Генератор. Расчёт ротора и статора
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Хиттч, 30.03.15.
  1. Хиттч
    Хиттч
    Хиттч
    Магадан
    Всем привет. У меня есть мечта. Хочу сделать ветрогенератор на дачу, аксиального типа. Но так как я с электротехникой вообще ни как не шуруплю, нужна помощь в расчете статора и роторов.
    Если с технической частью я справился, то со всем остальным полный ступор.
    В общем чего я хочу. Мне нужен "гена" для зарядки АКБ в 60- 65 А\ч. Не больше и не меньше.
    Что я имею. Я имею 24 магнита (неодимовые) толшина 5мм, ширина 9.5мм, длина 20мм. Имею среднегодовую силу ветра 5 м/с.
    К сожалению инфу в инэте не нашел. Все расчеты, таблицы, калькуляторы, что видел, все они "заточены" под магниты "шайбы". А у меня прямоугольники. Можно конечно не морочится и купить в сети кругляши, но хотелось бы закончить, то, чего начал.
    Буду весьма благодарен за помощь!
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А что вы понимаете под "расчетом"? Расчетом чего?
  3. Хиттч
    Хиттч
    Хиттч
    Магадан
    Ротор, статор, катушки
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я правильно понял
    Вы даетё размер магнитов, вам нужно посчитать и дать все данные по:
    Размеру внутренней части катушки, внешней, сечении провода, количества витков, на какой окружности их размещать, их количество,
    так же про ротор - толщина железа, окружность наклейки магнитов, расстояние между магнитами, расстояние между блинами и статором...
    Это всё нужно посчитать, рассказать, начертить, а от Вас просто это по чертежам изготовить?
    Если это так, то думаю тут не помогут :) Да и в другом месте не особо помогут. Просто могу посоветовать почитать форум https://windpower-russia.ru/ и по аналогии с другими конструкциями посчитать и сделать всё самому.
  5. Хиттч
    Хиттч
    Хиттч
    Магадан
    Нет. Мне нужен специалист, который проверит мои расчеты.
  6. turyst
    turyst
    turyst
    Так сюда выкладывайте. Может подскажут чего...
  7. Хиттч
    Хиттч
    Хиттч
    Магадан
    Магниты 24 шт. 5 мм в толщину, в ширину 9 мм, в длину 20 мм.
    Среднегодовой ветер моей местности 5 м. в сек.
    Ветроколесо выбрал в 2 м. Двухлопостное. Быстроходность 7. На 5 м. с 334 об. в минуту. 334/60= 5,6 об в сек.
    24 магнита. Два ротора. По 12 магнитов на роторе. Т. е. 12 полюсов.
    Соотношение 2/3. 12/2*3=18 катушек.
    Толщина ротора 5 мм.
    Толщина статора (5*2)-2-4= 4 мм. Т. к. это очень мало, то берем эдс 3. Получаем (5*2)-2-3= 5 мм (хотя я хочу сделать два статора. Один толщиной в 5 мм, другой в 6 мм)
    Ширина намотки 9+5+5=19
    Нижний радиус 18 * 19 / 2п = 54,4 мм
    Верхний радиус 54,4+(2*5+20) = 84 мм
    Нижний радиус магнитов 54 (нижний радиус катушки) +5 = 59 мм
    Верхний радиус магнитов 59 + 20 = 79 мм
    Количество витков в катушке:
    Провод 0,4 мм в две "жилы".
    0,4+0,4 = 0,8
    19 (ширина намотки) /0,8= 23 витка
    5 (толщина намотки) / 0,8 = 6 витков
    23*6 = 138 * 0,8 (коэф. упаковки) = 110
    И того:
    Е = 2*5*12*6*110*0,6*0,00018= 8,5 В
    Соединяем в "звезду" 8,5 * 1,72 = 14,6 В
    18 катушек по 110 витков = 18*110= 1980 витков
    1980 / 3 (фазы) = 660 витков в фазе.
    Периметр магнита (9+9)+(20+20) = 58 мм длинна одного витка.
