Помогите разобраться с дозировкой Гипохлорита натрия
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ВячеМ, 30.03.15.
  1. ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    К 6,2 прибавил еще 4 (по таблице ПМО до 8). Или этого не следовало делать?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если ПМО в пределах ПДК, дозу хлора можно не увеличивать.
  3. ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    Можете немного прокомментировать про pH. Его в растворе гипохлорита нужно поднять или в воде? Еще стоит ли беспокоиться, что вода мякгая (1,4Ж)?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В гипохлорит добавляют.
    Нет.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Расчеты, расчеты... А по факту на нюх ориентироваться приходится. :)
    Концентрация в белизне не стабильная, плюс еще "выветривается" со временем.
  6. ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    Это да. Ещё задумался какой клапан поставить на емкость с гидрохлоритом чтобы воздух она всасывала, а обратно не выдавала. Может есть проверенное решение?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А то что будет? :)
    "Выветривается" - иносказательно. На самом деле хлор просто разлагается в растворе гипохлорита. На кислород и хлориды. Кислород выходит из раствора, а хлориды вместе с натрием остаются в нём. Т. е., в итоге от раствора гипохлорита остаётся раствор соли NaCl.
  8. ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    Запах хлорки=) Чтоб в коридор не тянуло из котельной.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А в котельной вентиляция (если конечно есть) вытягивает или вдувает? :)
    Ну, по-научному, вытяжная или приточная?
    В аквариумных магазинах есть клапан
  10. ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    Есть, ради газовщиков даже сделали её отдельной веткой. Правда газ сейчас стоит подключить от полуляма минимум у нас...
    За клапан спасибо, смотрел на него и сомневался. Дошел до дыхательных клапанов на цистерны)
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не будет там ни какого запаха хлорки, если ее на пол не лить
  12. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    А с чего будет вонять? Ёмкость с гипохлоритом закрытая. Если только при заливке пролить мимо.
    У меня емкость 60 литров, наливал 20 литров гипохлорита, остальное вода, недавно заказал канистру, но стали бадяжить похоже, пришлось две канистры залить
  13. ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    ToksovoLakePark
    Собрал систему, настроил, запустил. Пролил в течении дня. Попользуюсь недельку - сделаю анализ воды в лаборатории. После кипячения в воде видны еле заметные хлопья белые. Пример на картинке из интернета. Это соли жесткости? В анализе вроде ниего такого нет. Стоит переживать или подождать недельку, дать поработать системе и ещё раз проверить кипячением?=)
  14. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста, с расчетами гипохлорита.
    У производителя есть инструкция по приготовлению рабочего раствора и по формуле гипохлорита требуется гораздо меньше, чем обычно на форуме рекомендуется (1:19 не равен тому что в формуле)
    Вообще мне надо рассчитать сколько добавлять в 1куб воды гипохлорита для обеззараживания воды и как я понял для этого необходимо чтобы концентрация это воды была 10 мг/л
    :faq::faq:
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почему не равен тому, что в формуле?
    1 литр гипохлорита (активного хлора 200 г) добавили в 19 литров воды. Получили раствор объёмом 20 литров. 200 грамм хлора теперь содержится в 20 литрах. Сколько грамм хлора содержится в 1 литре?
    200/20=10
    Только в инструкции приведён пример с 1 литром воды, а не с 19 литрами.
    Для обеззараживания 1 м3 воды доза хлора 0,5-1,0 грамм.
    А сколько литров (или миллилитров) раствора гипохлорита нужно дозировать в 1 м3 воды, зависит от концентрации хлора в этом растворе гипохлорита.
    Если в растворе концентрация хлора 10 мг/л, доза раствора на 1 м3 воды составляет 50-100 л.
