Помогите разобраться с дозировкой Гипохлорита натрия
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ВячеМ, 30.03.15.
  1. iromv
    iromv
    iromv
    А на какую скорость фильтрации Квантумом можно рассчитывать с баллоном 1252, и сколько воды понадобится для обратной промывки? Как вообще считается скорость фильтрации в моем случае?
    И про уголь подскажите, пожалуйста, какая должна быть скорость потока в режиме сервиса и обратной промывки?
  2. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Производительность фильтра 1252 будет примерно 1200 л/ч это 2-3 открытых крана (3 с натяжкой). 1354 колонна лучше.
    По минимуму 300 - 400л. Чем чаще промываешь, тем меньше воды требуется на промывку (в ручном режиме конечно).
  3. iromv
    iromv
    iromv
    Спасибо, наверное на этом варианте и остановлюсь. Попробую еще в гипохлорит каустическую соду добавлять, это должно увеличить рН.
    Вроде в автоматическом режиме можно настраивать время промывки, соответственно и проходящий объем?
  4. vlad00
    vlad00
    vlad00
    У Clack WS1 TC можно выбрать только из предустановленных режимов.
  5. iromv
    iromv
    iromv
    Да, насчет него я в курсе, но у модели Cl такого ограничения нет, насколько я знаю.
  6. vlad00
    vlad00
    vlad00
    У модели CI время промывок настроить можно. Но я за механику - просто и не дорого.
  7. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Зачем?
    Попробуйте осторожно только смешать реагенты в стекле и увидите, что произойдёт.
  8. iromv
    iromv
    iromv
    А я, честно говоря, думал что TC и Cl по механике одинаковы, отличаются только "мозгами".
    Как я понял, при более высоком pH марганец лучше удаляется. Ну и с каустиком гипохлорит дольше хранится.
  9. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Товарный гипохлорит не является чистым химическим веществом и уже содержит и гидроксид натрия (который повышает величину рН) и др. Смешивание гипохлорита с чем либо (даже с простой водой) существенно снижает его обеззараживающие свойства. Гипохлорит вообще не стабилен, а через месяц хранения практически бесполезен.
  10. iromv
    iromv
    iromv
    Ну, каждый месяц покупать по 20 кг мне не с руки.
  11. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Ерунда. До полугода от даты изготовления можно использовать. Проверено на практике.
  12. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Я не буду спорить) Надо смотреть торговую марку. Возможно, реагент чем-то дополнительно стабилизирован. Я говорю об обычном гипохлорите ("хлорке").
    И использовать его можно хоть когда, вопрос об эффективности обработки:)
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вопрос, а сколько живет раствор белизны с водой (1:10) в баке для дозирования?
    Бак не герметичный объемом где-то 40 литров. Температура +15.
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Месяца три проживёт. Другой вопрос, что при использовании белизны заведомо ни о какой точности дозирования говорить не приходится, потому что содержание в ней активного хлора в зависимости от жадности составителя ТУ может быть от 4 до 8,5% - разница вдвое. Поэтому по-любому дозировать с бооольшим запасом и отлавливать избыток на угле.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А я думаю, чего у меня после года хлоркой перестало пахнуть.
    тут бы датчик хлора помог, но они стоят как крыло от самолета...
