Пристройка к каркасному дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем УникальноеИмя8, 30.03.15.
  1. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    Здравствуйте.
    Планирую построить пристройку из дерева к дому. В качестве фундамента - залью столбы на глубину 1 метр. На столбах будет деревянная площадка. Столбы на которых будет стоять крыша - из бруса 150х150. Вот очень похожий вариант. Но в отличии от этой фотки, у меня уже есть отмостка шириной 70 см, и она мешает сделать ближний к дому ряд столбов для фундамента. Каким образом тогда поступить?
    Класть край обвязки на отмостку, думаю не правильно, т. к. она в зависимости от сезона будет подниматься/опускаться.
    Залить столбы на расстоянии ширины отмостки от дома - тогда получится край обвязки прилегающий к дому будет висячим.
    Закрепить к кирпичному цоколю дома доску и обвязку уже опирать на нее. Получается, половина веса пристройки будет приходиться на эту доску, кажется, что не надежно.
    Кто как поступил бы?
  2. kirih
    kirih
    kirih
    Если отступить бы от дома, и залить столб впритык к отмостке, (а обвязку сделать висячей но запиленной "в лапу") - в этом случае вес кровли (читай снега) будет распределяться не на столбы. Это не хорошо. А снег на покатой крыше лежит отменно!
    Крепить к дому - не вариант совсем - разные фундаменты по разному гуляют. Но это ИМХО
    Остаётся "портить" отмостку.
  3. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    А отмостку я заливал толстую, сантиметров 10. Эх, жалко, да и тяжко будет.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня такая же ситуация. Только отмостку буду сейчас в апреле делать гибкую, малость утеплённую изолоном. И её дырявить столбами тоже не хочу, и не стану. Дом у меня деревенский, старый, бревенчатый, стоит на "стоянах" - больших камнях, пространство между которыми заложено камнем (такая вот забирка), и сейчас уже всё надо переделывать. Вот в апреле и начнётся реконструкция. Начнётся с перекладки забирки, замены венцов гнилых, и с обязательным обустройством отмостки. Так вот, для того, чтобы в будущем установить пристройку к дому (будет Г-образно огибать с двух сторон), сразу на этапе выкладки новой забирки сделаю в ней на протяжении предполагаемой пристройки ступень, на которую и обопру (жёстко не крепя к дому) нижнюю обвязку. Ступень эту проармирую совместно с самой забиркой, чтобы было единым целым монолитом. Думаю, что такое примыкание к дому будет вполне работоспособным, и не нанесёт никакого вреда ни самому дому, ни пристрою.
  5. Павел180
    Павел180
    Павел180
    Добрый день. Как в итоге решили вопрос пристройки и установки фундамента под ваше строение на отмостка?
    Я собираюсь строить сарайчик 2на4 или 2 на 3, вроде невесомая каркасная конструкция лишь с верху хочу обшить ее.
