1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
И снова о вопрос: как сделать вентиляцию в санузле?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Nekitos, 30.03.15.
  1. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Господа, добрый день!
    Читал - читал, так и не нашел ответа точного:
    Есть санузел в частном доме. S=7м2 высота потолков 2,85м. Вентиляцию никто не делал. Отопление конвекторами и теплыми полами. Осенью запустил дом, зимой принимать душ было комфортно, а по весне стало после душа очень влажно в санузле. Плитка поднята на высоту 2,4м. Хочу на уровень плитки сделать потолок из ПВХ панелей, в него встроить вытяжку. Дверь в санузел закрывается без порожка (внизу щель).
    Хочу над плиткой алмазным бурением сделать отверстие в стене и вывести туда трубу.
    Вопросы:
    1. Из какого материала сделать канал вентиляции?
    2. Какой использовать вентилятор: канальный или НЕканальный (забыл как называется, внешний вообщем)
    3. Обратный клапан - нужен-нет?
    4. Вентилятор должен работать все время или только при включении света? В квартире работает только при включении света - напрягает шуметь и зимой прохладно становится, когда принимаешь душ.
    5. Нужно ли какое то утепление трубы в отверстии?
    6. Наверно над подвесным потолком тоже будет влага скапливаться- как бороться?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делать всас вентиляции под самым потолком (не подвесным, а "основным").
    Нержавейка или пластик (использовать не канализационные трубы, а вентиляционные пластиковые воздуховоды).
    Можно канальный, а можно настенный (провода к нему тащить будет легче;)).
    Если в этот воздуховод ничего больше "дуть" не будет, то не обязательно. Если это "выброс через стену", то надо (лучше ОК+Гравитационные жалюзи снаружи).
    Оптимальный вариант - регулятор оборотов с ручным включением+таймер отключения (помылся - вручную включил проветривание - выключилось автоматически = принимаешь душ в тепле, а когда проветривается, тебя там уже нет). Вентилятор выбрать малошумящий (серии Silent, Sileo и т. п.).
    Если это "выброс через стену", то нужно.
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Спасибо за ответы.
    А вот насчет этого - не понятно. Всос я не могу сделать над основным потолком - это перекрытие и сверху еще один санузел (в будущем), но я туда пока вообще не лезу. Да и плитка уже уложена. а до потолка я не хотел ее укладывать в целях экономии. Как же быть? :faq:
    Какого диаметра делать отверстие в стене, чтобы трубу еще утеплять?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не над, а под! Т. е. м/ду подвесным потолком и плитой перекрытия, ближе по уровню к плите перекрытия (воздух будет всасываться из межпотолочного пространства). По периметру подвесного потолка можно сделать перфорацию в межпотолочное пространство или врезать в подвеснй потолок решетки/диффузоры для перетока воздуха.
  5. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    А-а-а. Вон как. Хитро! :)
  6. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    А чем же утеплять трубу и утеплять следует только в стене или всю? В стене то я запеню ее...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nekitos, вы расскажите (а лучше выложите планировки со схемой планируемого размещения) как Вы будете вести воздуховод и куда его будете выводить. Тогда и можно будет что-то конкретное сказать.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По мимо проблем которые Вы сами описали, забыли указать, что в мороз на холодных поверхностях может образовываться иней и снежная шуба...
    Которая потом будет таять, загрязняя и разрушая фасад, карнизный свес и др части здания расположенные рядом...
    Да и не постоянно вентилируемый санузел может обернуться чернеющими углами с наростами грибка...
    Почемы бы не вывести выше кровли?
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Алексей Телегин, Во вложении фотки и красной точкой отмечено, где планирую сделать отверстие. Считаю экономически не выгодно и трудозатратно через 2 этаж и чердак вести трубу вытяжки. Тем более отделка в доме уже есть.
    Почему, если я сделаю вентиляцию принудительную, будет не постоянно вентилируемый санузел? Постоянно (24 часа в сутки) держать включенным вентилятор нереально Как посоветовали выше - вентилятор с таймером.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nekitos, так можно сделать и постоянно работающую систему. Во время работы таймера, вентилятор будет крутиться на максимальных оборотах, а после отключения таймера - на минимальных.
  11. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @DiJo, как? через реле? Или есть вентиляторы с такими функциями?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут, вне всякого сомнения, решать Вам.
    потом пожалуйста расскажите ка она себя ведет в мороз.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nekitos, ближе к вечеру схемку выложу.
  14. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Алексей Телегин, понятно дело, что вы советуете "как лучше", а новички не слушают и делают "как всегда". Даже обидно потом советовать.
    Прошу понять, что вариант устройства вентиляции только один, через стену. и хочется по этому варианту сделать меньше всего ошибок (ошибок в доме я итак понаделал массу:aga:. но он стоит, все в нем работает и функционирует).
    Поэтому и остались вопросы: как утеплить трубу в стене, как лучше организовать работу вентилятора.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Трубу по углу через верхнее помещение, а там коробом из ГКЛ закрыть красивым. Если там с/у будет, то короб можно задекорировать под вещевой ящик или полки