    58 *6 (толщина намотки) = 348 мм
    348 мм * 23 (ширина намотки) = 8004 мм длинна провода одной катушки
    8004 мм * 6 (катушек в одной фазе) = 48024 мм (48 м)
    (для провода 0,4 будет 48024 *2 = 96 метров)
    Сечение провода. S = 3.14*D²/4
    Для проволоки 0,8 мм Для проволоки 0,4мм (две жилы)
    3,14*0,8²/4= 0,5мм² 3,14*0,4² /4 = 0,13 мм²
    Сопротивление фазы:
    R = p*L/s
    Где:
    p - удельное сопротивление меди (0,0175 Ом)
    L - длинна провода
    S - площадь сечения.
    Для проволоки 0,8 мм Для проволоки 0,4 мм (две жилы)
    0,0175*48/0,5= 1,7 Ом 0,0175*96/0,13=12,9 Ом
    "звездой" 1,7*1,7= 2,89 Ом "звездой" 12,9*1,7= 21,9 Ом
    Мощность генератор:
    При 334 об/мин с одной фазы получаем 8,5 В. При соединении фаз "звездой" получаем 14,6 В
    14,6 (мощность генератора) - 12В (мощность аккумулятора) / сопротивление генератора.
    Для провода 0,8 мм Для провода 0,4 мм (две жилы)
    14,6-12 / 2,89 = 10,46 А 14,6-12/21,9= 14 А
    Для катушек с проводом в 0,8 мм: 12 В (мощность генератора) * 10,46 = 125 Ват.
    Для катушек с проводом 0,4 (две жилы): 12В (мощность генератора) * 14 = 168 Ват.
  8. Хиттч
    Хиттч
    Хиттч
    Магадан
    Вот как бывает. начал спрашивать и сам же нашел ошибку. По позже выложу другие расчеты. Сорри
  9. Хиттч
    Хиттч
    Хиттч
    Магадан
    Ширина катушки 9+5+5=19
    Провод 0,4 мм.
    5 мм (ширина намотки) /0,4= 12,5 витка
    5мм (толщина намотки) / 0,4 = 12,5 витков
    12,5*12,5 = 156 * 0,8 (коэф. упаковки) = 125 витков
    И того:
    Е = 2*5*12*6*125*0,6*0,00018= 9,7 В
    Соединяем в "звезду" 9,7 * 1,7 =16,5 В
    18 катушек по 125 витков = 18*125= 2250 витков
    2250 / 3 (фазы) = 750 витков в фазе.
    58 * 125= 7250
    7250 мм * 6 (катушек в одной фазе) = 43500мм (43,5 м)
    Сопротивление фазы:
    R = p*L/s
    Где:
    L - длинна провода
    0,0175* 43,5/0,13= 5,8 Ом
    в "звезде" 5,8*1,7 = 9,86 Ом
    Мощность генератор:
    При 334 об/мин с одной фазы получаем 9,7 В. При соединении фаз "звездой" получаем 16,5 В
    16,5 (мощность генератора) - 12В (мощность аккумулятора) / 9,86 Ом (сопротивление генератора).
    16,5-12/9,86= 15,3 А
    15,3 (мощность генератора) * 15,3 А = 252 Ват.
    Если взять ветроколесо со скоростью вращения 4 об в сек.
    Е = 2*4*12*6*125*0,6*0,00018= 7,8 В
    В "звезде" 7,8*1,7 = 13,3 В
    13,3 В (мощность генератора) - 12В (мощность аккумулятора) / 9,86 Ом (сопротивление генератора) = 12 А
    13,3 В * 12 А= 159 Ват.
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    НЕТ ПРОБЛЕМ.
    начало для вашей проблемы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8520395/
    обяза прочтите далее... Там выводы... а то потом ...
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Хиттч, вот это не правильно, как у вас получилось 16,5-12/9,86= 15,3 А, если получается 0.45А. У вас калькулятор неправильно считает, после каждой цифры действия нашимайте равно.
    0,45*12=5.4ватта, это мощность генератора будет при 334об/м. Расчеты точно ваши не проверял, но с такими магнитами так примерно и будет. С двухметровым винтом вы максимум при урагане ватт 15 получите, а так зарядка будет начинаться при ветре около 4м/с и смешная мощность.
    Тут винт диаметром менее метра нужен.
    Аксиальник на таких магнитах слишком слабый получится, им только пальчиковые аккумуляторы заряжать. Если например в автомобильный генератор их сунуть, сделать новый ротор и перемотать статор, то до 150ватт будет ветряк выдавать с винтом 1,5м.
