Помогите выбрать укрывистую красу для дома из бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Матрушка, 30.03.15.
  1. Матрушка
    Матрушка
    Матрушка
    Нижний Новгород
    Добрый день. Помогите пожалуйста выбрать краску для брусового дома. Что имеем: брус естественной влажности (собран в декабре) 8х9 два этажа, ничем не обрабатывался. Как только сейчас потеплеет буду приступать к окраске. А от выбора голова кругом. Хочется покрыть укрывистой краской (желтого цвета), так чтобы цена не космическая была и долговечно. И какая должна быть последовательность нанесения красок, грунтовок и т. д. Есть еще один минус-дом шлифовать не буду, так как боюсь, что одна не осилю, а денег на это нет. Буду рада советам)
  2. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Здравствуйте @Матрушка, предлагаю;
    Техо - масляная краска на алкидной основе для окраски дощатых наружных стен, обшивочных досок, оконных переплетов, перил, заборов и т. д. Колеруется.
    Пика Техо - матовая акрилатная краска, содержащая масло. Используется для окраски наружных деревянных поверхностей: дощатых стен, обшивочных досок, заборов. Колеруется.
    Винха - полуматовый кроющий антисептик для наружных деревянных поверхностей. Образует водоотталкивающее, защищающее древесину покрытие. Применяется для обработки наружных стен, оконных переплетов, футеровочных досок. Колеруется.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    ...с предсказуемым результатом. Брус еще не высох (любые нормальные ЛКМ наносятся при влажности древесины менее 20%). Грунтовка не сможет проникнуть в брус на должную глубину (влага не позволит), поэтому последующая адгезия краски к брусу под большим вопросом. Более того, выходящая из древесины влага просто оторвет краску от бруса. Плюс сама усадка бруса и трещинообразование порвет красочный слой. Результат - проникновение дождевой влаги под краску, грибок, посерение и прочие прелести. Через год (максимум через 2) - тотальная шлифовка со снятием старой краски... ДАЙТЕ БРУСУ ВЫСОХНУТЬ ХОТЯ БЫ ИЮЛЯ-АВГУСТА!
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Матрушка,
    Смешно...
    Собрали в декабре...в апрель-май красим.
    Удачи Вам в шлифовке и покраске сырого сруба.
    ИМХО. Не страдайте ерундой и пустой тратой денег.
    @topmar2012,
    А как так получается, что Вы предлагаете девушке свой товар, несмотря на то, что она пишет: дом собран в декабре? Почему не пишите, что красить дом при такой влажности дерева нельзя.
    Вы там у себя на баночках с Тикурилой почитайте их рекомендации по влажности дерева перед покраской.
    Я понимаю, что БИЗНЕС. Но не до такой же степени. :no:
  5. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    @Igor908, мы знаем рекомендации и им не противоречим. А ещё она сказала "естественной влажности", это само собой подразумевает, что она об этой проблеме знает. Всего лишь помогли в определении названий лакокрасочных материалов.
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
  7. Матрушка
    Матрушка
    Матрушка
    Нижний Новгород
    Спасибо, если честно, то это даже облегчает мне жизнь. Просто мне все говорили (и строители друзья), что красить его надо сразу, а не ждать. Я потому и навожу панику. А так то я могу подождать до июля-августа. Вот только вопрос, сейчас его совсем ничем не надо покрывать, никаким септиком? И смогу ли я его в июле красить не шлифованный? или это будет выброс денег?
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Матрушка, Ну, для собственного спокойствия я бы все же побрызгал каким-нибудь антисептиком из садового опрыскивателя. Дерево все равно потемнеет на солнце, а дожди поднимут какой-никакой ворс... Для укрывной краски ворс не так критичен, краска лучше держаться будет (ИМХО). Первый слой - обязательно с грунтовкой (либо отдельной, либо той же краской, но разбавленной), и лучше кистью, а не валиком или пульверизатором. И сейчас надо бы торцы чем-то защитить от излишнего растрескивания, но тут я не спец.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Матрушка,
    Можете обработать антсептиком, чтобы себя успокоить. Септиком не надо, это другое и не очень приятное по ощущениям. :aga: Антисептик можно тонировать.
    Проблема возникает тогда, когда совпадают два условия: высокая температура воздуха и такая же высокая влажность дерева (естественной влажности, летняя сборка), тогда начинает развиваться грибок.
    Дом у Вас собран в декабре. Прошло уже 4 месяца. Было бы неплохо измерить влажность. Есть недорогие приборы (бытовые).
    Дерево по-любому будет менять цвет от воздействия солнца (УФ). Будет приобретать более желтый оттенок. Плюс будет "плакать"(смола выходить). До июля-августа ничего кардинального с ним не произойдет.
    Шлифовать или нет. Вопрос в цвете подложки и соответственно в конечном цвете после покраски и повышенном расходе краски в случае, когда поверхность не шлифуется.
    Образцы выкрасов у продавцов, естественно сделаны на отшлифованном дереве (более светлая подложка). Поэтому необходимо сделать контрольный выкрас, применимо к своему дому.
    У вас наверняка остались какие-то обрезки. Они будет менять свой цвет так же, как и дом. Поэтому берете обрезки и выкрашиваете часть не шлифованной поверхности, а часть с учетом шлифовки и смотрите, что Вас устраивает.
    В любом случае перед покраской необходимо готовить поверхность, очищая от пыли, грязи, смолы, жирных пятен. Это решается шлифовкой, а если ее решили не делать, то можно пройтись губкой для шлифования, чтобы снять пыле-грязевой слой и добиться лучшей адгезии.
    Желательно перед покраской нанести грунт. Ну и при покраске надо исключить прямых солнечных лучей. Сначала красится сторона, которая в тени, после обеда противоположная сторона.
    ИМХО
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    ТС хочет укрывную краску. Для лессирующих - шлифовать однозначно. Для нешлифованной строганой поверхности увеличение расхода краски микроскопическое (ИМХО). А так все :hndshk:.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    Это не правда.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Что не правда?
    Советуете красить сруб, который собран из бруса естественной влажности в декабре?
  13. mleck
    mleck
    mleck
    Мой совет, хорошенько проветривать дом сейчас, что бы все окна и двери были открыты. Дать дому просохнуть. Я хоть и отрывал окна немного, но мой зацвел, т. к. этого было недостаточно. Стоили в ноябре. И конечно антисептиком обработать, только безопасным для дерева.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Конкретно этот дом, "собранный в декабре" и на условиях, указанных в начале темы, вполне можно красить. И давно не правда, что "любая краска слезет". Это ПФ-115 слезет, а большинство современных красок для дерева, если на соответствующий грунт нанести, будут стоять много лет.
    А вот если послушать "знатоков" и оставить "до августа", то как раз тогда все продавцы и возликуют: клиента можно развести и на шлифовку, и на "отбеливатели" и на пару видов "антисептиков", и потом уж на краску. И потом через годик ещё раз на краску. Это потому как с "отбеливателя", да "антисептика" всё и слезет за сезон.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы не забывайте добавлять, что это ВАШЕ личное мнение.
    И не услышал аргументированный ответ на то ЧТО МОЖНО.
    Продавцы?
    А Вы так, подышать вышли (с) ?
