1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Схема отопления на все случаи с полной автоматизацией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем spbplumbing, 30.03.15.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Думаю такая схема будет многим полезна, в ней я постарался отразить все что возможно и сделать обвязку котельной наиболее правильно и рационально с минимумом лишних деталей (например почти нет запорной арматуры) буду признателен за замечания.
    Эта схема для домов более 25 кВт для меньшей мощности ее можно сильно удешевить и упростить
    1. накладной датчик управления резервным отоплением
    2. датчик сухого хода, отключает все насосы при отсутствии теплоносителя
    3. трехходовой кран с сервоприводом автоматически переключает резервное отопление
    4. погодозависимая автоматика с термостатом
    5. клапан с сервоприводом управляемый погодозависимой автоматикой
    6. комнатный термостат
    7. термостатический клапан с выносным датчиком, для подмеса теплоносителя напольного отопления
    8. термостатический клапан, позволяет ограничить температуру в помещении
    9. клапан с сервоприводом управляемый комнатным термостатом, позволяет регулировать температуру напольного отопления
    Остальные детали не стал подписывать, их назначение думаю и так понятно
    Использовалось реальное оборудование в реальном размере, длинна котельной 2.8 м
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Добротно. Но для обсуждения было бы неплохо графическую схему приложить.
    Если не секрет, в какой программе модель делали?
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    тут Солид, 3 д макс и Ревит, и графической схемы нет т. к здесь использовались котлы в которых уже есть автоматика, это скорее принципиальная схема для понимания как разместить оборудование, все диаметры и параметры элементов надо подбирать в зависимости от каждого случая
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вот еще одну схему накатал, она попроще минус такой системы в том что нужно в ручную периодически регулировать котел
    1. Ввод холодной воды
    2. Коллектор теплого пола с узлом подмеса (подает в теплый пол теплоноситель с определенной температурой)
    3. Газовый одноконтурный котел
    4. Расширительный бак отопления
    5. Расширительный бак горячего водоснабжения
    6. Предохранительный клапан (сбросит лишнее давление из системы ГВС при выходе из строя расширительного бака)
    7. Бак косвенного нагрева
    8. Коллектор радиаторного отопления
    9. Коллектор водоснабжения
    10. Термостатический клапан (позволяет ограничивать температуру радиатора)
    1. Шаровый кран с американкой
    2. Универсальный фильтр грубой очистки
    3. Сливной кран
    4. Подпиточный кран
    5. термостатический клапан с накладным датчиком (позволяет установить общую температуру теплоносителя в коллекторе)
    6. балансировочный клапан (позволяет отбалансировать подмес)
    7. циркуляционный насос
    8. накладной датчик термоклапана
    9. автоматический воздухоотводчик (после запуска системы такой тип отводчика рекомендую закрыть)
    10. ручной термостатический клапан с возможностью установки сервоприводов для автоматизации
    11. расходомер (позволяет ограничить общую температуру теплоносителя в коллекторе для каждой петли теплого пола)
    12. обратный клапан
    13. датчик температуры бойлера (посылает сигнал автоматике котла для переключения на нагрев воды)
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Думаю не очень, тем более если претендует на
    "Схема отопления на все случаи с полной автоматизацией".
    Вопрос, белый бак - это буферная емкость - теплоакумулятор (БЕ-ТА) для СО или бак косвенного нагрева (БКН) для ГВС.
    Если это БЕ-ТА, где обвязка с котлом, если БКН (о чем свидетельствует подключение встроенного теплообменника к гребенке и циркуляционная линия ГВС с насосом), то где опять же БЕ-ТА, который обязателен при таком котле (мы же говорим о "полной автоматизации").
    Не решен вопрос подпитки СО, если это "на все случаи" , то видимо нужна станция.
    Система резервирования источника тепла делается много проще без всяких датчиков и кранов с сервоприводами.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на такой котел ТА не обязателен, вернее даже не нужен
    если посмотрите на третью картинку с ракурсом сверху то увидите перемычку между трубами с шаровым краном, это и есть подпитка, автоматические подпиточные клапана никогда не применяю
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если выложите схему с более простой и удобной автоматизацией резервирования, думаю многие будут признательны
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы же говорите "на все случаи"
    с "полной автоматизацией"
    Решение очень простое, врезаем эл. котел в подачу, между врезками обратный клапан и все.
    Эл. котел работает по своему датчику температуры внутреннего воздуха и всегда включен, работает когда температура в комнате понизится.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    но при таком способе подключения электрокотел будет часто работать совместно с твердотопливным, что не экономично, с трехходовым краном он будет полностью отсекаться от системы при работе ТТ котла. хотя если сделать по датчику температуры теплоносителя, такое решение верно
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    в данном случае использован пеллетный котел, это автоматизированный твердотопливный котел, для которого применение ТА не рационально
    будет время выложу картинку с простым ТТ котлом +ТА
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормально собрано аккуратно. Правда вариантов немного больше. Удачи. :hello:
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На рециркуляции стоило применить насос для етого предназначеный. :|::hello:
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    ну по большому счету нет разницы
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ну вообщем нет. Но Всё по взрослому а рециркуляция :close::hello:
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
