Помогите разобраться с дозировкой Гипохлорита натрия
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ВячеМ, 30.03.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может для начала "сколхозить" флотатор? (см. картинку)
    Одновременно аэрация и удаление органики (окисляемость высокая).
    Таким образом снизится потребность хлора.
  2. alexsampler
    alexsampler
    alexsampler
    Электролиз, спасибо за ответ и идею, но я бы не хотел ничего колхозить. И опять новый насос плюс дополнительный шум.
    Очень надеялся на Ваш обстоятельный ответ!
    Буду за него признателен!
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Товарный гипохлорит содержит от 150 до 190 грамм АХ в 1 литре.
    Если 1 литр гипохлорита разбавить 9-ю литрами воды, получится раствор гипохлорита с концентрацией АХ 15-19 г/л. Если этот раствор ещё разбавить в такой же пропорции, получится 1,5-1,9 г/л.
    Алгоритм понятен?
  4. alexsampler
    alexsampler
    alexsampler
    Да в том то и дело, что не понятен...
    Получается чтобы получить мои 13,5 мг/л
    Нужно 190/0.0135*1000 и получить 140 тысяч литров, это же чушь.
    Я не улавливаю к сожалению расчет концентрации, по этому и прошу помочь...
    Подскажите хотя бы ход мыслей правильный?
    При скорости дозирующего насоса 6,7 млл/мин на 30 л/м подающего насоса и норме 13,5 мг/л
    нужно
    30л*13.5мг = 405мг/мин АХ
    Т. е в 6,7 млл должно быть 405мг АХ
    а в литре:
    1000мл: 6,7мл * 405мг = 60 447 мг/л
    или 60,4 гр/л
    То же ерунда...
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так и есть.
    1 литр товарного гипохлорита с концентрацией АХ 190 г/л разбавить 2 литрами воды, получится раствор гипохлорита с концентрацией АХ 63,33 г/л. Соответственно, в 6,7 мл содержится около 424 мг АХ.
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Имеем seko apg 603+расходометр 1л/имп. как рассчитать сколько нужно дозировать гипохлорита и самое главное какой концентрации. или можно прям не разбавленный 190?
    Анализы:
    http://www.picshare.ru/view/9874194/
    http://www.picshare.ru/view/9874195/
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По анализу воды следует увеличить рН для нормального окисления марганца. Соответственно в гипохлорит надо добавлять щёлочь.
    На окисление железа, марганца и обеззараживания доза хлора 9,1-9,5 мг/л. На 10 литров воды - 95 мг хлора.
    1 литр гипохлорита (190 г хлора) разбавить 1 литром воды = 2 литра раствора с концентрацией хлора 95 г/л (95 мг/мл). Т. е., 1 мл раствора впрыскивать на 10 литров воды.
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    а что за добавления Щелочи? что и куда добавлять?
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    правильно ли я посчитал: 1 мл раствора на 10 л воды из скважины. т. е. с одного литра раствора 10000л воды из скважины, те мне 30 литровой канистры чистого гипохлорита (разбавленного получается 60 литров) хватит на 600000 литров воды из скважины?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Щёлочь (NaOH) добавлять в гипохлорит товарный или в раствор гипохлорита (разбавленный).
    Да.
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    сколько щёлочи добавлять? Я правильно понимаю что это обычная сода с магазина? у меня PH 6.4, надо поднять до 7-7.5?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Средство жидкое для бассейнов «Регулятор рН-плюс».
    Водный раствор неорганической щелочи (натр едкий 25-30 %).
    Для повышения значения рН на 0,1 добавить 125 мл (160 г) средства на 10 м³ воды.
  13. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Спасибо огромное!
    Вопрос: на дозаторе установил 10 литров - 1 впрыск, а сколько мл один впрыск? Получается при моем давлении 0.83, а как сделать 1 мл?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Считайте в обратную сторону.
    0,83 мл должно содержать 95 мг хлора.
    Тогда 1 мл должен содержать почти 115 мг хлора.
    Соответственно, 1 литр раствора гипохлорита должен содержать 115 г хлора.
    Если в 1 л гипохлорита (190 г/л) добавить 0,65 л воды, объём раствора будет 1,65 л с концентрацией 115 г/л (190/1,65).
    5-й класс. Математика. :)
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
