Aquario ASP 1E60-90
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mibur, 30.03.15.
  1. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Сертификат я лично видел, ничего доказывать вам не собираюсь. Мне не принципиально где производят насосы, главное в подавляющем большинстве клиенты и монтажники довольны, а как заметили постом выше ничего вечного нет, и grundfos тоже ломаются. Хотя сравнивать их не корректно.
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Владимир33рус, извините если я вас чем-то оскорбил.
    И все таки это китай.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Возможно перегрев.
    А его и не нужно вытаскивать, достаточно снизу снять стопорное кольцо и вытащить перфорированную крышку.
    Я на себя такие обязательства не брал как-бы... Ищите сертификат, смотрите продукция какой фирмы продается под брендом Акварио (Акварио это российский бренд, итальянцы (вроде Comex S. A. S. или как-то так) указаны в сертификате), ищите эту фирму и смотрите что они и где производят. Это по гидравлической части. По двигателю также не сложно найти информацию. Когда мне потребовалось докопаться, я так и поступал. Сейчас повторять это нет ни смысла, ни желания.
    Повторюсь еще раз - это не повод нарушать правила форума. На пункт "запрещено обсуждение деятельности компаний, бригад и т. п." пока вообще прикрыли глаза, так что не перегибайте пожалуйста, иначе вся тема пойдет под чистку или снос. Если представители компании предъявят претензии то будут в своем праве, пока кроме ничем не подтвержденных слов ничего нет.
    По нормальному насос нужно было нести в сервис, а не пытаться самостоятельно вскрывать и делать выводы. Если есть сомнения в компетенции местного сервиса, то никто не запрещает обратится в головную техподдержку. Из своего опыта могу сказать что техподдержка именно Акварио наиболее адекватны и в большинстве случаев всегда идут навстречу клиентам, даже если случай гарантийного ремонта спорный. Что бы не было желания обвинить в предвзятости - я также контачу с другими производителями и занимаюсь монтажем насосного оборудования, а не продажей. К тому же работаю исключительно на себя и никакими обязательствами ни с одним производителем не связан. Когда есть свободное время и возможность так же занимаюсь ремонтом, повторюсь - оборудования разных производителей.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Работая в абсолютно нормальных для скважинника условиях, с запасом мощности по насосу - как он мог перегреться?
    Трансформаторное масло изначально так пахнет?
    На пункт "запрещено обсуждение деятельности компаний, бригад и т. п." вот этот пункт вообще прекрасен.
    Вы же понимаете что Вы против правды сейчас выступаете?
    Насос куплен в 2013, факт выявлен в 2015 - гарантии нет, скважина убита. В Aquario. ru я отправил письмо, тишина.
    Я не скрываю, удовлетворюсь компенсацией и напишу что хотя бы совесть у них есть.
    Если представители компании предъявят претензии то будут в своем праве, кроме слов есть насос в масле, в наличии, есть фото отчет о разборке в свободном доступе.
    Что бы не было желания обвинить в предвзятости - ваша защита (с угрозой сноса) это и есть предвзятость.
    Я на себя такие обязательства не брал как-бы... Человек сказал что у него сертификат, я попросил предоставить и у человека его нет. ЛЮДИ сделают свой вывод, не нужно отбирать у них этого права.
    Про цену - повторю на своем примере: Скважина 105т.р. насос: китай от 10 т. р. (мой 15), Не китай: италия, голландия от 20т.р. (мой 33т.р.) и если бы не продованы убедившие меня (я-глупец) в качестве (aquario) неужели я бы не нашел еще 15?
    Итого на базе китай = 115 т. р. на базе не китай = 135т.р. Похоже на абсурд...
    И знаете если вы снесете тему, вы обречете ЛЮДЕЙ на отсутствие альтернативной точки зрения и как следствие покупку не качественных насосов угрожающих окружающей среде и здоровью людей.
    Позвольте ЛЮДЯМ делать выбор из полученной информации, не лишайте их этого права.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А мне интересен вот какой нюанас: как в насосе предназначеном для "питьевой" воды вообще оказалось "трансформаторное масло"? Насколько я понимаю, в двигателе может быть охлаждающая жидкость/масло, но эта жидкость в любом случае должна быть нейтральна и безвредна. У кого есть опыт в ремонте данных насосов, просветите, что в него заливается?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Кнопка обратной связи (или "Пожаловаться") и жалуйтесь администрации форума. В этом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/41/ можете открыть тему и обсудить спорность тех или иных пунктов правил.
