Помогите разобраться с дозировкой Гипохлорита натрия
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ВячеМ, 30.03.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Цена болта от самолёта:):
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Электролиз, Да, не, я про электронный, чтоб автоматически корректировать дозировку контроллером.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Автоматические станции контроля остаточного хлора целесообразны в системах водоснабжения с РЧВ (резервуар чистой воды), т. к. действие "обнаружение-отклик" инертно. Т. е. необходим некоторый промежуток времени между впрыском дозы хлора и определения количества остаточного хлора датчиком. В инструкции анализатора хлора прописана периодичность обновления пробы воды на датчике хлора не менее 15 мин.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если очень заморочиться, то можно взять датчик окислительно-восстановительного потенциала (ORP), наделать на вашей воде несколько растворов с разными концентрациями хлора, после чего соорудить калибровочную кривую и управлять дозатором по сигналу. Но в бытовых целях это всё жуткое излишество.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Fragir, интересный способ, только у redox электродов вроде как деградация со временем идет.
    А так, да, для быта периодически после основного фильтра сливаешь в стакан и нюхаешь, если чуток хлоркой пахнет, то норм.
    Но проверять часто же не будешь и, бывает, узнаешь, что проблемы с дозированием когда уже вода ржавая начинает идти...
  6. iromv
    iromv
    iromv
    А дождевую воду можно для этих целей применять? У меня тоже жесткость повышена, а осмоса нет.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Можно, если в ней не будет никакой взвеси, осадков.
  8. OGIGO
    OGIGO
    OGIGO
    День добрый, подскажите, за помощью можно к вам обратиться с моей системой?
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    а хлор-электроды не? точно такая же ситуация
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Я гипохлорит марки А разбавляю 1 (гипохлорит):3 (воды). Воду использую только после осмоса. Полгода в закрытой канистре раствор точно стоит и остается пригодным для очистки. На сколько за это время падает концентрация не измерял, но на выходе из системы очистки иногда проверяю тестами наличие хлора, как правило это нижняя граница чувствительности тестов - до 0.2 мг/л
  11. iromv
    iromv
    iromv
    Смонтировал систему, месяца полтора уже пользуемся, за это время ушло примерно 13 кубов воды с учетом промывок.
    Состав:
    1. Баллон 1354 с клапаном Clack WS1Cl, загрузка - мешок Сорбента МС, полтора мешка сорбента АС
    2. Баллон 1352 с ручным клапаном Runxin, загрузка 50 л кокосового угля.
    3. Импульсный водосчетчик Ду 3/4 с импульсом на 1 л.
    4. Дозирующий насос Etatron eOne MF 1 л/ч
    5. Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-63, работающий в паре с частотником Эрманджайзер
    6. На входе сетчатый фильтр 100 микрон, на выходе BB 20 с полипропиленовым картриджем 10 мкм.
    Монтировал, настраивал все сам. В целом все нравится. Полностью исчезли запах, привкус и желтизна воды. Гипохлорит разбавил 1:3 и на насосе поставил частоту срабатывания 1 импульс на 1 литр. Судя по характеристикам, у этого насоса при противодавлении 3 "очка" один импульс дает в систему 0.2 мл раствора. На выходе мимо угля получил легкий запах "свежести". На баллоне с Сорбентом поставил промывку раз в 7 дней в течение 6 минут обратная, и 1 минуту прямая. Расход при промывке составляет около 2 кубов в час. С релейными выходами клапана так и не разобрался, не подается на них напряжение. Точнее, подается кратковременно на одном из этапов. Пока забил на это дело, т. к. дренаж проложил отдельный мимо септика прямо в дренажный колодец, а расход раствора при промывке не такой уж и большой. На анализ воду не отдавал, т. к. ее не пьем, используется как техническая, а ее органолептические характеристики меня устраивают более чем.
  12. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Мало времени на прямую промывку, хотя бы 3-4 мин.
  13. iromv
    iromv
    iromv
    Ошибка закралась в мое предыдущее сообщение: баллон с углем 1252!
    А смысл в такой длительной прямой промывке? Загрузка успевает улечься на место и за минуту без всяких проблем. Ухудшения качества воды после промывки я не замечаю. Я бы увеличил время обратной промывки, но боюсь, что воды в скважине не хватит.
  14. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Минимальная стандартная программа промывки у Clack: 6 мин обратная и 4 мин прямая. Длительность прямой промывки такая видимо для того, чтобы в корпусе вода успела заменится и загрузка лучше улеглась. Попробуйте использовать прозрачный шланг в дренаже клапана - будет видно, какая идет вода и нужно ли увеличивать время обратной промывки.
  15. Alexsandr2012
    Alexsandr2012
    Alexsandr2012
    Сургут
    Здравствуйте
    для окисления расчетная доза 7 мг на литр
    дозирую с канистры 120 мг на литр (не разбавлен)
    за один такт насоса (при 50% настройки насоса, 0,035 мл/ход) на 16 литров воды
    расходомер дает 4 импульса на литр
    сколько мг активного хора получается в дозе 0,035 ?
