Как построили лестницу в доме ЛСТК
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Скрип2010, 30.03.15.
  1. Скрип2010
    Скрип2010
    Скрип2010
    поселок городского типа Нахабино
    Доброго всем!
    Может кому поможет.
    Сделали металлокаркас лестницы в доме из ЛСТК, в процессе проектирования, возник такой вопросик - как и куда крепить, если не к чему? Потому как, только голый каркас из профилей.
    Решился он следующим образом - в полости, которые в дальнейшем будут, так или иначе зашиваться, установили стойки, на которые и опирается лестница, скрытые так сказать.
    Удобно! Уже можно ходить, подниматься и проводить плановые работы.
    Металл потом можно зачистить и покрасить или обшить!
    (подробности на картинках)
  2. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А можно было проще сделать её тоже из лстк...
  3. Mitra
    Mitra
    Mitra
    Насколько мне известно, лестница должна быть само несущей.
  4. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Лестница в первом посте как раз такая:
    Разве что двумя слоями гипсокартона обшить.
    А вот из лстк по моему хрень, извините. Скрипучая жестянка... Только если положить пару слоев фанеры 20 мм с клеем + обшить тяжелыми материалами.
  5. Mitra
    Mitra
    Mitra
    Из ЛСТК проектируется каркас, и потом все обшивается материалами которые вам нравятся
  6. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Дак это понятно. Просто чтобы по ощущениям была приемлемая лестница, нужно обшивать тяжелыми жесткими материалами и толстым слоем. Лучше изначально сделать более мощный каркас.
    Я прикидывал на счет лстк в качестве материала для металлокаркасов - не проходит прежде всего по жесткости. Лучше стального швеллера и профильной трубы в общем доступе пока ничего нет.
  7. Mitra
    Mitra
    Mitra
    Смотря каких размеров ступени.
    А так из 2 мм стали делаю себе. И обшивать буду дубом доской о 3 см толщиной
  8. Bogdadon
    Bogdadon
    Bogdadon
    Здравствуйте, Mitra!
    По прошествии 10 лет, что можете сказать про лестницу и её эксплуатацию?
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Последняя активность Mitra:
    17.07.21
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Лестницы из ЛСТК наблюдаю у двух товарищей в домах и обе не скрипят уже 5 лет, обшиты одним слоем фанеры и ковролином.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Что вы имеете ввиду? Что лестница не должна опираться на стены, и обязана иметь свои собственные опоры?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы обращаетесь к пользователю который не активен с 21-ого года.
    По вопросу. Лестница естественно самонесущей конструкцией, но она должна иметь точки опоры.
    А вот куда она будет опираться, это уже дело конструктива.