    6. Запрещено создание сообщений, содержащих:
    1.1 заведомо ложнyю инфоpмацию;
    1.2 гpубые, нецензурные выражения, как в явном, так и неявном виде, а также высказывания, способные принизить или оскорбить группы людей или отдельных личностей;
    1.3 информацию, безосновательно дискредитирующую любое лицо (юридическое или физическое);
    6.7. Запрещено создание тем (или сообщений), направленных на обсуждение ситуаций, связанных с деятельностью любых фирм, организаций, строительных (или иных) бригад, частников. Форум не предназначен для жалоб и претензий между заказчиком и исполнителем. За нарушение данного пункта сообщения и темы удаляются без предупреждения, а нарушители могут быть заблокированы модератором по своему усмотрению.
    В суде Ваш отчет ничего стоить не будет, только заключение авторизованного сервиса или независимой экспертизы. Вы можете самостоятельно установить и эксплуатировать насос при условии обладания/наличии соответствующих навыков и знаний, но разобрать и сделать заключение о причине неисправности - увы, нет. Если доступно - тоже самое что брать на себя функции судмедэксперта.
    Это обязанности модератора. Такие же темы по другим производителям так же сносились за нарушение правил.
    Фото или полное название двигателя насоса давайте. Уточню, если смогу, информацию. Сомневаюсь что кто-то делал анализ что там в двигателе, все со слов производителя.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Kzh77, в письме технический директор Aquario пишет:"Что касается масла в воде, полностью согласен с вами, что этот факт никак не назовешь приятным, и разделяю ваше недовольство. Если вас это может немного успокоить, то хотел бы сообщить, что в двигатели погружных насосов заливают вовсе не трансформаторное масло, а так называемые «белые» вазелиновые масла (Marcol 82, ShellOndinaи т. п.), предназначенные для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности."
    Забиваем в поиск ShellOndina и видим что оно вредно.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Shell Ondina 917 вредно? можно цитату или ссылку? я вот что прочел по первой же ссылке в поиске:
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это к топикстартеру, у меня нет насоса Акварио. Думаю, что производитель наврядли будет врать в таких вопросах.
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    "917" где технический директор это написал.
    ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
    Белые масла Shell Ondina
    Масла Shell Ondina представляют собой белые минеральные масла (нефтяные). Глубокоочищенное минеральное масло содержит < 3% веществ, экстрагируемых ДМСО (IP346)
    ПДКр. з. = 5 мг/м3 – масла минеральные нефтяные в аэрозольном состоянии; класс опасности – 3 (умеренно опасное вещество). ПДКр. з. = 300 мг/м3 – углеводороды алифатические предельные (в пересчете на углерод), класс опасности – 4 (малоопасное вещество)
    Длительный или многократный контакт с кожей может вызвать дерматит
    (в пересчете на углерод) для углеводородов алифатических предельных, класс опасности – 4
    ПДКр. з. = 5 мг/м3 (масла минеральные нефтяные в аэрозольном состоянии); класс опасности – 3
    Рыбохозяйственное водопользование: ПДК = 0,05 мг/м3 (нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии); класс опасности –3
    Отработанный продукт не должен попадать в почву, воду
    Думаю внутрь принимать не стоит?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ну тогда уочните у него, какую именно ондину они используют. Грундфос использует ondina 917 для дренажных и канализационных насосов. Для скважинных сециальную ждкость S M L 3 (при нормальном написании названия, без пробелов, форум самостоятельно рисует смайлик)
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Ну так это же Grundfos, Вы меня радуете, я как раз заменил акуарио на grundfos.
    Уже уточнил, молчит. По моим субъективным наблюдения вонь от масла в двигателе акуарио жуткая.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @mibur, нашел фото вскрытия акварио с нижней стороны. Резиновый стакан не должен быть смят, цвет масла на фото, запах обычно не очень сильный, но имеет место быть. Если сильный запах лака или изменение цвета (потемнение) - как правило был перегрев насоса. Если непрозрачное и белёсое (эмульсия) - возможная разгерметизация и попадание воды. Если непрозрачное и темное - обгарание лака обмоток и так же возможно попадание воды. Это всё возможные причины. Диагноз делается только при полном осмотре (в т. ч и гидравлической части и конденсаторной коробки) и прозвонке сопротивления.
    П. С. На фото уже не новый насос.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    При отказах скважинников Грундфос ни разу не слышал о том, чтобы испортилась вода в скважине.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так же не слышал о таком...
    Сравните глубину погружения под воду Грюндфоса с другими производителями и поймете почему. ;) А еще конструктив и поймете что насосы как бы в разных классах вообще и сравнивать Грюндфос с более простыми насосами не корректно.
    Ну а что касается воды, есть пример с Водомётом. Через неделю, после регулярной прокачки (сколько не знаю - заказчица передо мной не отчитывалась), анализ показал норму. До этого еще опускали в скважину ветошь, что бы впитала масло с поверхности.
    Так же попадались скважины, где после буровиков были масляные пятна и запах. Решалось также прокачкой.
