Дача 1-й сезон
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Shadow of Cat, 23.03.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Стаж 10 лет не говорит об умении парковать машину в узких местах.
    У всех свои ситуации, но в данном случае нет узкой улицы.
  2. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    Это как?:)
    Если узкой улицы нет, то нет и проблемы:)
  3. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Выехал в выходные... застрял :) дорога еще проехать можно а вот для разворота съехал с дороги и попал :) благо добрые люди были ...вытащили ... зато теперь знаю что мой пепелац не амфибия :)
    Вот как он выглядит :) Колышки на одной из фоток будущая бытовка
  4. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Поздравляю с переходом от слов к делу!
    Главное - ездить, остальное приложится! Имхо...
    Для борьбы с бездорожьем рекомендую цепи на ведущие колеса. Вездеходом пепелац не станет, но все-таки не в каждой луже будет застревать.
  5. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Вот сами ответили на вопрос. Можно и за 10 лет не особо встречать узкие парковочные места :)
  6. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Вот и первая маленькая победа. 9 дней трудового подвига и в результате выкладываю фотоотчет :)
    Фотоотчет тут
    Но это только начало. Теперь нужно вставить стекла отделать внутри и поставить перегородки, сделать над дверью козырек и постелить на крышу ондулин.
  7. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Работали из 9 дней 5 дней с женой вдвоем, 3 дня с братом и женой 1 день один был. Все делали не в напряг, а в удовольствие. И его получили уйму. Особенно мы с женой. Брат немного напрягся :)
  8. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Все правильно! Вы же делали для себя!. А брат наверно будет только изредка появляться. Да еще после зимы, да еще после общения на форуме - руки то чесались, поскорей попробывать свои силы!:). В Вашем варианте,как говорится первый блин вышел НЕ КОМОМ!
  9. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Комом не комом но комочки есть в нем. Вот сейчас мучаюсь что с крышей делать.
    Скат крыши 7-8градусов. обрешетка через 30см. Хочу положить Ондулин. На сайте разработчиков просят сплошную обрешетку. до 10 градусов. и с шагом в 45см при наклоне 10-15градусов. Вот думаю нужно еще досок укладывать или можно на такую обрешетку класть. Обрешетка доска 150*25. по которой я уже ходил :)
  10. kasper66
    kasper66
    kasper66
    А я бы просто положил ондулин на то ,что имеется( я так и сделал на своей "сарайки") И угол наклона примерно такой же как у Вас. И эту зиму пережил сарайчик хорошо. Но вам решать. Вот только по фоткам у Вас вынос крыши боковых стен по моему маленький (я делал везде 40-50см)
  11. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Я бы тоже положила на то что есть ондулин, только пленку под него непомнюкакназывается, продают с ондулином, типа пароизоляции. Только имейте ввиду, что ондулин если лежит без опоры (нависает), то теряет форму, как бы стекает(вернее, свисает со временем) вниз.
  12. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Спасибо.
    вынос сбоку сложно сделать доска 6 метров и дом 6 метров... вот и вышло по чуть чуть :(.
    Буду иметь в виду. А под ондулин вместо пароизоляции рубероид останется :) Все подложки и не даст провиснуть ондулину. Спасибо.
  13. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Ничего не сложно! Вы попробуйте поступить следующим образом. Поскольку на крыше покрытия еще нет, то добавьте в каждый промежуток обрешетки крыши по обрезку доски примерно по 1.50м. Как раз получится свес 40-50 см и 1.10-1.00 м для крепления на самой крыше к стропилам, а далее положите спокойно ондулин. Иначе без свеса все осадки будут Ваши (будут стекать по стене) Ну примерно как на рисунке (извините не художник) Кстати у нас крыша сборная из таких же обрезков. Целых от силы штуки четыре пять набралось.
  14. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Это то понятно... думаю что-нить придумаю... все равно досок надо будет покупать. и вагонку и оргалит для кухни ... как раз наберется определенное количество :) чтобы не на себе все корячить. нужно будет только просчитать... что чего нужно :)
  15. tat2041
    tat2041
    tat2041
    А Вы уде познакомились с соседями? Мы, обычно, когда стройматериалы покупать собираемся, спрашиваем соседей, не будут ли они тоже закупаться. Потом едем в магазин стройматериалов вместе и оформляем доставку одной машиной, так экономим на доставке.
