1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Демонтаж печки в старом доме или сомнения по поводу стен
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pierre, 30.03.15.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Всем привет!
    Реконструкцией дома занимаюсь давно, одновременно там же и живу.
    Дошел до ванной комнаты на 2 этаже.
    В помещении проходит труба от печки.
    Печь старая, всегда работала нормально, внутри стоял котел отопления, лет 5 назад, при подъеме дома, дебилы-строители не вынули коробку двери, в итоге пошла трещина, сказали что все исправят. Купил печной кирпич и огнестойкую смесь (кажется так это называлось). что-то там мутили, убрали ненужный котел, положили новую чугунную плиту для приготовления (старая была с трещиной). Выглядело не плохо, но когда начали топить через месяц где-то, то все начало рассыпаться, строители начали ругать смесь, замочили в корыте глину, но до работ так и не добрались. Топили, пока не сделали новую систему отопления, месяца 2-3, в итоге все расползлось как следует, дверца топочного на проволоке держится.
    Еще выяснилось позже что они на втором этаже (в помещении под с/у) брус перекрытия положили на расстоянии 5 см от трубы. И при детальном обследовании обнаружил два места утечки дымовых газов (только по следам копоти), но как-то рисковать не хочется.
    Вот соответственно и думаю как лучше ломать печку, с учетом еще одного нюанса, что непонятно что на что опирается, дом на печь или наоборот. У печи, кстати, свой мощный фундамент, с фундаментом дома не связан.
    На фото видно что стена опирается на печку, это меня смущает больше всего.
    Есть мысль поставить столбы которые будут опираться на фундамент печки, но пока в сомнениях, как сделать лучше.
  2. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Маловато фото, сложно понять взаимосвязи. Верхний брус, что начинается от косяка двери и идет по верху печи... на что опирается? Не переживайте, ибо как Вы и сами написали, что у печи сильный отдельный фундамент, поэтому демонтировать ее вполне реально, только нужно будет провести тщательную подготовку к разборке. Фундамент печи можно и разобрать, а можно и позабыть в подполе. Меньше кирпичей таскать придется. А вдруг в будущем решите сложить новую печь...
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    этот брус идет от одной стены до другой. около дверной коробки опирается на на 3 стену за дверью.
    вот изобразил план
    я бы и не разбирал печь
    но в профильной теме ее приговорили
    да и мешает немного
  4. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Есть прИговор...обжаловали Вы его в нашем разделе безуспешно, так что только расстрел...печи.
    Теперь понятно. Сплотка выглядит надежной. А места от печи много освободится.
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    добавил фотку
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Забыл написать еще один тонкий момент.
    наружняя и внутренняя стена после подъема не встали до конца ровно по уровню
    есть завал верхней части в сторону улицы
    есть мысль поставить диагональную балку и упереть ее в фундамент печки
    что скажете?
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Начало положено
    трубу разобрал
    думал будет больше пыли и возни
    ломал молотком)
    кирпичи еще в дело пойдут)
  8. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Ломайте смело, печь не может быть опорой к дому, если дом не идиоты строили, а раньше идиоты строительством не занимались !
