Помогите разобраться с дозировкой Гипохлорита натрия
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ВячеМ, 30.03.15.
  1. Ку-ку
    Ку-ку
    Ку-ку
    Дополю.
    Вот что имеется из оборудования.
    Дозация ГПХ в1254 с сорбентом ас, затем 1254 с углем и на выходе
    1054 смола. На днях планирую установить контактную ёмкость 1354 для большей реакции ГПХ.
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Что это и для чего?
  3. mig010
    mig010
    mig010
    Прошу помочь с советом. Собрана схема - станция дозирования, пустая колонна 1054 (как писали выше контактная емкость) для увеличения времени обработки воды гипохлоритом, далее колонна с активированным углем. В пустой колонне концентрация хлора согласно тест полоске 1мг/л. После колонны с углем из крана тест полоска показывает 0 хлора. Это нормально, или из крана должно быть 0,5?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нормально.
  5. Ку-ку
    Ку-ку
    Ку-ку
    При большом потребление воды (ванна) время реакции будет проходить дольше из-за объема колонны
  6. ler0i
    ler0i
    ler0i
    Подскажите пожалуйста, есть насос Seko aks 603 нужно дозировать хлора 5 мг/л, но я как понимаю данный насос работает в постоянном режиме, нет импульсного режима, но и нет такого разбора воды, максимум 7 кубов в месяц выходит, гипохлорит понятно разбавляться будет, как лучше все таки поступить? есть мысль поставить ардуино и считывать с счетчика воды импульсы, и через реле запускать насос, не будет ли вредно это для насоса, постоянные пуски его. Разбавлять примерно на 20 л 13% гипохлорита 0,6% где то 900 мл гипохлорита на 19,1 воды это если 1 литр 1 импульс, можно попробовать 10 литров на 1 импульс, тогда концентрация конечно выше, будет, меньше включений но не понимаю если 1 впрыск на 10 будет ли вода успевать обезжелезиваться, стоит впрыск перед AC потом два угольника, потом смола. можете как то направить в нужное русло?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ответ в теме https://www.forumhouse.ru/threads/42956/page-10#post-34693213
