Помогите разобраться с дозировкой Гипохлорита натрия
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ВячеМ, 30.03.15.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Добрый день! Подскажите, а достаточно ли угольного картриджа ВВ20 (прессованный уголь) после дозирования ГХН. ГХН дозируется в магистраль, далее накопительная емкость с распылительными форсунками. В емкости запах хлора присутствует. А вот при использовании в доме то есть, то нет. Проскок хлора?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее недостаточно. Блочный картридж с углём надо рассматривать как временное решение для малых расходов и низком водопотреблении. Например дача 1-2 человека сезонное проживание.
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А если поставить второй ВВ20 с углем, то как правильней? Последовательно или параллельно?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Для снижения скорости фильтрации надо ставить параллельно.
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А зачем снижать скорость фиьтрации? Наверное вы ошиблись.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не ошибся. Вода при повышенном расходе в блоке угольного картриджа пробивает каналы (путь по наименьшему сопротивлению). Польза от такого картриджа становится мизерной. Снижая скорость фильтрации препятствуем этому.
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Килби, Иеперь понял. Спасибо. Если ставить колонну с углем, то какого размера и какой уголь применять?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Напомните, какие фильтры (размеры корпусов) у вас установлены?
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Уголь 12х40 карботек или экстрасорб, сильно дешёвые не берите, не просто так они мало стоят.
    Корпус минимум 1252, оптимально 1354.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Килби, Нет места под 1252. Но маленькую, типа 0844 могу втиснуть. Только есть ли в этом смысл?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Хоть что-то, всё равно лучше картриджа.
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Килби, а сколько тогда угля и гравия надо в 0844?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Гравия, он же кварц, 2 литра, угля 20 л.
  15. Natangel
    Natangel
    Natangel
    Помогите разобраться с дозировкой гх натрия.
    В моем доме стоит система водоочистки с дозировкой гх, при настройке системы подрядчиком мне было сказано следующее: система дозирования настроена в соответствии с анализом воды и т д. В емкость для дозирования наливайте товарный концентрат гх в соотношении с водой 1:7 и всё.
    Вода стала пованивать и я стала разбираться, внезапно! Узнала про существенную деградацию гх с течением времени)
    Для контроля концентрации купила тест полоски, там измеряется свободный хлор в ppm.
    Никак не пойму какой показатель на полоске соответствует заданной концентрации 1:7? (18,75 г/л в готовом растворе, если 150г/л концентрат товарный?). Как пересчитать г/л в ppm ?
