Дача 1-й сезон
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Shadow of Cat, 23.03.09.
  1. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Всем привет. Осенью накануне кризиса купили участок в СНТ в Солнечногорском районе (по Таракановскому шоссе д. Новый Стан). Свет по границе, воды нет. Как где-то было написано возможно дорого, но нам с женой, как только приехали сразу понравилось :) Теперь мы с женой владельцы участка 6 соток и хомута на шее в виде кредита. =)
    Всю зиму занимались планировкой. Двигали на бумаги будущие постройки и более или менее, но уже нашлось место и для ворот и для будущего домика и места для пикника и даже для баньки. Сначала думали, что будем все покупать и заказывать, типа заплати и потом принимать. Но, почитав, и тут и в других местах, понял, что строительные фирмы типа Зодчего могут дурить, за ними будет нужен тот же надзор. А увидев, как люди сами строят тут, загорелся сам. Руки вроде растут оттуда откуда надо, но вот опыта полный нуль :(. Начинаешь читать форум, но тут-же сталкиваешься с кучей проблем из-за отсутствия опыта. Вот уже скоро апрель а в начале мая у меня будет неделя отпуска и хочется ее потратить не зря.
    Дорогие форумчане, помогите своими советами по следующим вопросам:
    1. Необходимы будут ворота для въезда на участок. Так вот какой они должны быть ширины, чтобы в них могли заехать для разгрузки например, самосвал песка ли миксер? Ширина проезда наверное метра 3 напротив другой забор.
    2. Необходим маленький домик/ сарайчик, где можно попить чаю и просто переодеться. Можно конечно врыть 4 столба в землю и оббить досками, но так как решил заниматься сам строительством, то это домик будет хорошим полигоном для набивания собственных "шишек". Домик планирую 3*3 или 3*4 в 1 этаж из каркаса. То есть вначале сделаю каркас обобью скорее всего ОСП-3 сделаю окошко и поставлю дверь. Так вот нужен фундамент. Вот тут и я поплыл. Все сначала спрашивают какая земля на участке. Вот и меня спросят а я не знаю что сказать. :( Обычная земля на ней раньше картошку сажали :) Грунтовые воды вроде глубоко, так как через пару участков колодец вырыт 10 колец. Как понял из чтения форума каркасный дом легок, поэтому лентой можно не заморачиваться. Остановился на блоках 20х40х20. Вот тут и дальнейший ступор как его делать? Понял что блоки будут по основным стенам и если 3*4 решу то поставлю еще и посередине широкой стены (примерно так)
    Получается 6 опор. На какую глубину рыть и вообще как делать и с чего начинать ума не приложу. Подозреваю нужна будет песчаная подушка...
    3. Туалет планирую торфяной сделать. Или может кто что посоветовать? Не знаю покупать маленький домик или терпеть пока не построится свой сарайчик. Кто как с этой проблемой справлялся.
    4. Скорее всего посадим пару яблонь. Где по Ленинградскому направлению можно купить нормальные яблони или нужно ехать на ВВЦ?
    5. Вообще от Зеленограда до Солнечногорска (по пятнице / ленинградке) какие строительные рынки / точки достойные по цене/качеству?
    надеюсь на понимание :)
  2. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    В разделе "Другие постройки" на 2й стр. была тема "Размер ворот ...", там обсуждали размеры. (Ссылки не умею вставлять:|:)
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    По такому "проезду" КАМАЗ к вам не проедет. Это скорее проход
  4. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Для этой ситуации и советовали ворота под углом 45гр. делать.
  5. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    1. Ворота не менее 4м(по опыту)
    3. Торфяной неплохо, но дороговато. Пока можно домик с ведром+торф.
    4. Питомник "Калина" на Пятницком ш. напротив Зеленограда.
    Питомник в г.Клин справа от Ленинградки.
    5. Завод Лепсе(сетка рабица и др.ограждения) в г.Солнечногорске
  6. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Значит шире, так как по СНТ думаю ездят камазы, даже 2 легковушки аккуратно могут разъехаться. Сами разъезжались. наверное я ошибся с шириной.
    3. Питомник Калина, нужно будет посмотреть. Сами там брали?
    В Клин не поеду :) если есть в Зеленограде :)
    5. Завод Лепсе, знаю там планирую сетку покупать и ворота.
    С воротами как и планировал наверное остановлюсь на 4-х метровых + 1 м калитка :)
  7. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Брали, правда, не плодовые, а каштаны, декоративные кустарники и хвойные.
    Всё прижилось и перезимовало.
  8. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    6 опор маловато. Желательно 9. Даже брус 100х150 на растоянии 3 м со временем может прогнутся. Если же в основании каркасника будет доска то тем более. Если место сухое (по весне и после дождей вода не стоит, то можно песчанную подушку под опоры сделать на уровне с поверхностью. То есть в ямке глубиной 20 см хорошенько утрамбовав. Если место сырое лучше сделать опору из четырех шлакоблоков, по 2 крест накрест. Яму тогда можно сделать поглубже см 30. Тогда с учетом подушки высота опоры над уровнем земли составит 30 см. Опоры нужно конечно выставить с помощью уровня.
    Положите на каждую опору лист рубероида и вперед - на каркас. :)
  9. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    О! Спасибо! Не понял про крест накрест :(
    В простом варианте, беру лопату, выкапываю 9 лунок шириной 20 длиной 40 и глубиной 20 см. Засыпаю песком на 10см. трамбую, еще на 10 см до уровня земли трамбую, ставлю на них блоки. накрываю рубероидом. Дальше, кладу основание в виде досок. и Прикрепляю к блоку. Как лучше крепить? и какую взять доску?
    Дилетантский вопрос - при сильном ветре не улетит такой домик? :)
  10. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Два вдоль, два поперёк на них.
  11. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    А скреплять их не надо? или под весом сами держаться будут?
  12. stefi
    stefi
    stefi
    У нас так скреплено.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  13. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    А покрупней нет? А то ничего не разглядишь? :(
  14. stefi
    stefi
    stefi
  15. ВОЛЧОНОК
    ВОЛЧОНОК
    я Светлана. Дача под Солнечногорском Моск обл.
    ВОЛЧОНОК
    Нормальный качественный строительный материал в д.Козино- это дальше Солнечногорска по Ленинградке ок.3 км, там же есть съезд на Таракановку, но дорога не очень. Строили 2 года назад, вся вагонка и брус качественные. Довольны.
