Дача 1-й сезон
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Shadow of Cat, 23.03.09.
  1. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Жить надеюсь в другом доме =)
    Пожалуй так и сделаю. Сейчас вместо ОСП обобью доской 20*100 с шагом в 50см. А то ОСП слишком много выходит. На нее положу рубероид. Потом если буду менять рубероид, положу ОСП и тогда доски дадут вент зазор. Правильно?
    Но думается это так и останется =) ведь построив этот дом захочется строить баньку =)
    Спасибо!
    Вопрос если сметить в середину ничего если внутренняя стенка будет не по основанию? а смещена на 50см?
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Не пойдет. Если такой шаг у досок, ваш рубероид порвется как бумага, от снега это точно. ПОд рубероид нужна сплошная обрешетка. Или стелите тогда уж ондулин какой-нить он и с такой обрешткой пойдет.
    В такой схеме доски вент. зазора не дадут. Вент зазор делается так. набиваете перпендикулярно коньку бруски 50*50 с шагом 50 см, а после уже ваша обрешется из доски 20*100
    ЗЫ. Такую еще и поискать придется 20*100, в основном везде дюймовка лежит.
    Да чего ей будет она ж не несущая. ее можно вообще сделать 3 стойки да вагонкой с двух сторон, там вес будет небольшой да и распределенный. Или вообще из гипсокартона сделать по профилю.
  3. ASPeeDHeaD
    ASPeeDHeaD
    ASPeeDHeaD
    Я бы вообще забор не ставил до окончания строительных работ. Точнее поставил бы там , где не будут ездить машины.
    У меня у самого была проблема с заездом на участок. Дорога к участку акурат для КАМАЗа и с этой дорожки он должен был заезжать на участок. Кинул 4-ех метровую трубу и показалось мало. Пошел заказал еще КАМАЗ с песком и вывалил его после трубы в канаву. Если бы этого не сделал бы машина не заехала бы. Так что ширина ворот в 4 метра будут критической шириной. Я бы не рисковал
  4. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    у меня там где будут заезжать машины уже сетка стоит, Думаю просто сетку открепить от стойки и отодвигать когда нужно будет а потом на место ставить ее :)
    Доску скорее всего какая будет такую и куплю :) кстати для чистового пола какую доску лучше взять? 30-ку?
    На счет переноса в центр блоков я подумаю. может и перенесу.
  5. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    На вкус ежевика как ежевика, только очень урожайная.
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Лучше сороковку шпунтованную. Если уж из доски выбирать. Если доска не финишное покрытие, то можно и не шпунт.
  7. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Если это сарай - бытовка, то можно и 30-ку, а сверху линолеум.
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ага, тока зимой не ездить :)
  9. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Сегодня в первый раз в этом году выехал на дачу... Походил вокруг да около и поехал назад :) Ибо снега полно... Даже не знаю как на майские можно строить свою бытовку там...Растает или нет вот в чем вопрос...
  10. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Это в Подмосковье столько снега? Фото с прошлого выходного?
    Ужас! В Татарстане почти весь растаял...
  11. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Было снято за несколько часов до публикации :)
  12. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    К маю растает, только вопрос дорог, если нормальные - все можно, если глина, может еще придется подождать, пока высохнет...
  13. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Ну если я на летней резине по колее, на своем пепелаце проехал, то думаю дорога нормальная будет. Уж Камаз с песком проедет.
    За одно промерил проем для будующих ворот. Сейчас между столбами 3,2м с хорошим заездом. То есть перед проездом можно спокойно поставить машину перпендикулярно воротам. При ширине камаза 2,5м думаю шире пока не нужно... за одно и посмотрю как будет вести себя грузовики при въезде. А если вдруг собьют столб значит надо будет ворота ставить шире =))
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Заехать то он скорее всего заедет, а вот выедет ли, не факт :) У меня зилки вязли вместе с камазами на ровном месте :) А я летал без проблем вообще. Грузовики проходимые когда нагрузка на ось большая, а потом как корова на люду :(
    Если щебенкой подсыпите дорожку основательно, то нормально все будет.
  15. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Только учтите, что пиломатериалы возят, как правило, длинномеры. А им для заезда 3,2м точно мало. Вчера завозили пиломатериал шестиметровый. Если бы ворота у нас были менее 4м - пришлось бы таскать с дороги. А снега у нас практически нет (Клинский район), только вдоль заборов остался. И даже луж поубавилось, видно почва оттаяла и вода просачивается вниз.
