Помогите разобраться с дозировкой Гипохлорита натрия
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ВячеМ, 30.03.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычно при рекомендациях учитывают процент разложения гипохлорита натрия.
    Раз появился запах - прочистите первым делом узел впрыска и посмотрите за расходом гипохлорита натрия.
  3. Natangel
    Natangel
    Natangel
    Спасибо за рекомендации.
    Только я всё же не поняла как проверить концентрацию гх в своей реагентной ёмкости, мне нужно долить до рабочего уровня (сейчас раствор заканчивается) и желательно получить концентрацию всего раствора заданную (т е 18,75 г/л). Как получить такое из товарного концентрата понятно. Или остатки тупо слить и полностью приготовить свежий раствор?
    Можно ли применять данные тест полоски и какое значение соотв моему?
    Если нет, то чем можно померять концентрацию в бытовых условиях?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В реагентной ёмкости находится разбавленный гипохлорит. Требуется определить концентрацию активного хлора (АХ) в этом разбавленном растворе. Заведомо известно, концентрация АХ в этом растворе составляет граммы на литр.
    Тест-полоски определяют концентрацию АХ миллиграммы на литр (ppm).
    Следовательно, необходимо разбавить раствор гипохлорита из ёмкости в 1000 раз.
    Полученный по тест-полоскам результат умножается во столько раз, во сколько раз был разбавлен раствор гипохлорита (т.е., умножить на 1000).
  5. Natangel
    Natangel
    Natangel
    Ух-ты! круто! Т е я возьму например 10 гр раствора и надо разбавить 10 л воды?
    Правильно считаю: нужная концентрация 18,75 г/л, беру 10гр раствора, разбавляю в 1000 раз, получаю концентрацию 0,01875 г/л или 18,75 мг/л (ppm), мои тест полоски показывают макс 10ppm, следовательно померять не смогу?
    Можете посоветовать другие методы? Попроще?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Получили 18,75 мг/л. Возьмите 100 грамм (100 мл) этого раствора и добавьте в 900 мл воды. Получите раствор с 1,875 мг/л.
    Сдать на анализ в лабораторию. За Вас там всё это же сделают, только за деньги.
  7. Grigorich1972
    Grigorich1972
    Grigorich1972
    Доброго времени суток уважаемые! Читал, изучал, но уровень моей безграмотности не позволяет решить практическую задачу (
    Задача следующая: Мне нужно дозировать 17,8 мг АХ на литр воды, насосом Kompact dpt 200, его характеристики можно посмотреть тут: https://seko-pumps.ru/?pid=362 указана 0,52-0.31 см3/впрыск ! В зависимости от давления... И я впал в ступор, как кубические сантиметры перевести в граммы? Как уточнить объем впрыска при моем давлении? Я так подумал можно попробовать измерить 1 такт насоса шприцом... но все же, как узнать сколько грамм в 1 куб см раствора?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в насосе есть процедура калибровки.
    смысл - запустить насос на дозацию 100 импульсов. есть такое меню в программе насоса.
    наливаете мерную емкость, например 1000 мл простой водой.
    опускаете туда заборное устройство.
    при разборе воды (то есть реальном рабочем давлении), запускаете дозацию 100 импульсов.
    насос остановился.
    вынимаете заборное устройство.
    измеряете остаток воды. Соответственно - расход.
    например, ушло 50 мл.
    то есть 0,5 см3/впрыск.
    раствор ГПХН имеет концентрацию 150-190 гр/л = 150-190 мг/мл = 150-190 мг/см3. по активному веществу.
    концентрация зависит от условий хранения и срока жизни раствора.
    обычно считаем 160 мг/мл.
    то есть в 0,5 мл/впрыск содержится 80 мг активного вещества.
  9. Grigorich1972
    Grigorich1972
    Grigorich1972
    @Nickolay II, Спасибо большое!
    А еще вопрос по насосу... не могу понять на какие клеммы подключать поплавок в расходной емкости ГПХН "Вход зонда регулятора уровня" Это оно?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  11. Grigorich1972
    Grigorich1972
    Grigorich1972
    @Nickolay II, Можно еще вопрос по насосу... В режиме умножения на индикаторе отображается только количество впрысков на 1 импульс 1:3 нет отображения ни уровня жидкости ни процента дозирования, 2ая строка либо чистая либо отображается Стоп если нажать кнопку, это нормально? В других режимах эта информация отображается.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Проценты мощности отображаются в делении.
    на умножение - нет.
    все у вас нормально
  13. mrMod
    mrMod
    mrMod
    Господа, каковы ваши соображения на тему места установки импульсного счетчика в системах с дозированием ГПХН?
    Неоднократно встречал рекомендации об установке счетчиков после обезжелезивателей. Оправдывалась установка после ФО тем, что продукты окисления не забивают при обратной промывке нижнюю распредсистему. Но как мне кажется, более опасно при такой установке, в вОдах с большой концентрации Fe и Mg (живой пример по железу 22мг\л и марганец 2,15мг\л) при промывке, загнать некий объем воды без окислителя в колонну и получить превышение на выходе сразу после промывки.
    Так же, после обратной промывки, идет прямая и скорости движения воды в трубах значительные, что на мой взгляд должно способствовать смыву отложений еще не успевших зафиксироваться за столь короткое время.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Что такое ФО?
  15. mrMod
    mrMod
    mrMod
    Фильтр обезжелезивания
