Кладка стен шире фундамента на плиты перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Torik7, 30.03.15.
  1. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    Добрый день.
    Есть фундамент (он уже построен как водится), схематично показанный на рисунке.
    Далее хочу строить стены из теплой керамики типа rauf, с облицовкой кирпичем.
    И не понимаю как это можно сделать. Представляю себе что-то вроде того как на рисунке. Толщина керамики 380 мм.
    Собственно, подскажите, пожалуйста, как правильно делать кладку на такой фундамент (и можно ли вообще).
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Армопояс уже заливали?
  3. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    Нет, армопояса пока нет. Есть только то, что на рисунке слева.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сделайте пошире армопояс, чтобы он торчал наружу. На него будете опирать облицовочную кладку.
  5. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    А будет ли он держать? И почему нельзя так как на рисунке справа?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Кирпич облицовочный какой?
    Ну допустим евро 85 мм. 15 мм вент. зазор.
    Итого 100 мм. + блок 380 мм.
    Общая толщина - 480 мм.
    Центр тяжести несущей стены пройдет почти по границе с блоками 300 мм, кроме того несущая стена будет опираться на 180 мм на плиту.
  7. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    То, что несущая стена будет опираться на плиту, это плохо?
    Т. е. при толщине стены примерно 500 мм надо сделать армопояс, выступающий на 150 мм? Тогда центр тяжести придет на середину блока.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Хотя бы на 100 мм.
    Там смотрите ещё по отделке.
  9. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    А есть примеры реального применения таких решений? Хотелось бы посмотреть. Кстати, еще утеплителя по фундаменту снаружи 100 мм. Так что ровненкая стена бы получилась.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да полно. Только сейчас в проектах рыться лень.
    Между плитой и армопоясом заложите прокладку 5-10 см ЭППС.
    А в остальном вроде все понятно.
    Перерисуйте обсудим.
  11. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    Вот как-то так?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Какая толщина облицовки?
  13. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    25 мм ЭППС очень мало. 50мм у знакомых, и то стены мокнут зимой.
  14. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    В наших краях, чтобы точку росы увести в утеплитель, нужно не меньше 100 мм. Делайте кладку как начали, свес можно на 1/3 блока делать. А облицовку начнете с нижней тумбы.
  15. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    Пустотелый облицовочный кирпич шириной 120 мм. Без вентзазора.
    Да это же только между армопоясом и плитой перекрытия. Фундамент будет утеплен 100 мм, при необходимости можно и армопояс утеплить. Как я понял, оновная функция утеплителя здесь - развязать аромпояс и плиты перекрытий, не?
    А можно рисунок?
