Grandeg GD Bio-25 коды ошибок
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем willis68, 30.03.15.
  1. willis68
    willis68
    willis68
    Уважаемые форумчане. Остановился данный котел и не подает признаков жизни. На контроллере как я понимаю высвечивается ошибка tr t097, подскажите кто в курсе, что означает эта ошибка и лечится ли она вообще или придется обращаться к производителю. Контроллер EMERSON, COMMANDER SK, котел 2012 г. в. Буду признателен если дадите расшифровку кодов ошибок либо ссылку где их посмотреть.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А где котел покупали?
  3. willis68
    willis68
    willis68
    Котел был куплен в Екатеринбурге, здесь же и установлен. Фото контроллера с ошибкой выставлю позже. Если Вы намекаете, что бы я обратился к продавцам котла, то у них нет информации по контроллеру. Все чем они располагают так это инструкция на котел, которая имеется и у меня. Да вот только там нет ни слова по ошибкам контроллера, на оф. сайте производителя тоже нет ни чего. Вот я и подумал, может форумчане помогут инфой.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что говорят продавцы? Может быть они занялись бы вашей проблемой сами?
  5. willis68
    willis68
    willis68
    За наши деньги любой каприз. Пока очень хочется узнать, что собственно за ошибка выбилась. Возможно ларчик просто открывается) Фото контроллера с ошибкой.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В мануале должна быть прописана перезагрузка (одновременное нажатие некоторых кнопок). Иногда эти штуки виснут. Еще может быть обрыв датчика.
  7. willis68
    willis68
    willis68
    О каком датчике речь?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Перекинь тему к пеллетчикам:):hndshk: Логик стик коротко замкнут 6й кантакт не дает сигнала на считывание инфы ключа запуска.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @willis68, А датчик топлива случайно не оцеплен? Он ИК или лепесток?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Попробовать может без ключа но где взять первичку логики .
  11. willis68
    willis68
    willis68
    Спасибо Леня, Датчик топлива отцеплен и он ИК.
    Тему продублировал в пеллетники. По видео котел не настроить.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо смотреть двигатель, возможно что-то с ним.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь можно скачать расширенную инструкции по этому ПЧ.
    В ней нашел следующую инфу. Буквы tr сообщают, что двигатель остановлен. А на 130 странице в кодах ошибок расшифровка:
    97 t097 Программа ПЛК разрешена, а модуль LogicStick не установлен или он снят в процессе работы
    Что такое модуль LogicStick?
  14. willis68
    willis68
    willis68
    Модуль лоджик стик- на моем фото слева, серый такой похож на флешку, по сути это флешка и есть.
    Вся логика работы котла именно на ней и прописана.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эта самая большая бяка во всём грандеке https://www.google.com/search?tbm=isch&tbs=rimg:CVTJHXQe9fORIjhekSakWe-AJnrp1mRv5-Zc5XxxtYk7ky0JBl6mSQRu37BV9oYnaRmJnWUe3bC-zMmjoaJDevFNQioSCV6RJqRZ74AmEWTrX4wz-CxDKhIJeunWZG_1n5lwRc6undgfYIu4qEgnlfHG1iTuTLRF6fuHwEkmPmyoSCQkGXqZJBG7fEXjacbcWFq8pKhIJsFX2hidpGYkRNxybk83Fo6kqEgmdZR7dsL7MyRF1nBViA8ApHCoSCaOhokN68U1CEbbcC1ehpqOR&q=LogicStick&ei=2WweVaTPA4iuswHQ-YHQDA&ved=0CAkQ9C8wAA&dpr=1&biw=1920&bih=968
    Производитель чтоб не тыкать кнопки на ПЧ. заливает на съёмный просто параметры. Но при его установке (дабы наверное ускорить процесс сборки ГАД:):aga:) не устанавливал скобу ограничителя " логик стика". И не приписал о том, что данную хрень руками шаловливыми не трогать. Или если трогать, то на выключенном приводе и только через 10мин.(потому что на крышке так и указанно потеря полного питания в цепях только спустя 10мин.)
