Помогите разобраться с дозировкой Гипохлорита натрия
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ВячеМ, 30.03.15.
  1. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Доброе утро. Подскажите по выбору перистальтического насоса. Дано окисление в открытой ёмкости. Ёмкость 750 л. В нее подача из колодца дренажным насосом производительность 9 м3/час (планирую поменять на насосную станцию производительность 3,1 м3/ч), далее насосом второго подъема в колонну обезжелезывания с АС+МС. Гипохлорид дозирую с помощью эжектора вентури. Но надоело, настраиваю подачу ГПН с помощью регулятора от эжектора, какое то время работает нормально, потом или что то забивается в регуляторе и ГПН не идет. Соответсвенно качество воды падает в разы. Планирую взять перистальтический насос, вопрос в производительности. Дозирующий насос планирую посадить на питание насоса первого подъема. Посчитал по формулам при дозации 1% раствора мне нужно для при дренажном моем насосе 228 мл/мин подавать, при насосной станции 62 мл/мин. Подскажите какой недорогой вариант взять для этих дел. Присматриваю вот такой вариант https://aliexpress.ru/item/1005005556975384.html?sku_id=12000033798032009&spm=a2g2w.stores.seller_list.2.15615c4cVPjnDj вопрос взять модель N32 подает от 75 до 260 мл/мин или взять N48 производительность 155/850 мл/мин. У меня же засасывать будет с пола и подвавать в бочку потери на напор же у них есть? Есть еще вариант https://www.ozon.ru/product/sadovyy-nasos-1304042045/?avtc=1&avte=2&avts=1715928705 за 1700 там написана производительность 10-250 мл/мин (в ютубе есть видео работы его на ГПН подачу в бассейн)? вот в раздумьях мб его взять потестировать но непонятно что по качеству этого изделия? или сразу же сразу взять дорогой и не париться? Анализ воды хоть и старый но прикладываю.
  2. Telnoff
    Telnoff
    Telnoff
    Добрый день, а вот такие не рассматривали? Медикатор:
    https://ozon.ru/t/yR0pb6Q
    Его устройство:
    Я не понимаю его характеристик. Возможно он не подходит, но принцип эжектора. Засасывает (насколько понял механически с этим и разница с эжектором где сосёт на физике) процент от объема воды. При этом без электрики.
  3. JozefH
    JozefH
    JozefH
    Добрый день, прошу помощи в расчете дозы гипохлорита натрия, сам пробовал, но математика не мой конек.
    Данные: Железо 9 мг\л, марганец 2 мг\л, перманганатная окисляемость 3 МгО\л
    Бак под раствор гипохлорита 10 л (канистра)
    Счетчик импульсный: один импульс на 10 л.
    Насос дозирующий SEKO Kompact DPT 200, противодавления не будет, объем одного такта 0,52 мл
    пс.
    Мой расчет показал, что мне надо 12,36 АХ на литр, а дальше не могу сообразить.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Можно вообще не напрягаться с расчетами, а отрегулировать дозирование по остаточному запаху хлорки после обезжелезивателя - должен быть легкий запах хлора.
    Тем более концентрация купленной хлорки может скакать в достаточно больших пределах, да и со временем она "выветривается".
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Окисляемость в вашем случае можно не учитывать. На окисление железа и марганца по вашим данным необходимо 8,5 мг хлора на 1 литр воды. Впритык хлор никогда не дозируется. Поэтому к расчёту можно принять 9 мг/л.
    На 10 л воды потребуется 90 мг хлора.
    В товарном гипохлорите марки А содержание хлора может быть от 150 до 190 г/л. Принимаем к расчёту среднее значение - 170 г/л (170 мг/мл).
    Если дозировать гипохлорит в чистом виде (без разбавления водой), один такт 0,52 мл будет содержать 88,4 мг хлора (170х0,52). А надо чтобы он содержал в 10 раз меньше. Значит, к 1 литру гипохлорита надо добавить 9 литров чистой(!) воды. Тогда в 10 литрах раствора гипохлорита будет 170 грамм хлора. Т. е., в 1 литре раствора - 17 грамм хлора (17 мг/мл).
    Это расчётные значения. А при пусконаладке контролируют остаточный хлор в воде после осадочного фильтра. Например, Pooltester (для бассейнов). Если нет остаточного хлора, увеличивают производительность насоса-дозатора ("крутилкой").
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот это интересно сколько в реальности, гипохлорит для бассейнов и водоочистки чистый без добавок типа едкого натра и он со временем разлагается, особенно на свету.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Шприцем берёте 1 мл товарного гипохлорита, добавляете этот 1 мл в 100 мл чистой воды (дистиллят, осмотическую воду), размешиваете чистой пластиковой ложечкой, измеряете пултестером хлор. Например, тестер показал значение 1,7 мг/л. Значит в товарном гипохлорите хлора 170 г/л.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот и интересно, сколько реально бывает, сам такую хлорку не покупаю.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Сколько на этикетке товара написано, столько и бывает.
