Постройка каркасного дома через СК
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vermiard, 30.03.15.
  1. Vermiard
    Vermiard
    Vermiard
    Добрый день.
    Собираюсь заказывать дом у строительной компании. У самого нет ни времени, ни знаний. Проект выбран, компания тоже. Кое-что почитал на форуме, но перед составлением договора хотелось бы узнать мнение знающих людей.
    Дом нужен как дачный, с периодическими заездами в зимнее время при погоде до -15.
    Участок находится под Обнинском. Стоит высоко, ровный.
    Технология каркасная.
    Начнем по порядку.
    Фундамент Свайно-винтовой. По проекту компания заложила 20 свай по 108мм. Спрашивал про подушку. Делают из песка. Есть ли смысл добавлять керамзит или что-то иное? Если учесть, что участок стоит довольно высоко и талая вода и осадки уходят довольно быстро. Закрывать будут цокольным сайдингом.
    Пол попросил утеплить до 150мм плитой. Потолок 1-го этажа минеральной ватой в 50мм, но думаю увеличить хотя бы до 100мм.
    Стены 1 и 2 этажа тоже 150мм плитой. Полный пирог стен к сожалению не могу предоставить. В разрезе так сказать. Снаружи планируется имитация бруса. Нужно ли при этом ставить сначала ОСП панели. Окна ПВХ 2 камерные.
    Крыша металлочерепица. Полная обработка огнебио защитой. Закладные водоснабжения.
    Плюс будет открытая терраса 2х6.
    Проводку собираюсь закладывать на 12 квт. С учетом обогрева зимой электричеством. С отопление пока не решил точно, почитав форум думаю на первом этаже поставить печь -камин+ конвекторы по комнатам. Это ближе к осени. Или на такой дом лучше сделать разводку по комнатам?
    Заранее спасибо за консультации.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    В чем вопрос-то?
  3. Vermiard
    Vermiard
    Vermiard
    Например подушка фундамента волнует. Достаточно ли будет одного песка? Можно ли внешнюю отделку сразу делать имитацией бруса или сначала все таки ОСП панели. Пока наверное это 2 главных вопроса которые меня волнуют. Остальные не сформировал еще. Как опытные строители может подскажете, что я упустил глобально.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    У вас сваи. Про какую подушку вы говорите? Под свайный фундамент обычно укладывают толстую полиэтиленовую пленку (можно старые рекламные банеры) чтобы отсечь испарения от земли и присапют небольшим слоем песка, чтобы трава не прорастала. Вот и все.
    Без ОСП можно обойтись, если в стенах будут смонтированы правильные укосины. Но ни у одной СК правильно врезанных укосов, к сожалению, я еще не видел.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не совсем понимаю назначение подушки фундамента при свайно-винтовом фундаменте.
    Также сомнительно утепление, при том, что собираетесь отапливать электричеством.
    Утепление желательно: пол-200мм, стены -150мм, потолок -200мм.
  6. Vermiard
    Vermiard
    Vermiard
    Да именно об этом, не правильный термин употребил не подушка, скорее прокладка между землей и полом.
  7. Vermiard
    Vermiard
    Vermiard
    Вот на счет отопления еще точно не определился, хочется сделать конечно на дровах/брикетах. Электрика скорее для поддержания. По отоплению буду определяться немного позже. Ваше замечание учту. Спасибо.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Vermiard, Вы можете выставить хотя бы несколько фото строек этой фирмы, желательно сам каркас без отделки. Желательно чтобы на фото не было данных этой фирмы, чтобы никто не придрался. По конструктиву многое можно сказать о профессионализме данной организации. Потому что, учитывая те характеристики которые вы расписали, что-то уж больно сомнительно что вам построят нормальный дом.
  9. Vermiard
    Vermiard
    Vermiard
    Попробую поискать, на сайте только готовые дома выставлены. Скажите, а что с характеристиками? Описываю их сам. Вот утеплитель на базальтовую плиту просил заменить с минеральной ваты. Имитацию бруса тоже самое. Данный дом видел на выставке в живую. Объехал много выставок по разным фирмам. Вот по внешнему виду и дилетантскому взгляду на качество показалось самым лучшим.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это на словах не объяснить. Внутренние ощущения. Лучше поищите фото. Не хочется лишний раз наговаривать. Вдруг я не прав. ;)
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Потолок лучше 100мм акустик баттс, если мансарда будет утеплена хорошо (250-300мм)
    ОСП 12мм по нутру лучше, можно будет без проблем что-то на стены вешать.
    Электрику лучше с запасом закладывайте, минимум NYM 3*2.5
    И помните, чем лучше утеплитесь сейчас, тем меньше проблем будет в будущем.
  12. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    А ничего что вы с этой лестницы вообще рискуете себе шею сломать?
    Пиломатериал какой? сырой небось как обычно?
    В общем дешевизна домов в ряде СК успешно компенсируется отвратительным качеством работы и материалов.
  13. felixcy
    felixcy
    felixcy
    А сколько денег то хотят за сиё строение?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
