1. Сергей Горлов
    Сергей Горлов
    Сергей Горлов
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток уважаемые форумчане построил дом с эркером захотелось сделать открытый балкон на свое голову, вот теперь как косой дождь протекает водичка и течет в
    в меж этажное перекрытие в доме и сверху дверного проема с внутренней стороны, перекрытие эркера выполнено так
    Бетон 18 см с арматурой потом гидроизоляция наклеена типа наплавляемой но без применения горелки потом пенополистирол 5 см сверху стежка 5 см потом плитка и затирка примыкания плитки к кирпичу обмазал герметиком соудал присутствует балконная дверь стоит в четверте обмазана тоже герметиком и открывается внутрь.
    Кто сталкивался с токовой проблемой и как ее лечить пожалуйста отзовитесь.
  2. Сергей Горлов
    Сергей Горлов
    Сергей Горлов
    Ростов-на-Дону
    Если сделать козырек такого плана спасет от косого дождя ?
  3. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    Косой дождь и снег (который потом подтаивает) все равно будет попадать. Лучший вариант к вашему козырьку поставить столбы из облицовочного кирпича и сделать остекление в пол. Будет красиво.
    И еще посчитайте для своего района какая должна быть толщина утеплителя над эркером. Я для Воронежа считала - получилось около 15 см. Мне кажется у Вас 5 см мало. У меня часть кухни выступает наружу. Я её утепляла снаружи по плитам 10 см пеноплексом + керамзит. И не могла понять почему у меня влага скапливалась на потолке кухни как раз над выступающей частью. А когда посчитала и получила 15 см, то поняла что мало утеплителя и просто происходит конденсация паров. Утеплили потолок еще 5 см между профилями, когда делали потолок из ГКЛ и теперь все хорошо.
    Мне кажется у вас может быть и протечка и + конденсация паров.
  4. НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    Здравствуйте ув. посетители форума! Хотим поделиться нашей похожей проблемой с эркером. В настоящее время продумываем как его загидроизолировать, так как на полу открытой терассы ледат две плиты перекрытия. Одна из которых обрезана. Через стыки примыкания плит и по бокам эркера при осадках протекает все насквозь, в дом. Дом простоял зиму без отделки. Все перечитали, и вариант пирога предложенный Сергеем рассматриваем в настоящее время. Сегодня все стыки примыкания плит и армапояс на чем лежат плиты перекрытия замазали густым цементным раствором. Далее хотим прогидроилозировать жидкой мастикой, потом уложить на пол балкона пенополистирол, но к сожалению высота до низа балконной двери не позволяет уложить 15 см. Получится только 5, далее стяжка с уклоном и плитка с затиркой влагостойкой. Дополнительно на потолке 1 этажа самого эркера закрепить пенополистирол 10 см. и скрыть все это безобразие натяжным потолком. Может еще изготовить перила на открытой террасе эркера и закрыть их поликарбонатом с выпуском на внешнюю стену, от косых дождей. Сторона солнечная! Посоветуйте пожалуйста чайникам! В дом планируем заезжать после внутренней отделки, внешнюю пока делать не будем. Кризис.
  5. НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    Может на этом фото понятней будет!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ, применение ЭППС или ППС внутри помещений, тем более жилых, недопустимо! Это возможно только в случае, если данные материалы будут закрыты бетоном или толстым слоем штукатурки.
  7. НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    Спасибо огромное за совет! Значит вариант с утеплителем на потолке эркера отпадает, как же тогда еще можно утеплить эркер?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ, застеклите, сделайте над ним крышу - вот её и утеплите.
  9. НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    Такой вариант вообще не рассматривается:no:, всю жизнь мечтала об открытой террасе в спальне:). Вид очень красивый! Воздух чистый! Стеклопакет хороший! А если застеклить, но та солнечной стороне летом будет просто парилка! Надо как то думать! Ведь строят такие дома, проектов полно! Но что то как то никто не делится информацией! Отзовитесь хозяева эркеров !
  10. НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    max68.2011 А Может все таки ЭППС или ППС на потолке 1 этажа где эркер, заштукатурить его толстым слоем и натяжной потолок под ним?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попробуйте, потом расскажите...
    Не забудьте о том, что эти плиты на эркере по наружке должны быть полностью утеплены (сверху, с торцов) - иначе в дом будет мост холода.
  12. НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    НАТАЛЬЯЕВГЕНИЙ
    ДА спасибо огромное
    max68.2011!!!!!! Я тоже считаю, что если дом будет без внешней отделки, необходимо хотя бы снаружи на армопояс и плиту замазанные густым раствором налепить по бокам ЭППС, только на газосиликат не заходить!
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Здравствуйте,
    Мне предстоит делать подобное перекрытие эркера
    Сейчас у меня что почти выложен первый этаж дома, не перекрыт.
    Эркер полукруглый, из тёплой керамики (толщина стены 51см), пролёт 4,2метра.
    Есть мысль, использовать для эркера газобетонные плиты перекрытия (сибит).
    Толщина плит 24см.
    Сверху перекрытия будет немного утеплителя (ЭППС), гидроизоляция и бетонная стяжка.
    Эти плиты должны улучшить теплоизоляцию, легко обрежутся по нужному контуру.
    Потолки в эркере будут натяжные, т. е. пароизолирующие.
    Вопрос к знатокам: не будет ли проблем у сибита с гидро/паро изоляцией?
    Так же этими плитами планирую перекрыть утопленное в контур дома крыльцо-террасу первого этажа (4.5м x 2м), над ним будет половина комнаты второго этажа. Т. е. это обратный вариант: холодно снизу - тепло сверху.