  10. Leito34
    Leito34
    Leito34
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать правильную дозировку ГПХ. На данный момент не разбавляю ГПХ с водой. По анализу воду из скважины это 35мг железа и 3мг марганца. Насос дозатор seko kompakt dpt200, настройка стоит на деление (n:1) 3:1. Импульсный счетчик дает 1 импульс на 1 литр воды, которая набирается в емкость отстойник 1куб. Из емкости уже на очистку: 1 колонна 1354 сорбенты АС/МС, 2 колонна 1354 МЖФ и 3 колонна 1054 экомикс. Вода на выходе как говорят не пахнет свежестью. Либо никакого запаха нету, либо сильный и едкий запах ГПХ если увеличить дозацию. Подскажите пожалуйста что я делаю не правильно
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Что-то не так.
    программа 3:1, и "импульсный счетчик дает 1 имп: 1л"
    не стыкуются фразы.
    Эмпирический расчет дает дозировку около 33мг/л по активному веществу.
    При самой низкой концентрации в 120гр/л раствора ГПХН это получается примерно 1 впрыск на 3 л.
    В зависимости от торговой марки концентрация ГПХН колеблется 120-190 гр/л.
    Итого, для самой низкой концентрации у ВАс хватает хлора на окисление всей гадости в воде.
    Две ступени обезжелезивание - правильное решение.
    Лишний хлор - частично выветривается из емкости за какое-то время.
    Если прошла промывка ночью, вода в емкости обновилась, к утру имеет хлора в емкости больше, чем обычно.
    Не определили объем впрыска. У насоса он колеблется от 0,4 до 0,8 мл/впрыск.
    Соответственно дозировка также скачет в два раза. Конкретно для каждого случая - свое значение.
    Для расчета принято 0,8 мл/впрыск.
    Не проводите анализ воды на остаточный хлор. Купите простейший тест для бассейна. Показывает достаточно точно для Вашего применения. Покупайте тест с таблетками. Полоски - не годятся.
    Не поставили фильтр для снятия остаточного хлора на выходе.
    Наличие хлора в воде более 0,5 мг/л - влияет на срок жизни смолы (Экомикс).
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Надо дать полную информацию и выложить анализы воды +фото своей системы.
    Смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  13. Leito34
    Leito34
    Leito34
    В конце всей системы установлен 20ББ угольный. Недавно через умную розетку отключаю на ночь дозацию ГПХ или зря? Вот с насоса инфа
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Есть такое понятие как "калибровка насоса". Есть такая функция в программировании насоса.
    Берется объем раствора.
    Насос запускает калибровку и прокачивает 100 впрысков в РАБОТАЮЩИЙ, а не виртуальный трубопровод.
    Измеряют убытие раствора на ХХ мл. Делят ХХ на 100, получают значение одного впрыска в мл.
    Таким образом измеряется объем одного впрыска.
    Исходя из полученной цифры, расчетной дозировки, содержания активного вещества в одном мл рабочего раствора - рассчитывают количество впрысков на объем воды.
    Расчетное количество - корректируют в процессе эксплуатации.
    Контроль - по качеству очищенной воды (железо, марганец, окисляемость, ...) и отсутствию хлора на выходе системы.
    Я предполагаю, что давление у Вас, в момент подачи воды в открытую емкость-отстойник, порядка 2 бар.
    Поэтому, из практики дозирования в аналогичных схемах, принимаю объем впрыска в районе 0,8 мл.
    эта цифра будет больше, если давление будет ещё ниже.
    зря.
    Промывка фильтров обычно настраивается на ночное время.
    Проверьте как у Вас настроено.
    Расход на промывку одного корпуса 1354 - не менее 500 л.
    Ночью промывка прошла, емкость пополнилась исходной водой (в автомате, надеюсь, пополнение).
    Итого: утром в емкости вода, не обработанная хлором.
  15. d3890666
    d3890666
    d3890666
    Добрый день, помогите, пожалуйста, добиться технической воды. Сейчас вода желтая, осадка не дает. Экспериментировал 150 мл белизны на 18 литровую бутылку, за сутки побелела почти полностью.
    МО, Ногинский район
    Колодец 3 кольца, воды 1 кольцо, набирается минут за 30. Выкопан Осенью 2015го.
    Погружной насос DUB + ГА 20 литров в самом колодце.
    Дача летнего проживания, 3 человека, надумал под зимние заезды доделать.
    2 раковины, душ, стиральная машина, посудомойка, унитаз.
    10 лет почти живу с желтоватой водой, хочу уже доделать, наверное пора.
    Схему придумал следующую: автоматизированное дозирование гипохлорита из ёмкости в трубу, буферная колонна, колонна с углем. Если верно все понимаю автоматика никакая на колонны не нужна, промывка редкая или вообще не нужна?
    Подскажите, пожалуйста в нужную сторону выбрал идти? Ничего условно лишнего или ничего не забыл?
