Как обойти крепления лесов на фасаде при монтаже утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Litaservice, 30.03.15.
  1. Litaservice
    Litaservice
    Litaservice
    Подскажите, кто сталкивался, как скрыть места крепления рамных лесов к стене при утеплении пенополистиролом.
    Первоначально крепим леса к стене кронштейном Крепл.jpg сам ом собой пенополистирол в этом месте не клеим - оставляем "гнездо". Но потом при нанесении штукатурки, окраске и т. п. кронштейн надо бы убирать, при этом леса начинают ходить ходуном на высоте.
    Есть ли "секреты" или другие способы крепления лесов, чтобы потом не придумывать способ заделки этих мест крепления
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи проконтролировать.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На многоэтажках вариантов почти нет. Каждый раз смотрим по обстоятельствам. Если дом с балконами и не выше 5 этажей, то цепляемся к ним. Если многоэтажка, то первое крепление ставим не ниже 3 этажа. В этом месте надо постараться ювелирно. Потом, через 2 секции это место с земли практически не заметно.
  4. Litaservice
    Litaservice
    Litaservice
    Т. е. на нормы крепления можно не обращать внимания - не упадут леса. (я - частник, делаю сам себе, охрана труда не нужна :))?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На частном доме леса вообще к стене не крепим. По периметру ставим. Распорки досками к земле.
    Если очень страшно, то можно крепить к точкам крепления водосточки. :)]
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    К стропилам, к карнизной доске, если она нормально закреплена можно прицепиться.
    По большому счету полезно иметь крюки через софит, закрученные в стропила для последующей фиксации чего либо.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не те крепления ставите.
  8. Litaservice
    Litaservice
    Litaservice
    Так ведь штатные, шли в комплекте. Кроме того вопрос и был задан: Как выйти из положения.
    всем спасибо. Решение принято!
  9. Litaservice
    Litaservice
    Litaservice
    А вот это ценная информация. Сделаю на будущее
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На частных домах если до 8 метров, крепеж не ставим, только распорки, ну или к балконам.
    А вот на больших объектах используем такой способ крепежа как на картинке, после демонтажа остается ровное отверстие диаметром 20 мм.
    Не знаю кто придумал заводские крепежи, но этот человек явно далек от реалий.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грамотное решение.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А потом просто герметиком закрываете?
  13. Litaservice
    Litaservice
    Litaservice
    А можно пробочку из пенопласта сделать на пене. А потом сверху закрасить в тон. И не заметишь. Зато потом хорошо леса ставить для ремонтных нужд. Допустим через годы, если надо подкрасить фасад.
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    ну принято, так принято, значит можно не писать
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пробочки не получатся. Ставится шпилька, потом шпилька выкручивается, в это место капля клей-пены СТ 84, а потом пальцем декоративки и в следующий раз вы без старых фотографий лесов не сможете найти место, где был установлен анкер.
