Дача 1-й сезон
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Shadow of Cat, 23.03.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ну эт если улица узкая. у меня, например, там метров 15
  2. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    У нас снег с корочкой льда сверху, что меня выдерживает.
    Да я уже смерился придется с улицы таскать пиломатериал. Все равно за 1-й день больше чем привоз материала и копание /утрамбовка расстановка блоков и обработка антисептиком бруса больше сделать не сможем :)
    Прикольно район примерно один и тот же (Солнечногорский в сторону Клина/Рогачево) Но у нас снег лежит еще а у вас уже его нету... чудеса :)
  3. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Новый вариант дома :) или куда приводят мечты.
    Интересно что будет в итоге? .
    Синяя каркас, красный блоки, черное остальное...
    в итоге 3*6
  4. Smocker
    Smocker
    Smocker
    как наивно :) Я тут 4 куба перебросил чуть ласты не двинул, причем просто переложил. А вы с улицы грузить собираетесь. А я сам не маленький совсем и не щупленький. Да и судя по домику пиломатериала не менее 4 кубов. Антисептиком покрывать точно день уйдет. Да и рыть и выравнивать блоки тоже не так быстро.
    Хотя, конечно, сколько мужских рук. Но все равно, не расчитывайте вы силы по моему.
  5. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Cтены обобью ОСП-кой по расчетам около каркас ~1,2м3 пол ~1m3
    Планирую на весь дом 11 дней по крайней мере на каркас, крышу и стены. дальше как получится... Стахановских подвигов не планирую. Может таджиков на разгрузку найду. а дальше вперед...
    Кстати как выравнивать блоки? методом насыпания / убирания песка под блоками?
    главное пока интузязизьма есть :)
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Мы вчера вдвоем разгрузили 60 шт. половой доски и 6шт. бруса 150Х100, так ничего больше делать не захотелось. По-молодости, конечно, всё полегче, но я бы не советовала сильно нагружать спину, сорвете - ничего не в радость будет.
  7. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Спасибо! Значит попробую найти тех кто привезет и разгрузит :)
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Мы вчера не нашли, говорят, всех гастарбайтеров прогнали. На лесобазе нам погрузили за 230р.(по накладной). Иногда летом водитель с пацанами ездит, разгружают за денежку.
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Как правило все кто дерево возит, заодно и разгружает. Для справки. Доставка в пределах 17 км, 4 куба с разгрузкой обошлась в 3000 рублей.
  10. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    В общем надо искать там где привезут и разгрузят :) Ибо спина дорога как память. Пусть подороже чуток будет .
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А других вариантов нет. подсыпали, притромбовали и гидрой померили. Я так сарай делать буду на майские. правда под блоки плитку тротуарную для устройчивости буду класть.
    Вот вот. Я тоже когда 4 куба перебросил, подумал, как же хорошо что ума хватило разгрузку взять, а то скопытился б, наверное, на родной земле :)
  12. sergey123
    sergey123
    sergey123
    А подъезд к участку есть ? и по участку как машина пройдёт?
    Первым делом я бы дорогу для стройплощадки сделал бы - камаз разгружает до дороги щебень кубов 10, а дальше надо в ручную или татжиками прокладывать и утромбовывать. Если есть дорога до стройки то строка в РАЗЫ быстрее идёт.
    Ворота ставить рано какие бы широкие не были будут мещать при въезде.
    Если хозблок строение первое то его лутьше приобрести в готовом виде, иначе его строительство займёт очень много времени и сил.
  13. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Участок всего 6 соток. ~20*30м проходит по границе дороги. Сам участок в глубине СНТ. Дороги есть, Ведь вокруг куча домов стоит и как-то материал возили же. На счет покупки хоз блока, может и лучше будет, но пусть потрачу уйму сил и времени но что-то построю своими руками :)
    А ворота ставить не буду по 2-м причинам 1-ю вы указали а 2-я финансовая
  14. sergey123
    sergey123
    sergey123
    - Из личного опыта вам вначале советую дорогой заняться. Подвоз материалов без техники – сила на ветер . У меня несколько раз машина с матерялами застревала – удовольствие не для слабонервных.
    - Строительство хоз. блока достаточно трудоёмкий процесс :
    -для скорой работы нужны электроинструменты опять же вопрос хранения инструментов
    - соответственно для инструментов нужно электричество.
    -для начала нужен запас гвоздей, досок скоб который может непредвиденно потребоваться .
    - от момента завоза стройматериалов до проживания пройдёт не один день то есть строить придётся “наездами”.
    PS Сосед по даче хоз. Блок строил с весны до осени имея под рукой всё что нужно.
  15. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    На счет электричества то собираюсь генератор покупать / или поговорю с соседями может поделятся Инструмент выбирается... гвозди и уголки держу в уме, но думается буду покупать кучей всяких разных на всякий случай с избытком :) Доски и др. материал сейчас прописываю что чего и сколько с запасом в 10% + 1 на кривизну рук :) В результате количество уже начинает проясняться :)
    Но пока не решил чем обшивать и какой бутерброд делать для этого. :) Каркас, пол, крыша уже представление имеется :). Утеплять думается и обшивать внутри буду позже. Главное крыша стены и пол :).
