Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alex МАП, 30.03.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Сразу уж и солнечные батареи планируйте если такая ерунда с электричеством.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А нет у него на руках инструкции.
    И коль уж Микроарту в тумане не откажешь, так и не отказывайте.
    Чтобы ни кто не путался, указывают энергию, а для особо одаренных делают сноску и приводят цитаты из школьного курса физики.
    Таким и так нужно объяснять в личной беседе, а не выставлять глупость на всеобщее обозрение.
    Т. е. вместо того, чтобы дать алгоритм расчета физической величины "энергия" дается алгоритм расчета выдуманной Микроартом величины "суммарная полная емкость".
    Хуже того, Вы сначала спорили с тем, что Микроарт такую величину ввел, а теперь доказываете, что ввел правильно. И все это на 2 страницы.
  3. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Все постепенно...
    К осени МАП ...пережить зиму, посмотреть как всё это будет работать.
    А дальше уже можно и о солнечных батареях подумать.
    Просто в душе я какой-то консерватор и Фома не верующий в современные технологии :|:
    Но жизнь заставляет...уточнил бы...жизнь в нашей ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ стране!
    Да, кстати и место у меня под солнечники не плохое есть. Стена гаража размером приблизительно 10х5 метров. Думается мне 8-10 штук на неё точно поместится.
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Нормально будет работать. У меня тоже вокруг много строек, и электричество отключают летом почти каждый день, от нескольких секунд до нескольких часов.
    Это и потом всегда можно будет добавить.
    Если выходит на юг, то вполне подойдет.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Величину "Суммарная полная емкость" Микроарт не выдумывал и нигде в публичном поле не использовал насколько я знаю. Они везде потребителям пишут про "суммарную емкость".
    Чем не нравится величина "суммарная емкость", что в ней такого непонятного?
    Берется емкость каждого АКБ в цепочке и складывается по простейшему правилу - последовательная цепочка емкость не увеличивает, параллельная увеличивает. Каждый гуманитарий может вычислить эту суммарную емкость не углубляясь в теорию и формулы - достаточно прочитать номинал на купленном АКБ.
    В то время как эту самую энергию требуется еще дополнительно вычислять. Т. е. вместо решения одной проблемы создаем дополнительную.
    Единственный недостаток, который может ввести в заблуждение это указание в таблице параметра "суммарная емкость 12В-х АКБ". Зачем потребовалось указывать, что именно "12В-х" кто его знает, других проблем не вижу.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Все в ней непонятно. Она вообще ничего не отражает. Нести смысловую нагрузку может только в комплекте с условным напряжением. Будучи помноженной на последнее дает энергию, но на кой черт так извращаться? Это же еще нужно знать, что подразумевается суммарная емкость 12 вольтовых сборок.
    Т. е. прочитать напряжение и ескость, умножить напряжение на емкость и на количество гуманитарий не в состоянии, а сложить емкости в состоянии?
    PS Вам нечем заняться?
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Что за "условное напряжение"? Номинальное что ли?
    Для чего знать, что это емкость именно 12В-х сборок, а если это 2В сборки емкость по каким-то другим правилам считается или она должна быть другая?
    Вместо одного простого арифметического действия сложения емкостей Вы предлагаете делать два действия - сначала вычислить энергию каждого АКБ, а потом опять-таки их сложить. Нафига козе баян?
    з. ы. У меня перерыв в сборке балансира для АКБ, надо от паяльника отвлечься.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Товарищу спор нужен ради спора.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Менял комплектацию и "хорошими" словами вспоминал МАПовцев.
    Без "колхоза" нам не жить. :aga:
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @kapik, А чего не по нраву то? :faq:
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Видать гнезда разъемов в МАПе маловаты или дырки в наконечниках для АКБ.
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Кабельные наконечники рассверлены обычной дрелью дрожащими руками... даже фаски не сняли сверлом диаметром 16-18мм, наверно некогда им... Купить настольный сверлильный станок и сверлить на нем, качественно, красиво не нужно, и так купят... аналогично также делает еще один российский изготовитель оборудования оборудования для ВИЭ, также "красиво", и потом еще заусенцы от сверления напильником обрабатывают... все равно же купить, зачем напрягаться... Ну, не смогли закупить наконечники под нужное отверстие, так просверли их красиво!
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Solarkray, Скорее всего этот агрегат уже кем-то БУ... МА же меняет инверторы на более мощные с доплатой...
  14. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Да, да а тот МАП что вернули, торжественно вручается новому владельцу - как совершенно новое изделие! По соответствующей цене! И как сия процедура выглядит с точки зрения Российского законодательства, а?
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    По законам РФ видно это норма! ..)
