Каркасная пристройка к дому 5х8
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Mastbo, 30.03.15.
  1. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Приветствую!
    имеется дом (сруб) 5x8, мелкозаглубленная лента, в углах - стойки метра по полтора. дому 17 лет.
    жена задумала пристроить к дому туалет 2x8 (в ширину больше нет возможности), потом она захотела чтоб он был еще и двухэтажным). хочу сделать каркас на платформе.
    залил столбики (14 шт.) вровень с землей, углублялся где-то на 60 см, уровень над землей (~20 см.) выводил кирпичами. столбы армированы. это было в прошлом году, уже под зиму.
    почва - чернозем - 20-40 см, потом идет глина вперемежку с землей (наверное это суглинок называется). угв -метра 2.
    в прошлом году также вкапывал столбы под забор на 50 см и заливал бетоном. недавно был на даче - со столбами все в порядке, их не выперло и не перекосило, по крайней мере пока. забор также стоит целый.
    на первом рисунке сам дом как он есть
    на втором - то, что получится, корявенько, но уж так
    собственно вопросы
    1. как соединить стропила - обведено на втором рисунке
    2. не выдавят ли они стену - обозначена зеленым на втором рисунке
    и самый главный вопрос - можно ли жестко крепить пристройку к дому ? если нет, то как быть с крышей ? она ведь получается общей и связывает эти постройки все равно жестко.
    ps: форум читал, но пока ничего похожего не нашел
  2. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Мелкие рисунки, попробую так
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Чтобы увеличить рисунки (хотя и так все понятно, откройте их в Пайнте выделите область с рисунком дома и нажмите обрезать и далее сохранить.
    PS если в месте обведенном кружком закрепите стропила хорошо то зеленая стена никуда не уедет
    PPS Очень хочется пошутить насчет размеров туалета...:)]:)]:)] 2*8да еще и в 2 этажа... Он платный будет? :super:
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Соединяйте внахлёст.
  5. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    ) надо подумать)
    на втором этаже еще и мансардное окно хочет впендюрить, там что-то вроде большой лежанки будет, накидаю матрасов, поставлю кальян)
  6. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    да это вроде понятно что внахлест, непонятно чем
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Гвоздями.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Изменено название темы на более информативное.
    Тема перенесена в профильный подраздел Реконструкция и ремонт домов .
    @Mastbo, посмотрите окрестные темы, вопросы связанные с капитальными пристройками обсуждаются именно в этом подразделе
  9. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    А на последний вопрос есть ответ ?
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Послежу за темой так как подобное предстоит.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы об этом?
    В общем случае так делать не стоит, так как возможны усадки нового фундамента+морозное пучение.
    У вас, надо полагать, грунт является сильно пучинистым, соответственно и ленту должно выпирать и новые столбики тоже.
    Начните с утепления цоколя и отмостки (в том числе внутри зданий).
    Зеленая может подниматься и опускаться утягивая стропилку за собой.
    @Mastbo,
    По моему мнению, если нацелились на жесткую связку то:
    - в обязательном порядке обеспечить минимальное хождение фундамента. Отмостки, уплотнение грунта и т. п.
    - в месте обведенном кружочком не сцеплять стропилы, а просто положить отдельные стропила пристроя. Кровельный настил тоже сделать стыкованным в этом узле
    - боковые двухметровые стены делать только горизонтальной нашивкой досок, никаких укосин, плит, пенопластов и окон.
    - 8-и метровую стену делать жесткой - плиты, укосины, можно окна. Т. е. 8-и метровая стена на шарнирно-подвижных сцепках прикреплена к дому и может подниматься, опускаться, в том числе неравномерно по свой длине.
    - входы в пристрой через приподнятые двери - пороги. Дабы не заклинивало.
    - обеспечить возможность выравнивания горизонта по полам - предусмотренные домкраты или просто доступ для того чтобы поднять и подложить подкладки со временем.
    - фундамент пристроя в данном случае может быть только под 8-и метровой стеной. У капитального дома перекрытия весить на сам дом.
    Но я лишь фантазирую на тему как сам бы сделал, ждем мнения специалистов :hello:
  12. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Дому приблизительно 20 лет, никаких подвижек фундамента нет и не было, кроме того рядом с ним баня 3x5 (возраст примерно тот же), так она вообще стоит на четырех вертикально установленных в углах метровых бордюрах, так тоже никаких подвижек за эти годы. так что насчет сильной пучинистости грунта - большой вопрос
    хотелось бы конечно закрепить пристройку к дому жестко, но как поведут себя столбики под ней одному Богу известно
    далее
    - в обязательном порядке обеспечить минимальное хождение фундамента. Отмостки, уплотнение грунта и т. п. - отмостка - само собой
    - в месте обведенном кружочком не сцеплять стропилы, а просто положить отдельные стропила пристроя. Кровельный настил тоже сделать стыкованным в этом узле кровельный настил в этом месте будет стыковаться, так и хотел
    - боковые двухметровые стены делать только горизонтальной нашивкой досок, никаких укосин, плит, пенопластов и окон.здесь не будет ни окон, ни дверей, правда укосины хотел конечно
    - 8-и метровую стену делать жесткой - плиты, укосины, можно окна. - именно так и хочу
    Т. е. 8-и метровая стена на шарнирно-подвижных сцепках прикреплена к дому и может подниматься, опускаться, в том числе неравномерно по свой длине. это речь про 4ю стену, так ? если жестко крепить пристройку к дому она ведь вообще не нужна
    - входы в пристрой через приподнятые двери - пороги. Дабы не заклинивало. - вход в пристрой будет из дома, а не с улицы
    - обеспечить возможность выравнивания горизонта по полам - предусмотренные домкраты или просто доступ для того чтобы поднять и подложить подкладки со временем. так ведь фундамент - столбики, так что домкрат всегда можно засунуть
    - фундамент пристроя в данном случае может быть только под 8-и метровой стеной. У капитального дома перекрытия весить на сам дом. столбики уже и около фундамента основного дома все равно сделаны, да и в любом случае саму платформу пристройки я хотел делать полноценную, т. е. 4х стороннюю, а вот стены уже поднимать на ней только 3
  13. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    И совсем забыл, сам дом безо всяких утеплителей и пленок - в то время со всем эти напряженка была по видимому, да и живем мы там только с мая по октябрь, если прохладно становится конвектора спасают легко. пристройку тоже не планирую утеплять вообще, ни к чему.
    на пмж мы все равно туда никогда не съедем, это 100 %, а летом и без утеплителя хорошо.
    в связи с эти еще вопрос - шаг стоек в 1 метр например, это нормально в данном случае?
    длину обшивочной фанеры не принимаем во внимание
    стойка 50x150
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Про наружную 8м стену. По моей концепции изложенной выше стена пристроя в непосредственной близости от стены дома не нужна.
    Наверное с торца? Если так то коробку следует изготовить с допусками для "паралеллограма" стены. Пару-тройку см на метре по-моему вполне реально.
    Именно так :hello: Просто не зашивайте так цоколь что исключает доступ. панели или что там открутили, подлезли, приподняли, подкладки и ок.
    Если крайние столбики опустятся по сравнению с более ближними к дому - привязку к дому будет рвать... Правильнее и надежнее, хоть и дороже было бы делать четвертую стену и независимую кровлю. А гибрид - имеет купомянутую опасность.
    Тогда и лаги мансарды надо класть с шагом в метр, либо класть брус на обвязку мансарды. ИМХО не стоит изобретать велосипед, точнее пытаться сэкономить на шаге стоек. 600мм, а то и 400мм будет лучше.
    Потом пристрой лучше все таки утеплите, хоть 10см. Бюджет поднимет немного, зато от жары несколько защитит.
    А у основного дома что за стены?
  15. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    основной дом - сруб, бревна
    утеплить пристройку - защититься от жары, правильно наверное.
    но т. к. мы там постоянно не живем, то в утеплителе мыши будут жить, это не есть гуд
